RUSAURSO
Севастополь
29.03.2018 в 21:14:30
$tr@nn!cc, Спасибо. И вашему коню пахать и не хворать!
Stepa56
Тверь
29.03.2018 в 21:18:22
Пыхтачок написал: А кто оставляет технику на зиму грязную
У меня мотоблок и адаптер весь в грязи, просто не было возможности 17 ноября 2017 года его помыть когда на улице было -3, -5. Но весной (блин вроде настала по календарю, но ей не пахнет в Твери ночью -15) обязательно помою, и может адаптер покрашу.
$tr@nn!cc
Смоленск
29.03.2018 в 21:20:53
urij66 написал: или только на редуктора где крепятся диски?
Именно так.
urij66 написал: ,На болты много морокиты
Какой? Просверлить по размеру четыре отверстия в каждой"лыже", и прикрутить родными болтами...
RUSAURSO
Севастополь
29.03.2018 в 21:22:42
Василий Шумаков..., Соляркой промывать, на мой взгляд - шаг правильный. Потом маслом слегка, потом залил чистое масло. Косяк был в том, что лопнула прокладка под фильтром. Так всё было чистым, включая каналы. Скажу другое - после того, как всё перебрали, поплавок поднимается лучше, чем когда либо. Значит изначально было хуже - либо родная прокладка частично прикрывала канал, либо прокладка под фильтром (родная) изначально слегка травила. Раньше, чтоб поплавок всплыл, приходилось дать с десяток оборотов со скоростью, достаточной для того, чтоб двиг завёлся - не поешь - не заведёшь!))
Пыхтачок
Зеленоград
29.03.2018 в 21:40:11
Stepa56 написал: в Твери ночью -15)
Так и у нас весна пока где-то заблудилась. А при минус пять и ниже помыть технику тем же Керхером и не сильно горячей водой, так это пол часа делов.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
urij66
29.03.2018 в 22:08:49
Василий Шумаков, ну не у всех поля, ровные в конце есть где развернуться.Посмотрел бы я как вы на адапторе у меня покосили.Так что не всем подходит то что выпускают и рекомендуют.
Sergey Michailovich
Липецк
29.03.2018 в 22:22:26
RUSAURSO написал: . Косяк был в том, что лопнула прокладка под фильтром
В следующий раз если придётся снимать правую крышку, возьми 3 -4 болта м6 длиной 35 - 40 мм.,отрежь головки и вверни рядом с маслеными каналами витка на 3 - 4 (будут направляющие), на них ставишь прокладку и потом крышку, прокладка не содвинется и крышку легче ставить.
Игорь 1977
Йошкар-Ола
30.03.2018 в 08:18:38
Пыхтачок, Ну вот... полетели в мой огород тапки с носками.....
t_sergey
Саранск
30.03.2018 в 08:33:53
козовод написал:
Василий Шумаков... написал: Видел я как козавод косит на таком креплении...пешком быстрее,
Косить в обычном режиме и косить для того чтобы было наглядно для съемки, это разные вещи. Или оператор должен был бежать вслед за МБ тряся камерой во все стороны.? У меня не стояла задача показать скорость, а показать принцип работы.
Василий Шумаков... написал: ,видимо и лопаты не помогают.
Вот когда у Вас косилка углом редуктора упрется в засохшую неровность глинистой почвы и косилка вырвет свое крепление к раме с мясом, тогда и узнаете помогают лопаты или нет. Наверное те кто их установил делали это от нечего делать.
козовод, полностью с Вами согласен и еще раз спасибо за познавательные видео. Чтобы не говорил Шумаков - это его личное дело и мысли(в полемику с ним вступать не собираюсь), но у меня не однолетний опыт(и не только у меня - люди благодарили) и все доработки косилки вашны и тем, кто не хочет наступать на грабли - необходимо их делать. Видео и косьбы(правда не очень густой травы), и всех доработок выкладывал ранее. А про косилку Заря есть отдельная тема.
Василий Шумаков...
30.03.2018 в 09:27:05
Вот отличный пример доработки адаптора для работ с передним навесным в том числе и косилкой и волокушей или отвалом да мало ли... Не теряется так же возможность работы в пешем порядке. Достаточно иметь впереди универсальное надежное жосткое крепление и возможность добавления распорок к раме при использовании отвала например.
Василий Шумаков...
30.03.2018 в 09:30:19
urij66 написал: Василий Шумаков, ну не у всех поля, ровные в конце есть где развернуться.Посмотрел бы я как вы на адапторе у меня покосили.Так что не всем подходит то что выпускают и рекомендуют.
urij66, какие проблемы? У заборов разворотную площадку всегда проще пешком сначала обкосить а потом зацепив адаптор продолжить работу. Ах да ,я забыл,в Вашем варианте то коса болтается...
Василий Шумаков...
30.03.2018 в 09:37:51
Ну и как было и как стало... Разница очевидна.
t_sergey
Саранск
30.03.2018 в 10:29:03
urij66 написал: Всех приветствую! На этом форуме я новенький, но время от времени почитываю.Мотоблок у меня шестой год, косилка пятый.Напишу свои наблюдения.Лопаты Козовода-это хорошо, но не красиво.Я год с ними поездил и заменил.Поставил металлические пластины на ширину редуктора-приваривши к редукторам.И те, кто говорит, что они лишние, тот не косил по болоту, по кочках.И те кто ставит диски под углом, они хотят сделать стерню ниже, это хорошо на ровном поле.И нужно несколько положений косилки, на разные площади.И крепление Козовода лучшее чем заводское.Это моё мнение.Как говорится на вкус и цвет товарищей нет.Как-то так.
urij66, ну да ,а на заводе дураки сидят... Для размышления,у той же Невы есть адаптор для косить сидя . Да не фонтан ,сожный ,громоздкий ,и тд но...на принципе качения МБ на оси колёс. Вот и думайте кто дурак ... Так же почему-то начался выпуск косилок на одной ноге,может они просто не видели дисков от циркулярки от козавода?
Василий Шумаков..., про одну ногу - согласен - не будет трава наслаиваться и забиваться. Про диски от циркулярки уже писал ранее, что делал и не понравилось, поэтому сделал отсекатели - тоже не понацея, но намного лучше дисков от циркулярки. Кстати, Василий Шумаков..., у Вас тоже сделан небольшой отсекатель даже для одной ноги;)
RUSAURSO
Севастополь
30.03.2018 в 10:39:37
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, Типа часть болтиков заменить на шпильки? Дельно, спасибо!
козовод
30.03.2018 в 10:57:13
Василий Шумаков... написал: Вот отличный пример доработки
А вот с этой доработкой думаю на Ваш взгляд этот же автор слегка погорячился
https://www.youtube.com/watch?v=xMf0wJkWFaM Вы бы ему уж там написали в комментариях свое мнение по этому поводу. Может он прислушается к аргументированным доводам и выбросит все это за ненадобностью, да и другим советовать больше не будет.
