$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
21.03.2018 в 19:13:53
Игорь 1977, нос мотоблока при движении прямо будет смотреть в низ, при повороте подниматься, ( ручки опускаться)...Во! Доперло!!!Так было бы, если бы не вертикально были отверстия в плите, а втулка к трубе приварена перпендикулярно.Тогда наклон МБ был бы за счет отверстий в плите.Но в нашем случае он за счет втулки!!!!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.03.2018 в 20:29:11
Вот читаю, читаю. И так нихрена не понял где у кого чего гнется и чего поднимается. :D :D :D
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.03.2018 в 20:58:19
Пыхтачок, В грубом прикиде, без учета горизонтальной поворотной втулки.
Но есть там ещё такая чудная, поворотная, горизонтальная втулка. Если при вертикальном шкворне она просто позволит сложиться Мб ручками к земле. То в случае наклонного шкворня, она не только опустит ручки но и сложит МБ далее в сторону поворота. Те. на ходу по круче повернул, и всё. Назад не успел.
Stepa56
Stepa56
Тверь
21.03.2018 в 21:03:49
Василий Шумаков... написал: Измерил- при длине тяги Тим 47 см при поднятии одного колеса телеги на 20 см Тим волшебным образом попросил 47.5 ...
Прицеп у меня не жёсткая таратайка...а снабжён рычагами, пружинами, амортизаторами, и 10 см наезда на кирпич... мне по барабану!!!
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
21.03.2018 в 21:06:27
Jesha, да, вот именно это я и объяснял. спасибо за эскизы.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.03.2018 в 21:07:05
:D Jesha, Я для того три смайлика и поставил в конце сообщения. У кого чего и где гнется. А ежели гнется, то к дохтору надобно, иначе отвалится. :killyourselfbywall:
Кроссер CR8E
Mantis
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.03.2018 в 21:10:03
Пыхтачок, Пардон. Я подумал над собой смеётесь. Но как оказалось, всё ж не зря рисовал.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.03.2018 в 21:11:52
Jesha, Так никто не говорит что зря. Если тема живет, значит это кому-то интересно, и любая информация только на пользу. Мне то все это понятно. И рукоятки мотоблока на поворотах по яйцам не колотят.
Кроссер CR8E
Mantis
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.03.2018 в 21:17:17
Пыхтачок написал: И рукоятки мотоблока на поворотах по яйцам не колотят.
А теперь можем представить, где должны оказаться те яйца, что бы при крутом повороте по ним ударило повернутыми ручками. (Шутка) Конечно понятно о чем речь. Но само выражение.....
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.03.2018 в 23:29:52
Jesha написал: где должны оказаться те яйца,
и какого размера должны быть те мудищи! :a
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
52dim
52dim
Харьков
22.03.2018 в 09:48:30
примерно такие ??
