15.05.2018 в 19:41:46
DarkM, видел на ютубах ,один чел даже покрасил фрезу изнутри... Мне этот МБ нужен для работы в поле в первую очередь поэтому я просто промыл редуктор соляркой и залил масло. Говорят редуктор фрезы это самое надежное и неубиваемое что есть у этого МБ. Я переживал за ДВС а гавкнула коробка... Я этот мопед уже тихо ненавижу но ...мой огород и первый и второй как конфета по сравнению с теми кто трактором культивировал. Да дольше ,но результат того стоил. Я вывел целину а сосед не смог трактором а на мой совет- бери теперь свою угру и Долби сказал - я сдохну с ней здесь. А я и кофе попивал и курил и корешки выбирал пока МБ с фрезой работал. Короче да,король фрезы и плуга,только голый что ли...
15.05.2018 в 20:26:44
Василий Шумаков... написал: Все смазывается все легко стоит и работает я ведь с открытой коробкой все сто раз проверял. Визуально все нормально ,усилие на вывод подпружиненной шестерни одинаковое хоть правый хоть левый рычаг.
А посмотрите выжим. Не сильно ли вилка отталкивает шестерню. Может отходит до упора и далее вилка прижимает её в упор.
15.05.2018 в 20:30:39
Jesha, гугл выдал пост за 2016 год где пользователь Пыхтачек столкнулся с такой же проблемой и именно левый разблокиратор. Но он то ли не заглядывал в тему толи скромно умалчивает о решении .
15.05.2018 в 20:48:33
Василий Шумаков... написал: гугл выдал пост за 2016 год где пользователь Пыхтачек столкнулся с такой же проблемой и именно левый разблокиратор. Но он то ли не заглядывал в тему толи скромно умалчивает о решении .
Проблема была, но решилась немного другим способом, и без разборки коробки. Левый разблокиратор стал выпрыгивать, а ремонтом заниматься было некогда. Стал выяснять, в чем проблема, попробовал приподнять рычаг, что вилку двигает, и вилка вошла в зацепление. Взял кусок подходящей по диаметру проволоки, согнул колечко и установил его между рычагом и втулкой, тем самым подняв рычаг вверх на 2,5-3 мм. С тех пор перепахано куча земли, и много чего сделано, но пока коробку не разбирал, так как все работает, а зимой пока негде разбирать, чтоб ремонтом заниматься. Вчера и сегодня профилактику небольшую сделал, вычистил воздушный фильтр перед началом весенне-полевых работ, залил свеженького масла. Заменил масло в двигателе, было черное. Заливаю Кастрол Магнатек 10W40 дизель синтетику. Одной канистры хватает на два раза. Отфрезеровал землю под посадку картошки, скинул фрезу, поставил окучник, нарезал им борозды и картошку спрятал. Завтра еще куча работы.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
15.05.2018 в 20:56:33
Пыхтачок,Кастрол Магнатек 10W40 разве синтетика?Сам такое лью,но у меня полусинтетика.
15.05.2018 в 22:05:22
kuzmjch написал: Кастрол Магнатек 10W40 разве синтетика?
На канистрах написано что синтетика. Брал несколько лет назад, вот вторую часть канистры сегодня и использовал. С этим маслом в холод нормально заводится.
Кроссер CR8E
Mantis
15.05.2018 в 23:16:54
Василий Шумаков... написал: проблема не в банальной регулировки курков
Проблема может быть ещё бональней в длине тяги разблокиратора, у вас вилка прижата к одной стороне разблокиратора и её сжирает, хода ручки разблокиратора просто не хватает, на разобраной КПП всё понятно а в работе ни чего не увидишь остаётся только догадываться.
16.05.2018 в 01:27:01
Василий Шумаков
про фрезу. у меня там (вроде) как такового песка и мусора нет. Просто с краю налеплен кусок. Так что отдолблю и высыплю, промывать то и не надо тогда. Куски , думаю, будут крупные (относительно).
