21.03.2018 в 16:15:32
Игорь 1977 написал: Видимо стереотип перпендикулярности сказывается
www.mastergrad.com/forums/t132012-tyazhelye-dizelnye-motobloki-crosser-sunrise-zubr-dobrynya/?p=6287750#post6287750 У меня тоже можно регулировать на ТИМе гайками.
21.03.2018 в 16:17:30
Зашибись... ссылка на пост не работает, как положено, только копипастом
21.03.2018 в 16:52:09
Stepa56, Но ось то перпендикулярна. Как и у меня, вот о чем разговор.
21.03.2018 в 16:57:31
Видимо сделано для минимального гуляния ручек МБ по вертикали при повороте, и устойчивости от складывания при повороте.
21.03.2018 в 17:06:58
У меня колёса на адаптере, прицепе примерно такие же (по диаметру) что на МБ. Согласен если колёсики маленькие то да, нужно что то мудрить. Я не заморачивался с этим, и рычаги проходят над коленями в 5ти см. как то само собой получилось.
21.03.2018 в 17:16:11
Игорь 1977 написал:
Вариант сцепки авто прицепа с мотоблоком. Трос под сцепкой себя оправдал - что только не приходилось возить - трос держит.
Игорь 1977, согласен. Себе сделал как у Вас, спасибо большое.
{{post:6289064}} lav_66, согласен - диаметра в 30мм маловато, думаю не меньше 50мм - писал выше.
21.03.2018 в 17:25:36
lav_66 написал: Никак не пойму почему подобным образом не поступают владельцы МТЗ, МС, Агро для работы с плугом... Ведь у них вообще практически нет запаса по высоте и возникают проблемы при переезде через борозды и др..
lav_66, **Излом, рулиться будет плохо а на счет сцепки плуга ни когда не заморачивался , все нормально.
21.03.2018 в 17:31:07
lav_66 написал: Точный угол не скажу, потому как не замерял, где то в пределах 5-10 градусов, с наклоном вперёд.
Так куда нос опустился? Может потому и не переваривают. А у кого нос высокий, переварили и не заметили, что не только ручки стали выше, но и нос ниже.
21.03.2018 в 17:45:20
Игорь 1977, А теперь посмотри на своё правое фото, и представь, что отверстие в дышле под углом, как у lav66... МБ поднимается на одно колесо?????Или я не догоняю чего то?? Об этом я и писал парой постов выше, колгда говорил о паразитных нагрузках.
21.03.2018 в 17:50:29
Jesha написал:
Jesha, Ручки поднялись, а нос опустился... Тяговые только в выигрыше, сложностей с управлением нет... :confused: Я сделал так и не жалею, но и не навязываю никому. А с плугами реально запаса нет, при развороте двигатель в землю упирается... На тяжах китайских нет такого, но переварив у себя под углом втулку, удобнее стало работать с большим плугом... Конечно надо смотреть в комплексе - на наших тяжах при сильном наклоне вперёд масло из сапуна гнать начинает. Так что и углы наклона двигателя и развесовка, и просвет под навесным, на всё надо обращать внимание...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
21.03.2018 в 18:10:25
$tr@nn!cc, Мотоблок не поднимется на одно колесо, при повороте мотоблока ручки будут двигаться не только в право-влево, но и еще в вех-вниз. А нос мотоблока при движении прямо будет смотреть в низ, при повороте подниматься, ( ручки опускаться)
21.03.2018 в 18:29:22
Игорь 1977, Никак не могу понять, как МБ остаётся на двух колёсах.Ручки вверх- вниз при повернутом дышле ходят за счёт горизонтального шарнира(труба в трубе), но "вертикальный" шарнир у нас ведь не вертикальный....В прямом положении МБ наклонен продольно( нос вниз), в повороте его наклоняет поперечно. Почему на всех переломках Узлы перелома строго вертикальные???
21.03.2018 в 18:34:25
На МТ передний мост делал подобным образом - управлять нормально. Поворачивая происходит подъём переднего моста, бросая или ослабляя усилия прилагаемые к рулю МТ сам ставит колёса прямо... :confused: Так что не всегда всё должно быть параллельно-перпендикулярно...
21.03.2018 в 19:06:20
lav_66, управляемые колеса- тут все понятно, все правильно .
lav_66 написал: Так что не всегда всё должно быть параллельно-перпендикулярно...
И с этим полностью согласен. Но поворот колес- это совсем не то,что "перелом" рамы.
21.03.2018 в 19:08:52
$tr@nn!cc написал: lav_66, управляемые колеса- тут все понятно, все правильно .
$tr@nn!cc, Да не спорю я! У меня сделано так и меня всё устраивает, и переделывать что либо не собираюсь. Три телеги работают исправно, чего же боле?
