RUSAURSO
Севастополь
28.03.2019 в 17:39:25
Sergey Michailovich, Ну ладно, насчёт прекрасно я преувеличил, но кое как выходит. Левый подшипник живой вполне, не видел смысла спрессовывать ещё и его. Да и съёмника нет. Беда у меня теперь другая. Всё собрал, а он не заводится. Когда прекращаю вращать заводилку ещё несколько секунд шипит. Единственное, что я, моим скудным разумением могу заподозрить - неправильное соединение шестерней коленвала и распредвала. Но делал я строго в соответствии с видеоинструкцией - один нолик на одной шестерне попал между двумя ноликами на другой. :confused: Есть ли какие нибудь другие видимые признаки правильности совпадения шестерней коленвала и распредвала?
RUSAURSO
Севастополь
28.03.2019 в 17:48:43
Не зная, на что больше думать, предполагаю даже такую чепуху. Во время сборки, я, вполне возможно, провернул по оси шатун вместе с поршнем. Но как это обстоятельство могло нарушить работу двигателя я не понимаю.
RUSAURSO
Севастополь
28.03.2019 в 20:12:23
Короче, симптоматика такая, крутишь заводилку, нагнетается воздух в картер и оттуда почему то выходит не через сапун, а путается выйти через заливную пробку масла. Она у меня коцаная. Открутил, так её выстрелило после попытки завести.
Пыхтачок
Зеленоград
28.03.2019 в 21:06:48
RUSAURSO написал: Открутил, так её выстрелило после попытки завести.
Избыточное давление, а сапун не работает. А он должен свободно дышать.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Sergey Michailovich
Липецк
28.03.2019 в 21:11:31
RUSAURSO написал: Но делал я строго в соответствии с видеоинструкцией - один нолик на одной шестерне попал между двумя ноликами на другой.
На шестерни коленвала(маленькая) один нолик, на распредшестерни(большая) 2 нолика и если не забыли поставить шпонку на коленвал под маленькую шестерню то всё правильно.
RUSAURSO написал: Во время сборки, я, вполне возможно, провернул по оси шатун вместе с поршнем
Это легко проверить, на шатуне должны быть цифры и эти цифрры должны быть сверху также как и замки вкладышей. Когда выставляли "нолики" возможно откручивали топливный насос, нужно проверить попала ли вилочка тяги на шток рейки топливного насоса т.е. подаётся топливо на форсунку.
RUSAURSO
Севастополь
29.03.2019 в 07:22:57
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, У нас на коленвальной два, а на большой - один нолик. Я убедился до разборки, что именно так они и совпадали. Шпонка, разумеется, установлена. Насос не отвинчивал. Уж думал, может на пол витка не так завинтил регулятор оборотов, но это бы лишь сказалось на оборотах. Что касается шатуна - выходит это - принципиально, каким боком вверх он смотрит? Проверю сейчас.
Темыч1980
Могилёв
29.03.2019 в 07:44:30
lav_66 написал: Свой завожу исключительно руками ;) причем и зимой до -16 градусов...
Намучался я прошлой осенью заводить руками, хотя были только лёгкие заморозки :killyourselfbywall: Пока литров 8-10 кипятка не прольёшь хрен заводится :tambourinedance: Плитки индукционной как у Козовода нету, пришлось по старинке кипяточком проливать. Но мне и нужно то было по времени неделю плясать с чайником :tambourinedance: ;)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
RUSAURSO
Севастополь
29.03.2019 в 08:54:01
Короче, не видно шатун, где на вкладышах замки тоже не представляю. Но вкладыш я снимал только один и поставил его соответственно того, который оставался на шатуне. На них есть, с внешнего края, типа гребень. По одной стороне он широкий на обоих вкладышах, по другой - узкий. Надпись вроде на широкой стороне. У меня они сейчас узким гребнем кверху. Ещё одно наблюдение - раньше нельзя было провернуть вручную мотор никакими судьбами, пока не выжмешь декомпрессор. Сейчас я с усилием, но за маховик, проворачиваю коленвал, без выжимания декомпрессора. При снятом сапуне, наблюдаю что там внутри делается (надпись увидеть пытался на шатуне)) короче, воздух выдавливается поршнем прямо внутрь движка, а не в выхлопную. КАК же не хочется снова разбирать всю эту канитель!! Попробую провернуть шатун не снимая коленвал. Других причин я не вижу. Сапун разбирал - всё там чисто, продувается в любую сторону беспрепятственно.
RUSAURSO
Севастополь
29.03.2019 в 09:23:40
Стал снова разбирать, выпал один вкладыш. Он должен быть вклеен чем то, или просто вкладываться?
Пыхтачок
Зеленоград
29.03.2019 в 11:47:39
RUSAURSO написал: Он должен быть вклеен чем то, или просто вкладываться?
Ответ в вашем сообщении. Вкладыш, от слова вкладывать.
Кроссер CR8E
Mantis
Stepa56
Тверь
29.03.2019 в 13:35:51
Крышка шатуна помечена? Если развернуть на 180 град. то будут проблемы, просто обработка, (развёртка) происходит индивидуально, и вкладыш должен вложен правильно, на нем есть фиксатор. Честно говоря в МБ не видел, но это распространяется на всю технику, такого типа. (сужу по запорожцу) На запорике я лопухнулся, не было инета, инструкций, и не кто не подсказал... делал ремонт двига, крышки шатунов не пометил, кинул в один ящик... мучился не один день.... ребус был крутой.
Sergey Michailovich
Липецк
29.03.2019 в 21:52:17
RUSAURSO написал: Стал снова разбирать, выпал один вкладыш. Он должен быть вклеен чем то, или просто вкладываться?
Вкладыш ни чем не клеется он какбы защёлкивается, на внешней стороне вкладыша есть небольшой выступ на подушке шатуна есть выемка это и есть замок и этот замок должен смотреть в верх и на подушке и на самом шатуне, только один замок справа другой слева но оба в верху . На подушке с наружней стороны над замком есть номер, на самом шатуне такой же номер и эти номера оба должны быть с верху. Сапун на этом моторе забить сложно а вот маслоотражатель сапуна перевернуть запросто т. е. продольные отверстия на маслоотражательной пластине должны быть тоже вверху.
RUSAURSO
Севастополь
29.03.2019 в 22:33:37
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Ну, выяснить я это успел, впрочем спасибо. А вот касательно логики названий - зачастую она обманчива, либо название бывает устаревшим. Кстати, с теми же вкладышами - на старых машинах бобит попросту заливался туда, а не вкладывался. Перевернул шатун, уж не знаю, что такое там могло измениться от этого, но мотоблок завёлся, работает. Правда появились тихие скрипы, непонятной мне природы и меня это настораживает. Два оборота коленвала всё нормально, на третий - в одном отрезке амплитуды скрип, если обратно проворачиваешь - тоже. При работе мотора, если хорошенько прислушаться, скрип тоже можно услышать.
RUSAURSO
Севастополь
29.03.2019 в 22:36:53
Sergey Michailovich, Спасибо, разобрался и с сапуном, и с вкладышем, и вщёлкивается он прикольно.
Sergey Michailovich
Липецк
29.03.2019 в 23:04:54
RUSAURSO написал: Что касается шатуна - выходит это - принципиально, каким боком вверх он смотрит?
Да принципиально, отверстие в шатунной втулке для смазки поршневого пальца тоже должно быть в верху, если вы крутили шатун вправо и влево то могли сойтись замки поршневых (тем более подработаных) колец, тогда будут похожие проблемы.
