12.10.2017 в 14:49:46
У нас дождь, но успел в магаз слетать на самолё... мотоблоке без дождя. Фигня какая 7,5 км в конец, рекорд = 1ч17 мин, туда сюда + магаз, но мы были первые и одни... Рекорд!!! я на нем проехал 800 км по магазинам, и ещё сколько то по огороду Посчитал 60 метров, 46 обороток, при вспашке = 2760метр - фигня, косьба наверно 20 км. На сегодняшнюю поездку в 15 км, истратил 800гр солярки... катится не остановишь, но тормоза отрегулировал, т.к. был инцидент, одна дура делала лев. поворот а я правый, и вперёд меня, а там горка, тормоза не отрегулированы, пришлось опять газ до конца выключить, и чуть в её в бок не въехал... Но я вне закона, а она, как ни в чём не бывало уехала.
12.10.2017 в 15:37:38
Stepa56 написал: У нас дождь
И у нас погоду испортили. Дождь включили. Хоть он местами и кратковременный, обязательно в этом месте окажешься. Степа, а горловину радиатора паять не приходилось?? Не могу подобрать ни флюс ни припой к этому китайскому алюминиевому сплаву. Чернеет и ни одна гадость не берет его, чтоб облудить. Но они то чем-то паяли.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
12.10.2017 в 17:53:23
Пыхтачок написал: Степа, а горловину радиатора паять не приходилось?
Зачем? Есть фартук его одеваю когда кошу, и когда в путь по дождю
вот бибику поставил вчера...
12.10.2017 в 20:27:23
Stepa56 написал: Зачем?
Как это зачем?? У меня заводской брак. Припаяна с одной стороны нормально, а с другой насрано. И при нагреве антифриз постоянно убегает. Вот и приходится доливать периодически.
Кроссер CR8E
Mantis
12.10.2017 в 20:39:49
Пыхтачок, Жир паяльный пробовали?Или
13.10.2017 в 10:26:37
Я про крышку топливного бака, когда в ливень используют МБ то вода попадает в бак и возникают проблемы!
19.10.2017 в 17:05:17
Всем доброго вечера.Кто сваривал стойку плуга китайского или лучше не пытаться?
19.10.2017 в 18:17:50
контроль написал: Кто сваривал стойку плуга китайского
Чугунную? Можно попробовать, только сварщик проф... нужен Я пытался чугуний электродом обмотанный медной проволоки варить, кроме кучи искр у меня ни чего не получилось... А вот вилку в коробку, сломанную заварил аргоном в лучшем виде, ведь марка чугуна элитная - ковкий чугун.
19.10.2017 в 21:07:19
Stepa56, Со сварщиком нет проблем.Думаю усиливать придётся,китаёзы чугуна пожалели. Точнее стойка от малого плуга,а на неё поставили увеличенный лемех и отвал.Захват плуга 24-25см.
19.10.2017 в 22:22:18
kuzmjch написал: Жир паяльный пробовали?Или
Еще Советский. Металл чернеет и не хочет лудиться. Во китайцы сплав сделали. Покупал жидкий флюс для алюминия, результат тот же самый. Чернеет зараза и пленкой покрывается непонятной. :tambourinedance:
Кроссер CR8E
Mantis
20.10.2017 в 06:52:04
Пыхтачок, :confused:
21.10.2017 в 11:10:28
У меня земля тяжёлая, пашу родным плугом (не дорабатывал), полёт нормальный, 18 см глубины хватает, весной по вспаханному полю фрезу втыкаю на всю, если где то захватывает не пропах, я этого не наблюдаю. Осенью ваще рекомендуют глубоко не пахать.
Пока живу в деревне, погода прекрасная, солнечная, но всё равно в город зимовать переезжать нужно...
21.10.2017 в 11:57:40
Пыхтачок написал: Не могу подобрать ни флюс ни припой к этому китайскому алюминиевому сплаву.
Паять- то всё равно будете обычным припоем ПОС, а вот залудить надо постараться. Как я понимаю, у Вас есть лампа (горелка) и паяльник-молоток. На место пайки нанесите любое масло, через него ножом зачищайте металл- масляная плёнка не даст попасть кислороду воздуха, следовательно и не образуется оксидная плёнка. Так же через масло и лудите молотком, а уж по полуде вообще проблем не будет. Сложно? Тогда искать припой "А", им лудят алюминий перед пайкой. Но с ним навык нужен.
21.10.2017 в 17:00:15
Все у меня есть и фен высокотемпературный до 600 градусов, и горелка газовая, и паяльники разные, пайкой занимаюсь более пятидесяти лет. Но такого говна еще не встречал, которое сложно залудить. И припои разные пробовал и флюсы. чернеет металл сразу и пленкой темной покрывается.
Кроссер CR8E
Mantis
22.10.2017 в 15:22:57
Сергей М81, Сделайте как у (Козовода)-отличная доработка я себе сделал.....пару раз выручила.
