08.06.2020 в 21:26:07
Владимир С. написал:
BauMaster написал: Весной работал много фрезой, от вибрации и нагрузок стал болеть сустав кисти левой, чегонить посоветуете облегчить проблему?
BauMaster, есть специальные антивибрационные перчатки. Хорошие дорогие. А так-то с этим делом лучше с врачом побеседовать. Лет много уже? Образ жизни какой? Питание, количество алко-, физ. нагрузки и тд...
Владимир С., Тут думаю скорее вибрации другого рода влияют -ударные, рывки точнее от грунта. Перчатки мало помогут. Я такто обмотал перемычку поролоном, но фрикцион давить и рулить на поворотах надо хвататься за ручку, там поролон лишний, толсто получается, необхватить. Нагрузки средне умеренно, привычек нет.
08.06.2020 в 21:35:47
BauMaster написал: Правый вал фрезы погнуло вроде как, при вращении конец гуляет см 5 примерно.
Это пипец как много. С такой вибрацией и у здорового все отвалится. Чинить надо.
BauMaster написал: привычек нет.
Ну что за жизнь без "привычек". Надо заиметь, будет на что болячки списывать. ;)
CAIMAN340
08.06.2020 в 21:45:21
Владимир С., Не, там обороты небольшие. Если ножи крутятся в воздухе, но это почти не влияет на тряску при таких массах мотоблока. 5 см это разница меж верхним и нижним положение конца вала при вращении
10.06.2020 в 12:54:34
Решил завязать с колхозом, не могу в лесть в огород, сплошное болото, сдаю 30 соток в аренду, 8мь вёдер семенной картошки в нагрузку подарю, вчера такая гроза была, столько дождя, я на Ховере Н5, на полном приводе не могу до дома доехать 300 метров луговины, всю луговину разбил дальше не куда... оставляю на "большаке" насыпная грунтовка. Сплошные переживания, и опять гроза гремит... идёт туча, ветра нет, но придёт. Я за свои 64 года такой фигни с погодой не помню...
10.06.2020 в 13:02:12
Stepa56 написал: не могу в лесть в огород, сплошное болото, сдаю 30 соток в аренду
Не торопитесь, земля год от вас отдохнет, вы от нее и на следующий сезон двойной урожай возьмете. :) Я к своему наделу в этом году соток сорок припахал, парую до осени.
CAIMAN340
11.06.2020 в 18:40:24
kuzmjch написал: DarkM, Там тяга по дибильному сделана,сколько не регулируй всё равно зазоры уходят.У себя переделал на тросик и забыл.А сцепление может буксовать из-за неплотного прилегания диска,надо плоскость смотреть.
kuzmjch, у меня, похоже, наоборот - слиплись. А тут что ни день - то мОрось. А сегодня - льёт и завтра ещё страшнее грозят синоптики. Комары в перерывах лютуют, мошка съела , короче - лето началось. ;) Так мне вместо тяги надо воткнуть тросик? А фото не поделитесь?
11.06.2020 в 22:28:24
DarkM написал: Так мне вместо тяги надо воткнуть тросик? А фото не поделитесь?
Не вопрос,сделаем.
13.06.2020 в 18:07:58
DarkM, Как обещал.Тросик сцепления Ваз 2110,пружина кажется от дверки духовки старой газовой плиты.Была цель убрать смещение выжимного из-за того,что тяга сцепления расположена под углом и не даёт ему полностью стать на своё место.Теперь всё работает как надо.В довесок поставил 16-е колёса.
14.06.2020 в 17:07:24
kuzmjch АГА! Благодарю и за Фото и за пояснения! :applause: Пружину уж от чего-нидь приспособлю. Пружина то не проблема. Тросики тут в автозапчастях в микро-магазинчике какие-то есть - спрошу, прикину что к чему. На фото и крепёж тросика видно - кумекать не надо. Колёса на перспективу то тоже 16-е есть от Уаза старого (или 15-е), но резина ещё "ничего" так. Да и народ раньше советовал, когда ч как-то жалился, что в грязи буксует даже ёлочка - советовали просто диаметром больше ставить. Фото я себе скопировал. :yu:
14.06.2020 в 20:26:27
kuzmjch у меня ещё вопрос - где искать проблему с тормозом? По результатом прошлого года: -Под горку совсем маленькую с пустой телегой не очень то тормозит. С гружёным даже не пытался тормозить - ехал на малом газу. А остановиться надо было - так фигушки - проехал так как не удержать было. Но на ровном месте тормозит вроде как. Хотя на ровном может и сам останавливается по инерции.
15.06.2020 в 13:53:06
DarkM написал: где искать проблему с тормозом?
Так на мотоблоке стояночный,им в движении тормозить не рекомендуется.
15.06.2020 в 16:27:02
DarkM написал: с пустой телегой не очень то тормозит
Тормоза на телегу делать.
15.06.2020 в 21:35:02
Jesha написал:
Jesha, у меня временно на телеге (от Невы, пока большая телега в проекте, частично в железе уже) -- йок....отвалилось - сгнило - надо варить и т.п. а у меня подготовка к переезду.
kuzmjch написал:
kuzmjch, понял, учту.
28.06.2020 в 19:20:52
kuzmjch написал: DarkM, Как обещал.Тросик сцепления Ваз 2110,пружина кажется от дверки духовки старой газовой плиты.Была цель убрать смещение выжимного из-за того,что тяга сцепления расположена под углом и не даёт ему полностью стать на своё место.Теперь всё работает как надо.В довесок поставил 16-е колёса.
kuzmjch, Колёсные диски тоже с нивы?
28.06.2020 в 22:06:52
контроль написал: Колёсные диски тоже с нивы?
Только переделаны.Внутренняя часть с 13-х,остальное с Нивских.Подгонял что-бы колея не менялась при смене колёс.
