14.06.2021 в 10:12:10
Sergey Michailovich написал:
Вот такой мотоблок
Sergey Michailovich, Понятно. Рама с креплением к коробке вроде бы такая же, у меня нет пластины сверху возле коробки. А вот разблокираторы у меня в другую сторону крутятся и повернуты вовнутрь. И двигатель у меня более выдвинут вперед. У вас это какой двигатель стоит, блок короткий, щуп слева - 180? А ремни 1700 "В" или другие?
14.06.2021 в 22:19:50
Фотографер написал: У вас это какой двигатель стоит, блок короткий, щуп слева - 180? А ремни 1700 "В" или другие?
Двигатель 180 короткий блок со стартером (на длиный блок стартер не ставется) на родных ремнях было написано 1750 замерил получилось 1810 сейчас стоят наши 1800.
15.06.2021 в 10:22:42
Sergey Michailovich, Понял, но у меня стоят именно 1700 (на ремнях прочитал, так как еще новый пока) и двигатель вперед больше выдвинут... блок длинный, без стартера.
15.06.2021 в 22:02:24
Sergey Michailovich, У вас генератор стоит где, под маховиком или под вентилятором?
18.06.2021 в 21:50:55
Sergey Michailovich, Сегодня косу приобрел новую, в комплекте был адаптер такой в виде пластины и приваренного перпендикулярно к ней "носа" с отверстиями, для крепления по принципу Невы - на "нос". Пластина толщиной миллиметра четыре наверное, с тремя отверстиями. Смотрел на роликах в сети, что пластину эту прикручивают к раме перед двигателем на два болта и к ее носу стыкуют косу. Прикрутил, пришлось для этого ремни поменять на новые (двигатель назад сдвинулся вследствие и оголил отверстия в раме). Но опасаюсь, что рама здесь тонковата, узел этот шибко ненадежно выглядит по сравнению с Невой, играет то ли пластина, то ли рама сама. Шкивы - приводной на косе и натяжной были не в одной плоскости, пришлось подтачивать проставку между шкивом и планкой. Попробовал косить - родные ножи траву невысокую плохо скашивают. Нужно сегменты искать. Как вы косу навешиваете?
15.09.2021 в 22:58:01
Фотографер написал: Приобрел в начале месяца Crosser 8 сильный, с фрезой и плугом. Ничего не течет вроде, не капает, не сопливит. Без стартера. Длинный блок, места под кронштейн стартера нет, судьба - крутить ручку. Успел немного, соток 6 отфрезеровать, участок не засеяный. Кукурузу соток 35 успел в апреле посадить под Неву. Теперь между рядов не залезает, пришлось конструировать в спешном порядке устройство для междурядной обработки, рядок кукурузный меж колес пропускать (Невой между рядков ходил, но устал, как с тяпкой). Не прокурил тему этих мб, оказывается дифференциала у них нет. Относительно навесного, взгляните люди добрые, если что не так, а можно удобнее - подскажите.. Еще вопрос: на фрезе видел внутри трубы на фото у некоторых - шпилька и с торца гайка. У меня нет ее и с торца нет отверстия. Снял трубу с ножами - на валу внутри есть отверстия с обеих сторон - с резьбой и возможно ввинтить шпильку 12 мм. Стоит ли ее ставить, сверлить отверстия на трубах ножей?
Фотографер, А чем фиксируются трубы от слетания с шлицов? Только стопорными болтами, по одному на сторону? У меня счас получилось что один болт разбил резьбу когда шлицевая втулка провернулась. И потом я через эту дыру приварил эту втулку с трубой фрезы, и еще прорезал дыр болгаркой в трубе и тоже все на сварку. А чтоб не слетала со шлицов, держится только на этой шпильке, но затягивать нельзя, тк зажмет в упор на корпус редуктора. И она вскоре раскрутилось и вал ножей слетел. Надо чтото думать.... сверлить шлицевую втулку не получается, твердый металл, видимо каленый
24.09.2021 в 22:25:51
BauMaster, Снял трубу с ножами - на валу внутри есть отверстия с обеих сторон - с резьбой и возможно ввинтить с торца шпильку 12 мм. Ввинтил дополнительно к стопорному болту. Теперь с каждой стороны еще шпилькой 12 мм. держится.
28.09.2021 в 00:27:26
Обсуждение копалок перенесено в тему "Какой копатель картошки эффективней?" https://mastergrad.com/forums/t57305-kakoy-kopatel-kartoshki-effektivney/?page=7#post7025730 как более подходящую.
23.11.2021 в 06:16:48
Доброго всем утра, по случаю прикупил у человека новую КПП с тяжёлого мб, на ней надпись скаут, с правой стороны вал вом, повышенные-пониженные включаются одним рычагом, а вопрос заключается в том, есть ли отличия в КПП в зависимости от мощности мотора, 8и сильного, например от 10-12и сильных. Не ругайтесь, если где-то уже это обсуждали.
23.11.2021 в 22:47:07
хатабыч написал: повышенные-пониженные включаются одним рычагом
Они у всех включаются одним рычагом, только у одних они включаются вправо влево ( шесть зубов под рычаг), у других вперёд назад (четыре зуба под рычаг), где то читал , что эта КПП под 10ку хотя у меня Скаут 8ка с такой КПП и шесть зубов у друга Хопёр 10 с виду КПП такая же но четыре зуба и рама двигателя крепится по другому.
24.11.2021 в 19:58:35
Sergey Michailovich, Спасибо. Одним, да не совсем, у которых четыре раза, повышенные-пониженные включаются посредством второго рычажка, сверху КПП, а на других, как у меня, одним. Ну если только в этом отличие, то хорошо.
26.11.2021 в 20:06:27
хатабыч написал: Sergey Michailovich, Спасибо. Одним, да не совсем, у которых четыре раза, повышенные-пониженные включаются посредством второго рычажка, сверху КПП, а на других, как у меня, одним. Ну если только в этом отличие, то хорошо.
хатабыч, Смотрел, на 8 и на 10 сильных коробки одинаковые, но двух типов встречаются, как вы и описывали ранее. К раме цепляются либо на два, либо на пять болтов.
01.01.2022 в 19:17:55
Други! Вопрос тем, кто работает зимой по уборке снега. (У меня в простое до тепла по причине поломки). Как-то надо что-то сделать (типа дом-опция) для подогрева зимой? Или и так сойдёт? По советскому опыту работы в Сибири - солярка замерзала в трубопроводах, делали разный подогрев и баков и трубок до движка и с паяльными лампами лазили-грели машины и технику спАливали. :) не хотелось бы подобное натворить. А тут в новом месте убирать надо ОЧЕНЬ много, раньше лопатой обходился, в прошлой деревне, теперь и силы не те и вообще... чего технике зимой простаивать.
02.01.2022 в 18:19:39
DarkM написал: Как-то надо что-то сделать (типа дом-опция) для подогрева зимой?
Залить соответствующее сезону дизельное топливо. Не работать на топливе, купленном летом.
