Саныч53 написал:Пепс, дело вкуса, за гораздо меньшие деньги сделал самосвальную, на четыре стороны, телегу, с гидравликой... Сколько такая может стоить, никто не знает - не выпускает промышленность, а вот у меня есть!
Саныч53, Поддерживаю! Катался с маленькой, от Невы (впрочем и на авито тележка для Невы и подобным). Получаются покатушки не с тележкой, а с "напёрстком". С помощью наростышей довёл объём до 1.1куб/м, но всё равно сделал большую и самосвальную. А у вас 12 сильный, против моего 10... Да и не настолько затратно самому делать... С покупной тоже не сразу сел и поехал... Хлипкие они все... В крайнем случае использовать автомобильный прицеп.
lav_66 написал:
Да в том-то и дело, что мне не нужно с ним использовать автомобильный прицеп, у меня для этого жып есть, а нужно именно легкую, опу возить и так, по мелочи.
Пыхтачок написал:
Авито и Юла вам в помощь. Продают нередко очень дешево. А далее дело рук и ваша фантазия.
Это понятно, но все же хочется узнать подойдет или нет.)))
А как на счет катка? Ни кто не делал из болона, например?
Пепс написал:
3.Убрать нафиг все лишнее, а именно: кожух маховика, крылья,
Всем привет!
Я думаю всё это установить, сделать из старой бочки, а вы хотите это снять... Мой Кроссер 10 сил не комплектовался этими кожухом, и крыльями. Я проехал на МБ с адаптером и прицепом в летний сезон этого года около 1000 км, и представьте как после дождя летит грязь из под колёс прямо в лицо...
Stepa56 написал:
Кожух маховика как у вас, так и у меня, не предусмотрен заводом изготовителем. Крокодилы у нас с вами идентичные. А крылья с моим в комплекте шли, вот уже шестой год идет, как я своего крокодила купил, а крылья так и лежат в гараже. И ставить пока не хочу.
Пыхтачок
Кожух ремней как то не очень нужен, просто нужно быть осторожным что бы не попасть в ремни, был пост как человека в шкивы закрутило, и ещё как при задним ходе (без адаптера) прижало к яблони и раздавило грудную клетку исход смертельный...
Очень хороший вариант это рамка сцепы придумана и показана Козаводом, я сделал, и очень нужная вещь! Сколько раз она мне помогала, и ни чего страшного не произошло
У меня не так, но куда то фотки с форума исчезают...
У меня цепочка от рамки идёт к шкиву сцепления.
Вот клип мне нрааа https://youtu.be/QVuSa1XCPbI
Был разговор про переднее опорное колесо, я им пользуюсь при фрезеровке, это единственная обработка земли без адаптера, и по началу когда колеса не было получилось примерно так https://youtu.be/45jn-7gCdbU
Stepa56 написал:
Два долбодятла занимаются онанизмом.
А сдуру уже несчесть сколько пенисов сломано. Поэтому и нет необходимости в переднем колесе. Если с головой подходить к мотоблоку, а не через то, на чем сидим. Относительно кожуха. Ну нет его и ладно. Лишний раз просто мозги включать надо.
Ну и насчет рамки, может она кому и удобна, у меня ее нет и ставить не планирую. Прежде чем что-то делать, надо думать а потом уже делать. То, что кто-то там помер, когда его приперло к дереву, я читал. Только вопрос. А голова зачем, когда многие думают не головой а жопой.
