Пыхтачок
Зеленоград
17.02.2018 в 16:47:21
Sergey Michailovich написал: результате 14-18 вольт и до 25
Катушки, что четыре, что шесть, мотаются через одну в противоположные стороны. Например первая влево, вторая вправо, третья влево и так далее. Если две соседние катушки мотать в одну сторону, то они будут давить, гасить одна другую, в итоге на выходе будет НОЛЬ. Ничего не будет. Каждая катушка содержит 20 витков провода 1мм. Чтобы намотать провод бОльшего диаметра, надо уменьшить количество витков, что приведет к снижению напряжения на выходе, а нам этого не надо. Сам же генератор может выдавать от 12 до 18 вольт в зависимости от количества оборотов. Чтобы получить на выходе ровное, стабильное напряжение, для этого нужно установить после генератора диодный мост, чтоб получить постоянное напряжение, величина которого тоже будет плясать в зависимости от оборотов двигателя. А чтобы этой пляски не было, для этого и устанавливается реле-регулятор, оно же стабилизатор напряжения. Управлять переменным напряжением сложнее. Выше я приводил несколько электросхем, которые вполне подходят под наши задачи. А кто не дружит с паяльником и радиотехникой, немного ниже есть ссылки на заводские реле-регуляторы со встроенным выпрямителем. Надеюсь что понятно изложил.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Stepa56
Тверь
17.02.2018 в 16:58:51
Вот ещё одна схема РР довольно проста, но эффективна Схема http://i100.fastpic.ru/big/2018/0217/98/a5aab182875c4423fb68e15687ff2098.jpg Детали http://i100.fastpic.ru/big/2018/0217/f1/0c519d028bac248d5a500e8f66e1c5f1.jpg
Stepa56
Тверь
17.02.2018 в 17:03:01
Я поставил вентилятор от дохлой видео карты, на всякий случай пусть дует, вот только когда его поставлю не знаю... когда родной сгорит...
Sergey Michailovich
Липецк
17.02.2018 в 17:09:57
козовод написал: Как не крути, но все эти генераторы лишь пародия на них
Всё правельно, даже есть тракторный новый но покрутил повертел надо что то или вырезать или переделывать, перемотал третий раз проводом 1мм.по 30 витков, при полной нагрузке(фара 55ватт, 2 рабочих диодных по 10,задняя около 5) на оборотах 1200 напряжение ниже 12,7 вольт не опускатся. Вот такую штуку поставил в 14 году http://orionspb.ru/store/catalog/comp/bortovoy-kompyuter-bk-08/
Sergey Michailovich
Липецк
17.02.2018 в 17:31:34
Пыхтачок написал: Например первая влево, вторая вправо, третья влево
Третья влево и четвёртая влево(на перемычке выход) а дальше через одну, иначе только 6 вольт.Проводом 1мм. вошло по 30 витков.
Пыхтачок
Зеленоград
17.02.2018 в 17:33:00
Stepa56 написал: Вот ещё одна схема
Я ее выше уже приводил.
Stepa56 написал: Я поставил вентилятор от дохлой видео карты,
Он там не нужен. Можете убрать.
Схема намотки катушек генератора и направление в первом рисунке. Схема с АПК форума, а там тема про генераторы на сто с лишним страниц и все уже пережевано сто раз. Второй снимок, намотка катушек с пропуском одного башмака. Если мотать все восемь катушек, то надо соблюдать схему намотки. Если же мотать с пропуском одного башмака, как на фото, то получаем 1-2-3-5-6-7, в этом случае намотка третьего и пятого башмака производится в одну сторону.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Зеленоград
17.02.2018 в 18:35:14
https://www.youtube.com/watch?v=LXOVrT1jpS8
Кроссер CR8E
Mantis
Sergey Michailovich
Липецк
17.02.2018 в 19:38:29
Пыхтачок написал: Если же мотать с пропуском одного башмака, как на фото, то получаем 1-2-3-5-6-7, в этом случае намотка третьего и пятого башмака производится в одну сторону.
