Василий.Шумаков написал:
Все сцепки под тяж переделанны,только если косить пешком ею.
Так а чего сейчас делать то? Кроме сена?
На тележку сцепное недолго переделать/поменять.
Темыч1980, и на телеге и на адапторе снова резать укорачивать...
Всё настроено покрашено,жалко...
Сенокос недели через три только будет я уже на грохотные копалки смотрю,пока выбереш пока купиш,распилиш переделаеш настроиш там и картоху копать пора будет.
А картохи копать немало в этом году.
Думаю такую взять.
козовод, косилки с подобной доработкой давно продаются это раз,
На таком колесе попу отобьете пройденный этап потому колеса от жигулей давление 0,5 и мягкая сидушка это два.
Исходя из этого текста я то подразумевал, что изготовляется косилка в варианте который я предложил.
А это чудо
козовод, ссылку не знаю вот фото с технограда.
с его непонятным креплением меня не радует.Представляю, положил ее в прицеп поехал на поле. Снимай с прицепа и тащи эту железяку в полтора раза тяжелее первоначального варианта косилки ( он тоже не из легких) и цепляй ее к МБ. Торчит эта тяжесть на полтора метра от оси колес и все это ради решения всего одной проблемы из трех- это не наваливает траву на правую стойку из за отсутствия оной. Проблема с левой стойкой и заламыванием косилки в случай препятствия так и остались не решенными.
А это чудо
козовод, блин,прям заинтриговали.
Подождем испытания,вдруг действительно Ваш вариант окажется самым рабочим.
А косу да,приходится таскать ,я обычно сзади на адаптор вешаю а на месте уже устанавливаю на мб.
Ну это полегче чем фрезу из телеги достать и установить а потом обратно а пару раз приходилось.
Я в начале тоже думал устанавливать с боку, но там пришлось бы много дорабатывать всего, а тут я сварил небольшой удлинитель, да развернул диски вот и все основные переделки. Так же боковое крепление имеет ряд недостатков, косить только в одну сторону, будет немного тянуть МБ в сторону косилки,так же большая фронтальная ширина (МБ + косилка)при кошении неровной поверхности будут проблемы.
Stepa56, Ну только не говори, что гражданин-раскрасавец помешал тебе работать на компе... Судя по всему, граждинин мужского пола? Я угадал? (Обожаю черных котов!).
А я жду не дождусь что Козавод скажет по поводу нового крепления косы..
Я видео посмотрел и мне не понравилось расположение косилки под мотоблоком.
Как говорится, дело хозяйское, кому как удобно.
Мне удобно когда косилка стоит штатно, как и должно быть. Сижу сзади на троне и смотрю как и куда косилка идет.
Здесь каждый выбирает как ему удобно.
Сейчас в теме про миники скаут выложили ролик гарденшопа про завод ангар где делают эти мб и миники для чувашпилера...
Я в акуе.
Теперь понятно почему оно у меня разваливается .
Прям сжечь хочется эту шараж кантору темной ночью вместе с её металоломом что там стоит на продажу...
Пыхтачок
Так сделал косилку али нет???
Стоит собранная, но к МБ не цеплял - другие работы на нем.
Да новую косилку по блочно обязательно разобрать, где шестерни и подшипники, обильно смазать шурусовской смазкой. С завода там смазки почти нет, если есть солидол какойто.
