21.09.2018 в 20:01:27
Василий.Шумаков написал: махомбра, косить лучше мб поменьше,снег убирать лучше су и ни как не дизелем,телегу таскать лучше с дифом . Этот мб заточен для одной операции - фреза и плуг для всего остального постольку посколько... Моё Имхо из личного опыта. Ищите Беларус или мс или Агро...
.....или BCS. Он и снег чисто уберет,газон ровненько подстрижет, с плугом справится, с телегой.....и много чего еще. Только плати. В других случаях компромисс искать. С предыдущим мнением соглашусь, для подстрижки газона нужна газонокосилка, для уборки снега снегоуборщик. Таскать телегу и многие другие работы комфортнее с полноценным дифом.
CAIMAN340
21.09.2018 в 22:09:38
Пыхтачок написал: До -15 заводятся нормально, ниже греть нужно.
Делов то на 10 ть минут и двиг уже тепленький
21.09.2018 в 22:13:18
Владимир С. написал: Таскать телегу и многие другие работы комфортнее с полноценным дифом.
Как по мне, так удобнее с разблокираторами работать.
21.09.2018 в 22:21:30
козовод написал: Делов то на 10 ть минут и двиг уже тепленький
При условии что дом рядом. А если нет ничего такого, чем можно быстро нагреть двигатель??? Нет теплого помещения и электричества??? Чем можно разогреть двигатель кроме паяльной лампы??? :killyourselfbywall:
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
21.09.2018 в 22:26:07
Горячими поцелуями...Кстати, чтобы карб не обмерзал, можно отвод обдува после цилиндра на него пустить. На снегоуборках так народ балуется.
21.09.2018 в 22:42:17
Пыхтачок написал: Чем можно разогреть двигатель кроме паяльной лампы?
В исключительных случаях можно и так. Правда паяльная лампа это уже вчерашний день и в таком случае удобнее обзавестись газовой горелкой
21.09.2018 в 22:50:03
Alexandr063 написал: .Кстати, чтобы карб не обмерзал, можно отвод обдува после цилиндра на него пустить.
Тоже такая мысль имеется. Прошлой зимой на снегоуборщике постоянно карбюратор обмерзал, особенно когда метет. В ясную погоду немного проще, но тоже есть такая проблема. Почистишь руками, снова нормально работает.
козовод написал: в таком случае удобнее обзавестись газовой горелкой
Лампа надежнее. А вот газ при минус 25 плохо горит. Если в баллоне заправлен летний. В баллончиках там смесь всесезонная, и горит более-менее. Но все равно не та интенсивность горения. Проверено на лампе- подогревателе пищи от Роттенбергера. И баллоны тоже их. Зажигается и горит слабо. Так что я лучше по старинке, лампой.
Кроссер CR8E
Mantis
22.09.2018 в 17:09:47
махомбра написал: а ссылку на агро киньте . Почему бензинку ? Агро сколько весит ? Мне по большей части мотоблок нужен что бы возить телегу по участку и косить 30 соток газона раз в неделю , ну снег зимой почистить , короче в основном транспортные работы + косьба .
Василий.Шумаков,
Ну не знаю , я вот смотрю видео Юрия Воробьева , вроде у него все без особых проблем получается и косить и ездить , такое ощущение , что как минимум пол Украины катается на этих мотоблоках , некоторые даже полноприводные телеги делают ,
я конечно и МТЗ рассматриваю , но как мне кажется он легкий для таскания телеги . Ну разве МТЗ попрет такую телегу
В идеале хотелось бы что то типа такого сотворить
22.09.2018 в 17:17:40
Пыхтачок написал: Да это не проблема. Все решается через попутных дальнобойщиков
Думаю транспортной компанией проще .
Пыхтачок написал: С бензинкой и при минус 25 нет проблем. Кроме одной. Карбюратор обмерзает иногда.
У меня есть генератор с 13 сильным моторчиком бензинкой , при -20 не заведешь хоть задергайся , квадрик та - же песня .
22.09.2018 в 17:20:30
Владимир С. написал: .....или BCS. Он и снег чисто уберет,газон ровненько подстрижет, с плугом справится, с телегой.....и много чего еще. Только плати. В других случаях компромисс искат
Блин я даже китайскую восьмерку не могу найти где купить без кидалова не говоря о BCS.
