Аватар пользователя
BauMaster
Иркутск
23.06.2019 в 10:44:18
Главная задача ликвидировать пожароопасные залежи, весной толстый слой сухих стеблей как порох. Будет ли результат -не намотает ли зеленые стебли на фрезу? или их вначале выдергивать. Или может вообще трактор с плугом пригнать. Но имхуется оон на плуг соберет сушняк как граблями
Аватар пользователя
BauMaster
Иркутск
23.06.2019 в 10:52:43
Главное счас убрать пожароопасный слой сухих стеблей. Как проявят себя жывые стебли -намотаются на фрезу, их может выдергивать вначале, или вообще может трактор пригнать, но имхуется плугом соберет сушняк как граблями. Пробовать сложно, этот участок за 30 км
Аватар пользователя
kuzmjch
Орел
23.06.2019 в 12:16:47
BauMaster, Фреза без напряга рубит стебли и выворачивает корни,главное что-бы металлолом по участку не валялся.Правда придётся раза 3 за сезон проходить,а в зиму перепахать.Если трактором,то лучше задисковать.
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
23.06.2019 в 12:56:16
BauMaster написал: Ктото пробовал заросли малины многолетние фрезой....? местами слой 5-10см сухих стеблей. Думаю если ногами придавить, -потом фрезой. Какой еще может вариант? Проблема -вывозить некуда. Соток 8 там.
BauMaster, Малину не фрезеровал, но заделывал стебли табака. Те ещё деревья... https://www.youtube.com/watch?v=WAfVF0mDQec https://www.youtube.com/watch?v=42I3Nh4XDkM Наши мотоблоки хорошо заделывают фрезой крупностебельчатые растения - табак, кукуруза... Так что и с малиной вполне должен справиться... Я для подобной работы фрезы затачиваю, что бы стебли рубило фрезой.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
dmitriy24
Тула
23.06.2019 в 22:42:51
Stepa56, 462 рэ за пару китайских, распушаются и рвутся за три месяца :mad: , благо нашел магазинчик в городе по 102 рэ за штучку Рос. производства, два года уже и ни одной ниточки не вылезло
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
26.06.2019 в 13:46:04
Темыч1980 написал:
Go Rail написал: Че-че ты там отломал?
Во ету хреновину, в месте где болтом к движку крепится, как раз шов сварной виден.
Темыч1980, Да, смотр веселый у тебя мот. Реле зарядки не покупал?
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
26.06.2019 в 21:32:52
Stepa56 написал: ну китайские распушаться через 3 - 4 года, но цена вопроса 300 р за пару!!!
Ну за триста за пару это сказки. Беру нормальные ремни, пусть будет 500 за штуку, зато не парюсь, родные два стояли и тянулись как хрен знает что. Порвался один, потом второй. Причем вытягивались не одинаково. Один сильнее, другой меньше. Поставил вместо них один на 1800 без переустановки двигателя и без подтягиваний. Как стоял движок, так и одел я ремень на 1800. Вот уже года три на одном так и работаю. И не подтягивал ни разу. Не требуется. В запасе лежит еще один такой же.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
26.06.2019 в 23:29:50
Да. Забыл добавить. Переделал правую сторону разблокираторов с тяг на тросик. Работает хорошо. Свободного хода, точнее больших люфтов, как с тягами, практически нет. Ход рукоятки уменьшился и не гремит. Левую пока не переделывал. Жду вилку. Она уже куплена, осталось забрать и установить. Фото есть, но добавлю позже.
Кроссер CR8E
Mantis
Аватар пользователя
Игорь 1977
Йошкар-Ола
27.06.2019 в 22:12:52
BauMaster, Было такое, надо было малину выдавить, в рукопашную это не реально было так кустисто она росла. Тяжей еще не было,на улице был 1990 год. Но, мы купили парося )))) Кабанчик был бодрый, вот и решили пусть осваивает территорию, сарай рядом.... И как он начал копать малину! Через два месяца там была пустыня.
Аватар пользователя
Игорь 1977
Йошкар-Ола
27.06.2019 в 22:22:27
По ремням: не тяните ремни. Перетянутый ремень перегружает подшипники на коленчатом, и ремню беда от этого. На моем мотоблоке они почти болтаются, и третий год один ремень порваться не может, лопнул, а порваться не может, и под нагрузкой не буксует.... так что не тяните до гитарного звона, клиноремню это только во вред.
Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
28.06.2019 в 20:56:35
Фото тросикового привода. В рукоятку и рычаг разблокиратора установлены медные гильзы, чтоб тросик не перетирался.
Кроссер CR8E
Mantis
Аватар пользователя
Темыч1980
Могилёв
29.06.2019 в 09:10:42
Go Rail, не ещё, с деньгами напряг :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
29.06.2019 в 13:32:52
Темыч1980 написал: Go Rail, не ещё, с деньгами напряг :confused:
Темыч1980, Так в твоем и моем районе это считается "нормой".
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
DarkM
Рязань
30.06.2019 в 04:29:53
Пыхтачок написал: Фото тросикового привода. В рукоятку и рычаг разблокиратора установлены медные гильзы, чтоб тросик не перетирался.
Пыхтачок, :applause: Огромное Благодарю! :applause:
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
30.06.2019 в 18:13:06
Я не буду это делать - тросики купи, зажимы купи, ролики купи, медь всю сдал в утиль (343р за кг, сдал 19 кг), разобрал дедовский сварочный, всё из за катастрофического отсутствия денег. Автомобиль подвёл, за ремонт в долгах... У меня тяги настроены так, что не гремят...
Назад