Вам, наверное, просто не повезло с данным экземпляром мотоблока. Как мне с Невой. Ну бывает, даже с авто подобное. А так то - это же СУПЕР мотоблок. Недостатки всегда есть. Вот я испытал его сегодня у порога - земляная ступенька у меня сбоку бывшего сарая (относительно сырая земля ещё), так не залез а разрыл колёсами, точно так же, как Нева ранее делала, когда веса нехватало. А если бы был бОльший вес - то продавил бы немного землицы до твёрдого слоя и выехал бы. Вывод? кому-то тяжёл, кому-то лЁгок. :) про Неву много раньше тоже где-то народ жаловался "тяжелый мотоблок". Нууууу.... удерживать руками, когда фрезы надеты и по колдобинам от тракторной пашни и я не смог.
что касается вспашки - тут согласен полностью. Этот МБ лУчше, чем трактор, на небольших участках. Лично у меня тут трактор несколько лет назад наворотил, потому что и неудобицы и развернуться негде для нескольких проходов и был не полноприводный, к тому же. Только с разгона плуг таскал. Потому я и не смог потом такие "холмы" нормально разровнять Невой. А теперь.... :) сам вспашу.
Кстати - видел на ютубе несколько видео подобных МБ с железными колёсами, похожими на старинные пароходные (в уменьшенном варианте). Судя по красной глине - где-то типа Юго-Восточная Азия или типа Бразилия. Пахали дисковыми плугами. Мне очень понравилось. Вроде название было "вспашка дисковым плугом".
16.05.2018 в 06:26:54
Пыхтачок, повезло вам,у меня наоборот шток вышел ,сьело дальний усик ,и если в ручную шток вилки вдавить то разблокиратор начинал работать а вскрытие подтвердило мои опасения. МБ отфрезеровал около50 соток ,10 вспашка,ну и посадка сажалкой ,боронование почти гектар,и наоз развозил примерно одну тракторную телегу может чуть больше. За это время уже три раза пришлось вскрывать КПП. Неприятно.
16.05.2018 в 08:26:08
Пыхтачок написал: С этим маслом в холод нормально заводится.
По этой причине отказался от тосола, и в холод кипяток в радиатор, заводится легко, но со стартёра.
16.05.2018 в 09:47:22
Итак вести с полей. Сегодня в рейсе,заскочил в контору где покупал этот МБ. Отверточная сборка,ремонт по горантии в порядке очереди и в наличии запов никаких нет. Дяденька к которому отправили плакатся сказал - что случай не единичный и он как раз заказал несколько вилок разблокираторов и внимание! Переключения скоростей с такой же проблемой. Это 100% заводской брак хотя и довольно редкий. Я попросил так же заказать и шестерню. Заказывают они из Китая и ждать сказал месяц... Надеюсь это единственная бракованная запчасть в КПП ...
16.05.2018 в 10:37:56
Василий Шумаков а под какой торговой маркой Ваш мотоблок продаётся? ради интереса. у меня "нонейм" без этикеток , сказали - Crosser-15. Хотя точно такой же внешний вид без этикеток у них же и TATA и Прораб и т.п. Только на Скаутах видел накрашенные названия везде.
16.05.2018 в 12:20:25
DarkM написал: Василий Шумаков а под какой торговой маркой Ваш мотоблок продаётся? ради интереса. у меня "нонейм" без этикеток , сказали - Crosser-15. Хотя точно такой же внешний вид без этикеток у них же и TATA и Прораб и т.п. Только на Скаутах видел накрашенные названия везде.
DarkM, Русич,Чувашпилер да неважно это... Пока обратно ехал анализировал происходящее там. Как только я попытался обратится к кому либо а там было человек пять то меня виодин голос послали туда к дяде с очень за учёными фразами и физианомиями по которым было видно что таких как я много. Манагер который со мной общался и просил фотки упорно не берет телефон ...как и раньше кстати. Я ведь не поленился почту создал и отправил им на емел фотки. Короче чуствую самому надо будет искать запы и теперь и потом. Потому то их и не видно этих МБ у нас. Их берут но в работе я ей богу ни одного не видел а по работе проезжаю несколько районов Чувашии. Стоят походу мертвым железом по гаражами без запов.
16.05.2018 в 13:45:15
Василий Шумаков...,
Можно заказать здесь...
16.05.2018 в 15:31:58
Василий Шумаков... написал: Короче чуствую
Эх, надо было угру брать, вон их сколько. ;)
CAIMAN340
