Шланг заменил, но опять проблема - хомут сорвался (про крутился), закрутил медной проволокой 2,5 мм, сделал две жимки, послезавтра в город поеду 2 - 3 хомутика куплю. Но и провод пока держит.
19.06.2019 в 14:44:53
19.06.2019 в 14:58:52
Stepa56 написал: Шланг заменил, но опять проблема - хомут сорвался (про крутился), закрутил медной проволокой 2,5 мм, сделал две жимки, послезавтра в город поеду 2 - 3 хомутика куплю. Но и провод пока держит.
Stepa56, а хомутатель сделать не случалось?
19.06.2019 в 17:05:14
AVSh написал: а хомутатель сделать не случалось?
Делал с юношества, но сейчас не те времена, в магазах всё есть...
19.06.2019 в 20:04:44
$tr@nn!cc написал:
Stepa56 написал:
Пыхтачок написал: Приводной ремень стоит 1800.
У меня ремни 1750,развес в норме без гирей, когда был 1800, вешал на ручки рельсу килограмм 18ть. Когда фрезерую Мб поднимает нос вверх.
Stepa56, у тебя двиг. десятка, он на много тяжелее. У нас с Пыхтачком восьмерки. Поэтому на 1800 у него норм, у меня канистра и 1750 ремень...
$tr@nn!cc, У меня во многом похож, 10 лс, тоже колымлю гдето с гектар в сезон. Иногда весил на кронштейн для колеса гирю квадратную 20кг, на ремне, но однажды закипел, -перестал весить. С прокладкой редуктора тоже не заморачивался, в любом случае периодически МБ опираю "вперед клювом", масло перетечет. Храню тоже перед этим клюнув чтоб масло ушло больше в кпп, ибо сальники фрезы подтекают. Проблема -у меня подножка "передавлена", упор и сама подножка немного погнуты -часто выворачивал задним ходом на кочках или забывал убирать ее при разгрузке из грузовика по "трапу задним ходом. тягу обрывал
19.06.2019 в 20:06:24
НЕдавно слетал шланг обратки, там совсем нет хомутов.
19.06.2019 в 21:14:38
BauMaster написал: Проблема -у меня подножка "передавлена",
Я ее заводскую в первый же сезон выкинул. Слабая и нежная была. Сделал самодельную из квадратной трубы 20х20. От столов письменных офисных. Там профиль крепкий. Вот и служит она мне все годы. Тягу на трос заменил. Сейчас, когда буду вилку на КПП менять, то и тяги разблокираторов тоже на трос заменю. Блочки уже ждут когда я их поставлю.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
20.06.2019 в 08:57:57
Подножкой не пользуюсь, но она на месте, всегда сложена, с фрезой ставлю переднее колесо, можно им выставить МБ ровно на любой неровной почве, для установки фрезы.
Когда прошёл по полю, МБ просто отпускаю, разворот, он едет сам, и в обратку с нажимом на речки, на полную глубину. Участок под картошку (сзади дома 10сот) пашу весной и осеню, там раздолье, передний сотки две, фрезой за два прохода, только весной.
20.06.2019 в 18:38:45
:) А батрак то в белых носочках ....
20.06.2019 в 21:33:56
Alexandr063 написал: :) А батрак то в белых носочках ....
Alexandr063, Тык стиляга!!! :yu:
21.06.2019 в 20:30:43
Go Rail написал: Че-че ты там отломал?
Во ету хреновину, в месте где болтом к движку крепится, как раз шов сварной виден.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
22.06.2019 в 08:33:31
Ребята не тяните ремни доусёру, пусть немного болтаются, ну китайские распушаться через 3 - 4 года, но цена вопроса 300 р за пару!!!