По другому не получится,на 4 и 8 сердечнике статор крепится к вентилятору, но эти сердечники тоже работают в общей схеме, по этому разрывая перемычку на 4 сердечнике и присоединяя 2 провода мы получаем 2 выхода или 2 фазы или 2 микрогенератора вот как то так.
Пыхтачок
Зеленоград
17.02.2018 в 19:54:20
Sergey Michailovich написал: разрывая перемычку на 4 сердечнике и присоединяя 2 провода мы получаем 2 выхода
Мы получаем две обмотки с половинным напряжением, по шесть-семь вольт. Соединив их параллельно с соблюдением фазировки получаем те же 6-7 вольт, но с удвоенным током.
{{post:6254476,По другому не получится,}}
Еще как получится, если сместить точки крепления основания, пересверлив их между катушками. Тогда можно намотать и все восемь башмаков.
Кроссер CR8E
Mantis
Sergey Michailovich
Липецк
17.02.2018 в 20:12:01
Пыхтачок написал: Соединив их параллельно с соблюдением фазировки получаем те же 6-7 вольт,
Зачем спорить, нужно просто соединить и промерить, за себя скажу ,напряжение не замерял проверял контролькой, лампочка во всех 3 положениях горела одинаково.
$tr@nn!cc
Смоленск
17.02.2018 в 20:54:55
Пыхтачок написал: при напряжении 14 вольт выдает 6,5 ампера.
Я не замерял силу тока,ща посчитал:при моих 14.4=8.3. Я и писал около десяти, вот он стоит со светом, обороты чуть выше холостых....
Sergey Michailovich
Липецк
17.02.2018 в 21:09:59
Пыхтачок написал: Еще как получится, если сместить точки крепления основания, пересверлив их между катушками
Пытался подогнать неполучилось, точки крепления вынесены на середину сердечника а сам статор садится на посадочное место с буртиком. Непомню в какой теме всречалось намотка всех 8 сердечников, но там на 4 и 8 меньшее количество витков, что тоже не есть хорошо. Встечалось и статор с отдельно вынесеными креплениями,там все 8 намотаны, да и стоит ли заморачиваться если всё работает.
Пыхтачок
Зеленоград
17.02.2018 в 21:10:28
Sergey Michailovich написал: Зачем спорить,
Вот и я не пойму, зачем спорить. Если вы понятия не имеете в области электричества и радиоэлектроники, если утверждаете, что две встречно включенных обмотки на выходе дадут электроэнергию. Больше вам ни объяснять ни доказывать чего не собираюсь. Еще раз, школьный курс физики за восьмой класс. В качестве примера, возьмите две одинаковые батарейки. Соедините их параллельно, напряжение остается без изменения, увеличивается емкость в два раза и естественно ток, что могут выдать эти батарейки. Теперь соединим эти батарейки последовательно, напряжение удвоилось, но ток остался без изменения. Как у одной батарейки. А теперь соединим параллельно, но плюс с минусои и минус с плюсом. Что получим на выходе??? Ноль и короткое замыкание. А у вас все работает. Может сразу в Нобелевский комитет за премией??? АА. В наших генераторах напряжение переменного тока, и обмотки намотаны не просто так, одни в одну сторону, а другие в противоположную. Дальше не буду объяснять.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Зеленоград
17.02.2018 в 21:12:59
$tr@nn!cc написал: Степа, вот он стоит со светом, обороты чуть выше холостых....
А при чем здесь потребляемый ток??? Фара берет максимум два ампера. А вы разницу между вольтами и амперами вообще видите??? Или просто поговорить?? Генератор в данном случае выдает нормальное напряжение, далее реле-регулятор держит его вне зависимости от нагрузки в заданных пределах.
Кроссер CR8E
Mantis
$tr@nn!cc
Смоленск
17.02.2018 в 21:21:49
Пыхтачок написал: А при чем здесь потребляемый ток???
А просадка напряжения неочем??При макс.6-ти амперах с нагрузкой больше двух ампер он не выдал бы 14.4 на небольших оборотах...
