Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
23.06.2019 в 08:29:11
Stepa56, так я и не тянул, прогиб был по мануалу, 3-4 см.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
BauMaster
BauMaster
Иркутск
23.06.2019 в 08:51:42
Ктото пробовал заросли малины многолетние фрезой....? местами слой 5-10см сухих стеблей. Думаю если ногами придавить, -потом фрезой. Какой еще может вариант? Проблема -вывозить некуда. Соток 8 там.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.06.2019 в 10:37:00
BauMaster написал: Ктото пробовал заросли малины многолетние фрезой...
В течении двух лет, раза по 4-5 за лето. Не давать расти стеблям, косить всходы. Пролить аммиачной селитрой 1кг на 2 л воды. Можно пройтись Раундапом, но народ это метод сейчас охает. Выводил заросли облепихи: 1кг амиачной селитры на 2 л горячей воды. Растворил, вылил под корень. Побрызгал раундапом (200% от рекомендуемого) по листьям. Через месяц спили сухостой. Ещё в течении 2 лет по мере подсыхания скашивал триммером тонкие остатки. Сейчас пусто, но... Корни в земле, копать невозможно. Думаю туда кучу компостную перенести.
BauMaster
BauMaster
Иркутск
23.06.2019 в 10:44:18
Главная задача ликвидировать пожароопасные залежи, весной толстый слой сухих стеблей как порох. Будет ли результат -не намотает ли зеленые стебли на фрезу? или их вначале выдергивать. Или может вообще трактор с плугом пригнать. Но имхуется оон на плуг соберет сушняк как граблями
BauMaster
BauMaster
Иркутск
23.06.2019 в 10:52:43
Главное счас убрать пожароопасный слой сухих стеблей. Как проявят себя жывые стебли -намотаются на фрезу, их может выдергивать вначале, или вообще может трактор пригнать, но имхуется плугом соберет сушняк как граблями. Пробовать сложно, этот участок за 30 км
kuzmjch
kuzmjch
Орел
23.06.2019 в 12:16:47
BauMaster, Фреза без напряга рубит стебли и выворачивает корни,главное что-бы металлолом по участку не валялся.Правда придётся раза 3 за сезон проходить,а в зиму перепахать.Если трактором,то лучше задисковать.
lav_66
lav_66
Вологда
23.06.2019 в 12:56:16
BauMaster написал: Ктото пробовал заросли малины многолетние фрезой....? местами слой 5-10см сухих стеблей. Думаю если ногами придавить, -потом фрезой. Какой еще может вариант? Проблема -вывозить некуда. Соток 8 там.
BauMaster, Малину не фрезеровал, но заделывал стебли табака. Те ещё деревья... https://www.youtube.com/watch?v=WAfVF0mDQec https://www.youtube.com/watch?v=42I3Nh4XDkM Наши мотоблоки хорошо заделывают фрезой крупностебельчатые растения - табак, кукуруза... Так что и с малиной вполне должен справиться... Я для подобной работы фрезы затачиваю, что бы стебли рубило фрезой.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
dmitriy24
dmitriy24
Тула
23.06.2019 в 22:42:51
Stepa56, 462 рэ за пару китайских, распушаются и рвутся за три месяца :mad: , благо нашел магазинчик в городе по 102 рэ за штучку Рос. производства, два года уже и ни одной ниточки не вылезло
Go Rail
Go Rail
Могилёв
26.06.2019 в 13:46:04
Темыч1980 написал:
Go Rail написал: Че-че ты там отломал?
Во ету хреновину, в месте где болтом к движку крепится, как раз шов сварной виден.
Темыч1980, Да, смотр веселый у тебя мот. Реле зарядки не покупал?
Евген
МС-10.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.06.2019 в 21:32:52
Stepa56 написал: ну китайские распушаться через 3 - 4 года, но цена вопроса 300 р за пару!!!
Ну за триста за пару это сказки. Беру нормальные ремни, пусть будет 500 за штуку, зато не парюсь, родные два стояли и тянулись как хрен знает что. Порвался один, потом второй. Причем вытягивались не одинаково. Один сильнее, другой меньше. Поставил вместо них один на 1800 без переустановки двигателя и без подтягиваний. Как стоял движок, так и одел я ремень на 1800. Вот уже года три на одном так и работаю. И не подтягивал ни разу. Не требуется. В запасе лежит еще один такой же.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.06.2019 в 23:29:50
Да. Забыл добавить. Переделал правую сторону разблокираторов с тяг на тросик. Работает хорошо. Свободного хода, точнее больших люфтов, как с тягами, практически нет. Ход рукоятки уменьшился и не гремит. Левую пока не переделывал. Жду вилку. Она уже куплена, осталось забрать и установить. Фото есть, но добавлю позже.
Кроссер CR8E
Mantis
