Василий.Шумаков написал: и на телеге и на адапторе снова резать укорачивать... Всё настроено покрашено,жалко...
Ясно. Нужно было делать быстросъёмные, но теперь уж поздно пить боржоми.
02.07.2018 в 10:15:11
Штенли 1600
Кентавр 1081д
02.07.2018 в 10:16:12
Василий.Шумаков написал: А картохи копать немало в этом году. Думаю такую взять.
А что не транспортёр?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
02.07.2018 в 12:50:04
Василий.Шумаков написал: козовод, косилки с подобной доработкой давно продаются это раз, На таком колесе попу отобьете пройденный этап потому колеса от жигулей давление 0,5 и мягкая сидушка это два.
Исходя из этого текста я то подразумевал, что изготовляется косилка в варианте который я предложил. А это чудо
Василий.Шумаков написал: козовод, ссылку не знаю вот фото с технограда.
с его непонятным креплением меня не радует.Представляю, положил ее в прицеп поехал на поле. Снимай с прицепа и тащи эту железяку в полтора раза тяжелее первоначального варианта косилки ( он тоже не из легких) и цепляй ее к МБ. Торчит эта тяжесть на полтора метра от оси колес и все это ради решения всего одной проблемы из трех- это не наваливает траву на правую стойку из за отсутствия оной. Проблема с левой стойкой и заламыванием косилки в случай препятствия так и остались не решенными.
02.07.2018 в 13:16:06
козовод написал:
козовод, блин,прям заинтриговали. Подождем испытания,вдруг действительно Ваш вариант окажется самым рабочим. А косу да,приходится таскать ,я обычно сзади на адаптор вешаю а на месте уже устанавливаю на мб. Ну это полегче чем фрезу из телеги достать и установить а потом обратно а пару раз приходилось.
02.07.2018 в 13:38:20
Василий.Шумаков написал: но судя по ютубам даже китаец её не тянет.
Понятно.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
02.07.2018 в 15:21:18
козовод, про косилку может тут: http://www.mastergrad.com/forums/t135578-rotornaya-kosilka-zarya/?page=73#post6368252 продолжить было бы правильнее? Я свой замысел там изложил. Переделанную Зарю продают вот тут: Есть фото.
02.07.2018 в 19:26:04
AVSh написал: Я свой замысел там изложил.
Я в начале тоже думал устанавливать с боку, но там пришлось бы много дорабатывать всего, а тут я сварил небольшой удлинитель, да развернул диски вот и все основные переделки. Так же боковое крепление имеет ряд недостатков, косить только в одну сторону, будет немного тянуть МБ в сторону косилки,так же большая фронтальная ширина (МБ + косилка)при кошении неровной поверхности будут проблемы.
02.07.2018 в 21:49:14
03.07.2018 в 14:07:07
Stepa56, Ну только не говори, что гражданин-раскрасавец помешал тебе работать на компе... Судя по всему, граждинин мужского пола? Я угадал? (Обожаю черных котов!).
Евген
МС-10.
03.07.2018 в 19:56:02
Go Rail мужского пола? Я угадал?
Да угадал, Бумер, зайцелов 6сть зайчат за его 14 лет.
