Maksik
Несравненно лучше конечно же гусеницы. Они раз в 15 лучше тянут на укатанной снежной дороге. Посмотрите
Некоторые мои расчёты есть
11.12.2016 в 18:25:36
Maksik
11.12.2016 в 18:36:38
Владимир С.,
Владимир С. написал: dmitriy24, замерьте рулеткой ширину-диаметр и будет ясно.
век живи - век учись :a , спасибо так и сделаю.
15.12.2016 в 09:22:16
dmitriy24 написал: Добрый день. В общем привезли мне Скаут 81 DE, хочу приобрести на него цепи для колес, а то плоховато идет по снегу, но никак не могу понять для каких колес цепи приобретать, так как в талмуте не понятно как они с китайского перевели, может кто подскажет от какого-нибудь автомобиля подойдут.
dmitriy24, Для зимы я у себя сделал так - диски R13 от жигуля, резина любая, чем мягче - тем лучше, протектор не важен... Отверстия чуть не сходятся, нужно доработать круглым напильником или просверлить Ф15мм (на жигуле 4Х98мм, на мотоблоке 4Х100мм). Кошели собирал сам. На дольники можно цепи потоньше (5-6мм), на перемычки лучше 8мм, но можно и 6мм. Обязательно цепь со сваренными звеньями... Длина цепей примерно - 20-23м
КАСКАД, CROSSER CR-M10
15.12.2016 в 09:57:15
lav_66 написал: Для зимы я у себя сделал так
lav_66, а натяжки цепи нету? Просто болтом соединили и все, не телепается?
CAIMAN340
15.12.2016 в 10:01:45
Владимир С., Одеваю кошели на спущенном колесе, соединяю, накачиваю... Дольники натягиваются, перемычки частично зажаты, частично имеют чуть свободы... (видимо длина цепей разная б\у...) Кошель не проворачивается...
15.12.2016 в 10:07:26
lav_66 написал:
lav_66, понятно,спасибо.
CAIMAN340
15.12.2016 в 18:29:04
lav_66, отличная вещь :applause: , пару вопросов только есть к вам, хорошо ли тянет прицеп на этих цепях и как мотоблок ведет себя на подъемах?
15.12.2016 в 19:58:28
dmitriy24 написал: lav_66, отличная вещь :applause: , пару вопросов только есть к вам, хорошо ли тянет прицеп на этих цепях и как мотоблок ведет себя на подъемах?
dmitriy24, Скребёт хорошо... С отвалом, толкая снег, дерёт дёрн... С серьёзной нагрузкой на двигатель... По горам не ездил, но тележку с досочками (1.25 куба) домой возил без проблем... Без кошелёй никак... В общем возил груз и ездил так же как и летом... :confused: ;)
16.12.2016 в 08:08:17
lav_66 написал: dmitriy24, Скребёт хорошо... С отвалом, толкая снег, дерёт дёрн... С серьёзной нагрузкой на двигатель... По горам не ездил, но тележку с досочками (1.25 куба) домой возил без проблем... Без кошелёй никак... В общем возил груз и ездил так же как и летом... :confused: ;)
lav_66,значит будем делать, колеса есть, осталось цепи найти (или купить).
16.12.2016 в 08:36:18
dmitriy24 написал: значит будем делать, колеса есть, осталось цепи найти (или купить).
Не боятся что цепи толстые (8мм)... Что бы не трясло мотоблок в дороге, нужно просто перемычки ставить чаще... ;)
22.12.2016 в 20:33:25
Запчасти на все тяжёлые дизельные мотоблоки есть вот тут
