15.02.2018 в 23:10:20
Он у меня был со стартером, я от стартера отказался, сняли парни все и реоюшку и акб
15.02.2018 в 23:26:16
Stepa56 написал: Смотрите внимательней, наверняка два провода с фары, и два с гены выходят в одном кембрике. Китайцы не будут мудрить, только для фары, и подзарядки АКБ ставить 3х фазный генератор, они же повесятся!
realneil написал: Он у меня был со стартером, я от стартера отказался, сняли парни все и реоюшку и акб
Поддержу Степу, нет там никакого двухфазного генератора. Стоит самый обычный. А четыре конца, так тестер в руки или по проводам посмотреть, откуда и куда идут. Два с Гены, и два с фары. И нет никакой разницы со стартером оно было или без. Р.С. А от стартера зря отказались. Пройденный этап. Многие тут без стартера покупали, а потом мудрить стали по установке стартера. У меня изначально со стартером, и это очень удобно. А для чего вам реле, если питать фару, то она и от переменки нормально работает. Ежели еще чего питать???? При наличии стартера и аккумулятор нужен, а при отсутствии он там совсем не обязателен и чего вы и куда выпрямлять собрались. Поясните???
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
16.02.2018 в 11:08:41
Пыхтачок написал: и от переменки нормально работает.
Без РР лампочка сгорит, если на гене три и более катушек намотаны! Когда покупал с гены на фару было подсоединено на прямую, лампочка сгорела, цена вопроса 15 р но зато знаю что гена работает. В прошлый сезон много ездил в магазины и АКБ ни разу принудительно не заряжал, значит гена и РР работает норм. Когда работаешь на участке то глушишь, то заводишь, и на зарядку мало времени...
16.02.2018 в 13:15:27
Здравствуйте форумчане!!! Вот, дочитался до желания приобрести тяж. Скажу сразу что остановился на 222 странице )))). Нет времени дочитать. Подскажиье или поделитесь ссылкой в чем отличие гарден скаут десятки и кроссера десятки( отличие сцепки или другие ньюансы) и на что обратить внимание при покупке б\у тяжа. Спасибо заранее за предоставленную инфу. Ну и выскажите из уже богатого опыта о торговой марке более зарекомендовавшей себя в плане комплектности и качества самих узлов агрегата скажем так. Я пока рассматриваю кроссер и гарден. Поправте и дополните если что.
16.02.2018 в 13:59:52
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, лампочки горят, пол газу дал и все сгорела
16.02.2018 в 14:14:30
ВятиЧ написал: Подскажиье или поделитесь ссылкой в чем отличие гарден скаут десятки и кроссера десятки( отличие сцепки или другие ньюансы)
Тот же хрен, только в другой упаковке. Все они одинаковые, если раздеть и выкрасить в один цвет.
Stepa56 написал: Без РР лампочка сгорит, если на гене три и более катушек намотаны!
При шести катушках сгорит, а при четырех нет. На моем они и с регулятором и бер регулятора не горели никогда. Было четыре катушки. Сейчас шесть, но с регулятором.
Кроссер CR8E
Mantis
16.02.2018 в 15:00:59
Спасибо А про б\у куда глядеть чтоб не совсем много вкладывать пришлось?
16.02.2018 в 16:05:22
И ещё... ценовая политика, почему гаден скаут 10 стоит 85 а какойто мастер тоже 10 68? Аппетит менеджеров или в следствии чего то? Оба стартерные. Если всё одинаково на кой мне гарден, когда могу взять мастера
16.02.2018 в 16:35:08
ВятиЧ написал: А про б\у куда глядеть чтоб не совсем много вкладывать пришлось?
Два основных узда МБ, Двигатель и коробка. Завести, послушать работу, чтоб не гремело, коробка чтоб переключалась как положено и чтоб разблокираторы работали. Остальное железо, чего ему случится, и смотрите какое состояние у агрегата в целом.
Кроссер CR8E
Mantis
16.02.2018 в 17:26:55
Так что по поводу релюшки с машины подойдёт?
16.02.2018 в 17:35:46
Пыхтачок, Спасибо большое.
16.02.2018 в 17:49:15
realneil написал: Так что по поводу релюшки с машины подойдёт?
Там не просто реле. Нужен еще и выпрямитель, хоть в виде моста, хоть просто один диод. С генератора идет переменное напряжение. Его нужно выпрямить до постоянного, а потом уже ставить реле-регулятор , чтобы оно ограничивало броски напряжения при увеличении оборотов. Можно использовать реле-регулятор от Жигулевской классики, Но не забываем про выпрямитель. Без него нельзя.
Для тех, кто дружит с электрикой и паяльником, и разбирается в радиотехнике. Приведу несколько схем реле-регуляторов с выпрямителем. Схемы взяты с дружественного АПК форума.
Кроссер CR8E
Mantis
16.02.2018 в 18:24:56
realneil, Нет. Разные конструкции генераторов. В авто регулируется возбуждение генератора, путем регулирования возбуждения на роторе, в МБ (как и скутерных) системах, регулируется ограничением напряжения, путем замыкания обмоток (короткозамкнутая регулировка).
16.02.2018 в 19:07:27
Понятно но непонятно, придётся искать рукастого электрика
16.02.2018 в 19:28:26
realneil написал: Понятно но непонятно
realneil написал: Понятно но непонятно, придётся искать рукастого электрика
realneil,
А купить готовое заводское реле-регулятор???? :confused:
Продаются же.
И вот еще схема.
Кроссер CR8E
Mantis
