23.05.2019 в 15:33:09
BauMaster написал: Ни разу даже смотрел что у меня со светом, даже не знаю есть ли зарядка. Акб один раз ставил попробовал, завожу ручкой
Да уже вопрос решился, спс за отзыв :)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
23.05.2019 в 15:37:32
Sergey Michailovich написал: Спаялся провод идущий на выключатель, дальше развалится сам выключатель(болезнь такая), лучше заменить сразу и провод и выключатель.
Ну в принципе верно, только не спаялся, мне он такой достался скрученный :cool: Брал провод у знакомого, и не проверил места скруток, там их просто очень много, чтоб провода были всегда вместе, не болтались по раздельности. И на одной такой скрутке и были обнаружены два провода скрученные в кучу и идущие опять дальше по раздельности :confused: Спасибо Евгению, ака Го Рэйл, помог решить проблему :clapping
Штенли 1600
Кентавр 1081д
23.05.2019 в 15:39:26
Заодно проверили зарядку, не поступает на аккум. То ли лезть в штатный генератор смотреть, то ли вообще не заморачиваться со штатным и присобачить от УАЗки, пока в раздумьях. :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
23.05.2019 в 20:59:34
Темыч1980 написал: Куда ещё можно и нужно посмотреть?
Правильно подключить.
BauMaster написал: Чтото ненашел там крепления для ножей, видел полуось
Креплений там и не было. Там или отдельно ножи, левые и правые или половинка основания для всех ножей.
Р.С. Мужуки, еже ли работаете с нашими Крокодилами, будьте с ними доброжелательны и не присоединяйте навесное оборудование спереди, при работающем двигателе. Минута времени погоды не сделает. А вот покалечиться как нефиг-нафиг. В прошлую субботу мой зеленый Крокодил по моему раздолбайству и нарушению элементарной техники безопасности отхватил мне фалангу пальца на правой руке. Так что обратите внимание и не повторяйте моих ошибок.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
24.05.2019 в 00:46:02
Пыхтачок, да как так то?? Понятно что главное ФИО причины, это раздолбайство, но всё же((
Штенли 1600
Кентавр 1081д
24.05.2019 в 04:50:19
Пыхтачок написал:
Пыхтачок,
такое крепление не подойдет разве?
24.05.2019 в 10:29:32
Sergey Michailovich, Уже предметно, спасибо! Должен ли паронит быть такой же толщины, как родное резиновое кольцо, или есть пропорция, или должен отличаться на какую то величину? Неохота просто провозиться ещё раз "два по пол часа" без получения желаемого результата.
24.05.2019 в 10:35:28
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Соболезную насчёт фаланги, выздоравливайте! Хорошо, что не весь палец хоть....Технику безопасности с ними необходимо соблюдать не только спереди и не только при установке навесного!! Меня мой Зубр, как правило, пытался укокошить или покалечить как раз задним ходом. И при всех моих крупности, крепости, молодости и тренированности, в каждом из случаев можно утверждать, что это только Бог уберёг! Собранность и бдительность, даже если сильно устали, спешите, тесно и т.п..
24.05.2019 в 13:40:50
RUSAURSO написал: ! Меня мой Зубр, как правило, пытался укокошить или покалечить как раз задним ходом. И при всех моих крупности, крепости, молодости и тренированности,
Я для безопасной работы в стесненных условиях устанавливаю вот такую рамочку
24.05.2019 в 14:29:09
козовод Я даже не представляю, как люди работают с адаптером без рамки, ведь у нас рычаг сцепления с лева, при полном повороте направо,рычаг достать не возможно, но рамка под рукой! С фрезой я опасаюсь при движении назад, но у меня такие участки, что назад еду редко. На адапторе бывает задом воткнусь в дерево, МБ тупо за буксует.
24.05.2019 в 19:30:06
Пыхтачок СОБОЛЕЗНУЮ!
Други! звиняйте великодушно немолодого склеротика! И-нет у меня с весны вообще никакой стал, лазить по форуму муччение. Как вы обзывали тягу косую на сцепку-дышло, чтобы прицеп или адаптер не прыгали по высоте? не ТИМ, случаем? Это которая тяга над сцепкой МБ крепится, а другим концом к дышлу. (когда видел тему, не было МБ, так что практичность не оценил, не понимал) Из чего делаете? Понимаете - МЕТАЛЛОЛОМА тут НЕТ от слова ВААЩЕ! всё выгребли уже как несколько лет. Только ехать покупать, например - в автомагазин.
ЧТО именно брать посоветуете? Что спрашивать в автомагазине? Буду премного благодарен.
