Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.03.2018 в 19:31:00
Stepa56 написал: Вроде я уловил вашу мысль..
Stepa56, не уловил. При наклоне мотоблока вправо-влево немного изгибает втулку в прицепной скобе на пальце и если там нет люфта,постепенно втулку должно отрывать. Тут проще было-бы нарисовать, а на пальцах трудно объяснить.
CAIMAN340
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.03.2018 в 19:35:49
Владимир С. написал: постепенно втулку должно отрывать
Это как в кино С лёгким паром, - вы же должны помнить как летели, -помнить должен, но не помню... Что то за 4 года эксплуатации, ну нифига не оторвало, и не согнуло!!! Где бы ещё найти такой косогор? Что бы в расстоянии в 2 метр. по осям МБ и адаптера, телеги... это спецом нужно при повороте мб ставить рядом с камнем, а адаптером на него наехать, что бы перевернуться нафиг. Как в поговорке - умный в гору не пойдёт, он её обойдёт... так же и я просто объеду его!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.03.2018 в 19:42:10
Stepa56 написал:
Это как в кино С лёгким паром, - вы же должны помнить как летели, -помнить должен, но не помню... Что то за 4 года эксплуатации, ну нифига не оторвало, и не согнуло!!! Где бы ещё найти такой косогор? Как в поговорке - умный в гору не пойдёт, он её обойдёт... так же и я просто объеду его!
Stepa56, значит люфт есть небольшой в скобе, он и не дает отломить.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.03.2018 в 19:46:32
Василий Шумаков..., При правильном изготовлении нет эффекта растягивания ТИМ. Смотрите. Крепление ТИМ на раме прицепа в резинках, расположено на оси поворота дышла. Потому Желтый треугольник поворачивается вместе с МБ, а дышло остаётся на месте. В резинках конечно ТИМ играет. Там же возможно поставить и шаровую. Но думаю будет жестковато.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.03.2018 в 20:04:10
Jesha написал: При правильном изготовлении нет эффекта растягивания ТИМ
Jesha, к тому -же между вертикальной осью и горизонтальной должно получится 90 градусов.
CAIMAN340
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
16.03.2018 в 20:06:40
Откуда тогда посты- оторвал сцепку ,доехал ,дошол на Тиме?! Все эти резинки и люфты от люфтов колхоз жуткий( имхо) Естли и гродить Тим то только после узла качения . Прошу прощения за разрушения Мифа о гениальности и практичности данного изобретения так сказать.:-)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.03.2018 в 20:08:11
Jesha написал: Василий Шумаков..., При правильном изготовлении нет эффекта растягивания ТИМ. Смотрите. Крепление ТИМ на раме прицепа в резинках, расположено на оси поворота дышла. Потому Желтый треугольник поворачивается вместе с МБ, а дышло остаётся на месте. В резинках конечно ТИМ играет. Там же возможно поставить и шаровую. Но думаю будет жестковато.
Jesha, добавлю, что между вертикальной осью и горизонтальной должно получится 90 градусов. Любое отклонение от этого треугольника будет работать на излом.
CAIMAN340
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.03.2018 в 20:19:57
Василий Шумаков... написал: Откуда тогда посты- оторвал сцепку ,доехал ,дошол на Тиме?
Попал в тракторную колею, сильная встряска, нагрузка на всё, а сварной из меня никакой, только любитель, в сварке оторвало, но не в ТИМе, а в горизонтальном соединении с вертикальном. Была подцеплена тележка к адаптеру, её оставили в поле, а вот если бы не было ТИМа, кричи караул... приехал домой - заварил, поехал за прицепом. Потом этот узел переделал, что с блестящей болванкой.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
16.03.2018 в 20:20:13
Владимир С., Вы в школе учились? Геометрию проходили? Я без обид,я сам лол в это вопросе но понимаю что Тим( сторона треугольника ) меняется ,и довольно существенно при наклоне МБ . Поэтому - резинки,поэтому все равно разбивает,поэтому,все равно ломает. Короче ,борьба с люфтом но с условием что люфт нужен:-)
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
16.03.2018 в 20:22:20
Stepa56 написал:
Stepa56, ключевое!!! Попал в колею!!!! А Тим не дал сыграть сцепке на кручение !!! Неужели так трудно понять о чем я?
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
16.03.2018 в 20:42:11
Василий Шумаков..., Вась, ты делай как хочешь....НО пойми: при горизонтальном наклоне МБ ничего не происходит(у меня тяга на двух шаровых). На чуть опустятся рога, или поднимутся... Эт куда повернешь(право- лево)...НО. какой, нахрен, ломающий эфффект????Зато ты снимаешь реактивный момент с плиты!!! На плите остается только тяни-толкай
