28.01.2018 в 15:36:08
Вот этот отросток... называется киль!!!
28.01.2018 в 15:45:17
Для "буквоедов" Киль в , киль . Применительно к плугу - киль это дополнительная деталь помогающая удерживать прямолинейность хода, при работе в условиях когда стандартная полевая доска плуга не может обеспечить правильную работу плуга.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
28.01.2018 в 15:53:56
lav_66, не поделишся ссылкой или фоткой куда и как его лепят на родной китайский плуг ?
28.01.2018 в 15:55:18
Василий Шумаков... написал: Меня больше заинтересовало - киль!?
На простом плуге киль не нужен его роль выполняет полевая доска, а на окучники и на веерную картофелекопалку приварить желательно(меньше мотает по сторнам).
kuzmjch написал: Это плуг пц 1-18
Подарили такой прошлой весной правда без сцепки, хочу приспособить тыкву сажать,кортошку подсадить.
28.01.2018 в 15:58:29
Василий Шумаков... написал: куда и как его лепят на родной китайский плуг ?
Полевую доску представляете? Вот она должна стать см на 5 ниже пятки. Я лет 5 назад приварил, когда надо было мЕленько вспахать.
28.01.2018 в 15:59:18
Sergey Michailovich, спасибо добрый человек ,теперь теперь дошло...
28.01.2018 в 16:01:42
Павел-61, так всё-таки ставят на классический плуг да? Смысл понял ,по сути как стабилизатор . Интересное решение...
28.01.2018 в 16:02:02
Василий Шумаков... написал: lav_66, не поделишся ссылкой или фоткой куда и как его лепят на родной китайский плуг ?
Василий Шумаков...,
На моих плугах сделана пята из угольника и уже к нему приварен киль. Поменять пяту пара минут...
Не хочу повторять, причина установки на плуги описывал ...
28.01.2018 в 16:08:31
У меня с Невой такая дилемма была,глубже берег плуг стабильно идёт да Нева не тянет...уменьшает глубину плуг гулять начинает. Жаль раньше не видел этого способа. Просто и гениально:-)
