t_sergey
t_sergey
Саранск
16.03.2018 в 15:00:49
Владимир С., лучше фото бы, чтобы посмотреть что да как.
У меня прицепной узел как у Юрия Рыбальченко (за что ему огромное спасибо). Одно было сделано неверно - слишком тонкий вал, на фото указан стрелкой, а также стрелкой указано самое слабое место. Если с крестовиной ничего не сделаю, то обязательно сделаю запасной сцепной узел, но с толстым валом. Совет, тем кто будет делать аналогичный узел - вал должен быть толстый и крепкий. У меня диаметр около 25-30мм - этого маловато. Думаю не меньше 50мм. Типа:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.03.2018 в 15:10:11
t_sergey написал: лучше фото бы, чтобы посмотреть что да как.
t_sergey,на 436 странице. Есть еще фото, если заинтересует.
CAIMAN340
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
16.03.2018 в 15:16:31
t_sergey написал: Владимир С., лучше фото бы, чтобы посмотреть что да как.
t_sergey, у рыбочка имхо вобще жуткий колхоз а не сцепка для тяжа. Уж лучше повторить труба в трубе как у козовода. Там реально и проще и прочнее. А ту какаху о которой снял красивый ролик рыбачек с таким пафосом ещё,можно получить просто приварив пару косынок на классическую сцепку.
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.03.2018 в 15:51:15
У меня в данный момент вот, сделано из того что было, блестящая болванка из 40х13, варится прекрасно простым чёрным электродом! Вал из какого то типа лома, диаметр 32 - 35 мм, да там требовалась токарка, и фрезеровка, но был свой токарь, на хвоста вала м20
t_sergey
t_sergey
Саранск
16.03.2018 в 17:01:37
Stepa56, у меня токарки нет возможности, только по сильной необходимости и за хорошие деньги. Ваш узел я видел, у меня вал потоньше и раньше успел поездить без тима, даже погнул разок(при движении назад, это скорее всего и сделало свое дело в будующей поломке), потом поставил ТИМ.
Василий Шумаков..., у каждого свое мнение, я благодарен и Козоводу, и Рыбачку - от них много перенял и получил советы, т.к. сам не шибко изобретательный и рукастый. Когда делал узел сцепки предпочел узел Рыбачка, Козовода не показался - т.к. трубы толстостенной не нашел, тонкостенную можно погруть. А все остальное заимствовал у Козовода. Вот сейчас и хучу сделать "вечный" прицепной узел - ищу варианты, спрашиваю советы.
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.03.2018 в 17:16:24
t_sergey написал: у меня токарки нет возможности, только по сильной необходимости и за хорошие деньги
У меня тоже не стало токаря - фрезеровщика, он из моей деревни (тоже дачник) мы друзья, он по старше меня, просто ушёл на пенЗию...
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
16.03.2018 в 18:15:36
Stepa56 написал: У меня в данный момент вот, сделано из того что было, блестящая болванка из 40х13, варится прекрасно простым чёрным электродом! Вал из какого то типа лома, диаметр 32 - 35 мм, да там требовалась токарка, и фрезеровка, но был свой токарь, на хвоста вала м20
Stepa56, я вот все смотрю на эти Тимы...и все не мог понять,что мне не нравится в этой гениальной конструкции которую многие повторили и хвалят... Сейчас понял,при повороте МБ по оси движения тоесть телега на правый бок крен а МБ на левый ось сцепки отрабатывает а Тим нет! Потому как его длинна не изменена.А расстояние между точками крепления Тима меняется. Кто силён в геометрии может с лёгкостью посчитать на сколько зная размеры этого треугольника и угол или градус среднего отклонения при качении МБ на оси сцепки . Думаю поэтому рвет сцепки и с Тимами в том числе. Исключение узил качения за точкой крепления Тима... Таких видел ? Не помню,надо будет посмотреть разные варианты.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
16.03.2018 в 18:38:21
Василий Шумаков..., Ты не прав!Дело в том, что палец прицепа и наконечник ТИМа находятся в одной вертикальной плоскости.
И при повороте никакие расстояния не меняются.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
16.03.2018 в 18:49:03
$tr@nn!cc,
$tr@nn!cc написал: Василий Шумаков..., Ты не прав!Дело в том, что палец прицепа и наконечник ТИМа находятся в одной вертикальной плоскости.
$tr@nn!cc,да Вы что? А я не об этом! Когда ваш МБ наклоняется вправо или в лево относительно телеги длинна стороны этого треугольника меняется. Это явление ( катет гипотинузы) ещё при настройки плуга при изменении захвата стандартной сцепкой проявляется... О загнул:-)
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.03.2018 в 19:11:25
Василий Шумаков... написал: я вот все смотрю на эти Тимы...и все не мог понять,что мне не нравится в этой гениальной конструкции которую многие повторили и хвалят... Сейчас понял,при повороте МБ по оси движения тоесть телега на правый бок крен а МБ на левый ось сцепки отрабатывает а Тим нет! Потому как его длинна не изменена.А расстояние между точками крепления Тима меняется.
Я не понимаю про поворот, крен, просто всё поворачивается почти под 90 град. Я понимаю про другое, в прошлый сезон проехал на МБ с 1000 км, еду по кочкам, чувствую что ручки начали сильно ходить вверх, вниз, дома проверяю, палец наконечника - он калёный, а а железка в которую он ввинчен - сырая, хотя толщиной 8мм, снимаю ТИМ (3 мин) несу в тиски, затягиваю гайку на пальце, если нужно подкладываю шайбу, ставлю поверяю, люфта нет! Разобьёт пластину - сделаю новую - 30-40 мин.
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.03.2018 в 19:22:56
Stepa56 написал: Василий Шумаков...
Вроде я уловил вашу мысль... Вы мою фотку хорошо смотрели, окончание ТИМа посмотрите, как следует то что на адаптере! Там же и есть шарнир, зажат гайкой между двух амортизаторных резиновых подушек!!!
