Василий Шумаков... написал:t_sergey, токарки и у меня нет,втулки заказывал из города у родственика 200 км от нас.
А косу как у козовода делать точно не буду.
Во первых не хочу косу уродовать,во вторых есть опыт кошения на адапторе и с этой схемой знаком.
Я не зря написал о развесовке .
Василий Шумаков..., ничего уродовать и не надо. Посмотрите вот этот ролик:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=tQzSPhWS424]
Жаль мне раньше не попался, только качество ролика не очень и не на русском, но все понятно.
RUSAURSO, а ,забыл ,так что раньше было? Яйцо или курица?
Солярой грязь намыло в канал при промывке или изначально отверстием в прокладке не попали?
Чтоб не наступать на теже грабли ...
t_sergey, чего там хорошего? Лопаты? Куча железа?
Коса втыкатся во все будет потому что не паралельно земле стоит,вынос огромный,рычаг на излом тоже .
Видел я как козавод косит на таком креплении...пешком быстрее,видимо и лопаты не помогают.
Если правильно установить косу то при возникновении препятствия МБ за счёт реактивного усилия сам легко приподнимает её.
В случае на видио он её наоборот будет заламывать под себя .
И тут снова делема...
Толи правильно и надёжно закрепить косу либо городить огород из лишнего железа.
Правильный ТИМ вы уже показали :confused: . Однако та мощная втулка в сцепке, не избавит от люфта в штифте.
Теперь правильное крепление косилки. Это как? Злободневно для любого МБ с передней косилкой и задним адаптером.
Косить в обычном режиме и косить для того чтобы было наглядно для съемки, это разные вещи. Или оператор должен был бежать вслед за МБ тряся камерой во все стороны.? У меня не стояла задача показать скорость, а показать принцип работы.
Вот когда у Вас косилка углом редуктора упрется в засохшую неровность глинистой почвы и косилка вырвет свое крепление к раме с мясом, тогда и узнаете помогают лопаты или нет. Наверное те кто их установил делали это от нечего делать.
Jesha, показал на видио да,и даже место на сцепке для него оставил-оставил-именно для правильной установки.
Но по факту люфт оказался на столько мал что не вижу в нем смысла.
Как правильно косу установить ?
Ну если правда интересно покажу конечно:-)
козовод, вот когда она упрется ничего не произойдёт.
Вы прицепили абы как косилку и телегу или адаптор или что там у Вас и думали - ога,сейчас поедет.
И вместо того чтобы решить одну проблему создали кучу других чтобы героически их побеждать?!
Про свой Тим Вы промолчали о том что у вас одно единое с дышлом и на чем там у вас осевое качение.
Дело не в самом люфте. вернее не в его величине, а в большой нагрузке на сцепку и её быстром разбитии. Если разбивать не будет, можете не ставить. А горизонт, я смотрю, длинным всё же сделали. Что есть правильно.
Интересно. Если адаптер не ломается в горизонте, то да же очень интересно.
Про косилку на радиатор в транспортном это вобще (ахтунг)
Пусть люди потом радиаторы меняют.
Вы о чём??? Радиатор под корпусом, и его прогнуть нужно кувалдой вдарить!
Я далеко с косилкой не езжу, 300 метров, прокашиваю вокруг дома, и гною сено, не косить сгорю по весне, придурков много поджечь траву. А так еду с поднятой косилкой.
!#[https://youtu.be/OstXhlN4DEI]
Ща пойдёт реплика, что у меня не правильно всё сделано!
