Мужики, у меня новая/старая проблема. Старая потому, что руки всё не доходили.
При включении массы загорается свет, попробовал сменить тумблер включения-выключения света, результат нулевой.
Куда ещё можно и нужно посмотреть?
Темыч1980 написал:
Проверить минусовый провод и "массу" у ламп, при плохой "массе" "минус" ищет обходные пути, т.е. ,ведь "+" всегда подключен, вот где-то при включении массы обходными путями он себе путь и находит через лампу света...
у меня подобное было когда один из проводков в штекере на прицеп обломился...., такая "котовасия" началась...., включаешь поворот а срабатывает и стоп (мигает) и свет включается сам собой..., так что посмотрите все минусовые соединения (может даже подзачистить контакт минусовых проводов с мотоблоком (кузовом), и желательно просмотреть (проверить, прозвонить) все соединения...
Stepa56, Да я знаю, вроде не поворачивал. Там ядреный чепыжник был, еще кирпичи попадались. Еще заметил что ножи стачиваются неравномерно, одни еще широкие другие почти вполовину ууже стали. все еще штатные
Темыч1980 написал:
Темыч1980, Ни разу даже смотрел что у меня со светом, даже не знаю есть ли зарядка. Акб один раз ставил попробовал, завожу ручкой
Пыхтачок,
Чтото ненашел там крепления для ножей, видел полуось https://garden-shop.ru/poluos-pochvofrezy-100-sm.html
У меня другое расположение ножей -под 90 градусов а там 180 . да и ножей всего 18, а меньше полуоси тоже нет. Ножи как понял должны быть "левые-правые, как обяснить какой нужен
BauMaster написал:Пыхтачок,
берете кусок изоленты, и обматываете ее пару раз вокруг крепления ножа клеящей частью наружу. Снимаете. Получившееся колечко пробуете надеть на круглые металлические трубы. Ту, на которую налезло вплотную, плющите молотком. Потом сверлите отверстие под болт, обрезаете по нужной длине, со стороны вала шлифовальным кругом делаете выемку. Привариваете.
Если никакая труба не подходит, берете лист железа нужной толщины, и из него сгибаете крепление.
Да можете хоть из уголков слепить. Ничего сложного нет.
Ножи, да, есть левые и правые.
https://moimotoblok.com.ua/nozh-frezy-pravyj-na-motoblok?gclid=EAIaIQobChMIz9r9rdKv4gIVwsAYCh3CbQ5LEAQYAyABEgKB1fD_BwE
Сцыль украинская. Думаю, в России так же :)
Можете заказать и тот и другой. Будет запасной нож. Запас карман не тянет.
Sergey Michailovich, Вот исходя из вашего "зависят по толщине", я и попробовал поставить прокладку тоньше, чтобы резиновую плотнее придавило и была исключена протечка чего либо под ней. Результата это пока не дало, потому и захотел поставить резиновую потолще. А три раза сливать масло это - такая мелочь, по сравнению с моими сливаниями и разбираниями которых уже состоялось не меньше двадцати.
RUSAURSO написал:
Система такая ставиш резиновое кольцо толще не прижимается паранитовая прокладка и насос подсасывает вздух (не закачивает масло), ставиш паранитовую толще не пржимается резиновое кольцо плюс перекрывается на чуть входной канал масло то закачиватся но его гоняет по кругу выход - вход не полнстью конечно но в каналах нет давления даже минимального. После 3х раз сливания и заливания масла снял крышку и проделал процедуру описаную выше поставил родное резиновое кольцо и всё заработало не так как хотелось (шлифовал насос) но чуть лучше чем было.
