Сергей М81, зато ты сам сделаешь гораздо больше подходящую под твои потребности...
24.11.2017 в 16:34:50
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.11.2017 в 16:49:10
Сергей М81 написал: Дешево с нуля получится только в том случае, если есть солидный запас материалов.
Вот это как раз ключевое! Нет у меня запаса, а покупать и делать самому, лично мое мнение, без запаса смысла нет, проще прикупить недорогую тележку. Мне большая и сильно грузоподъемная не к чему, на пол-тонны вполне будет достаточно, земельки, песочку, гов...ца на участок привезти.
Саныч53 написал: можно уложиться тыс. в 10 - 12, и это при условии, что все придется покупать.
Ну и смысл? Выше ссылку давал, практически за те же деньги.
24.11.2017 в 16:54:47
Пепс, дело вкуса, за гораздо меньшие деньги сделал самосвальную, на четыре стороны, телегу, с гидравликой... Сколько такая может стоить, никто не знает - не выпускает промышленность, а вот у меня есть!
24.11.2017 в 16:57:50
Саныч53 написал: а вот у меня есть!
Главное что бы Вас все в ней устраивало!
24.11.2017 в 16:58:43
Да, еще вопросик назрел на будущее. Кто нибудь делал каток под газон?
24.11.2017 в 17:04:10
Саныч53 написал: Пепс, дело вкуса, за гораздо меньшие деньги сделал самосвальную, на четыре стороны, телегу, с гидравликой... Сколько такая может стоить, никто не знает - не выпускает промышленность, а вот у меня есть!
Саныч53, Поддерживаю! Катался с маленькой, от Невы (впрочем и на авито тележка для Невы и подобным). Получаются покатушки не с тележкой, а с "напёрстком". С помощью наростышей довёл объём до 1.1куб/м, но всё равно сделал большую и самосвальную. А у вас 12 сильный, против моего 10... Да и не настолько затратно самому делать... С покупной тоже не сразу сел и поехал... Хлипкие они все... В крайнем случае использовать автомобильный прицеп.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
24.11.2017 в 17:38:23
Пепс написал: проще прикупить недорогую тележку.
Авито и Юла вам в помощь. Продают нередко очень дешево. А далее дело рук и ваша фантазия.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
24.11.2017 в 17:45:24
lav_66 написал: Хлипкие они все... В крайнем случае использовать автомобильный прицеп.
Да в том-то и дело, что мне не нужно с ним использовать автомобильный прицеп, у меня для этого жып есть, а нужно именно легкую, опу возить и так, по мелочи.
Пыхтачок написал: Авито и Юла вам в помощь. Продают нередко очень дешево. А далее дело рук и ваша фантазия.
Это понятно, но все же хочется узнать подойдет или нет.)))
А как на счет катка? Ни кто не делал из болона, например?
24.11.2017 в 17:49:49
Пример катка:
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
24.11.2017 в 18:15:49
Друг сказал, что чем тяжелее, тем лучше.
25.11.2017 в 12:35:57
Пепс написал: 3.Убрать нафиг все лишнее, а именно: кожух маховика, крылья,
Всем привет! Я думаю всё это установить, сделать из старой бочки, а вы хотите это снять... Мой Кроссер 10 сил не комплектовался этими кожухом, и крыльями. Я проехал на МБ с адаптером и прицепом в летний сезон этого года около 1000 км, и представьте как после дождя летит грязь из под колёс прямо в лицо...
