10.10.2020 в 13:26:27
DarkM, Свой тоже брал для миника потом передумал.А миник мне недавно предлагали TZ-4K-14 с навесным и недорого,но не нужен он пока мне.
10.10.2020 в 21:01:04
BauMaster написал: Проблема наоборот, что сцепление буксует под нагрузкой, но пока терпимо.
Сцепление не должно буксовть с фрезой, здесь причины две слабые пружины или диск сцепления стоит не той стороной к крышке.
10.10.2020 в 21:03:40
DarkM написал: Диск не повело - новое всё. Просто нет расцепления, получается, либо нехватает хода "выжыма"
У вас так было сновья или после модорнизации?
10.10.2020 в 23:35:46
Возможно диск плотно сидит на шлицах.
11.10.2020 в 14:11:53
Jesha написал: Возможно диск плотно сидит на шлицах
Возможно, но это легко проверить на заглушеном мотоблоке выжимаеш сцепление снимаеш колпачёк и ключём на 19 крутиш вал придерживая второй рукой корзину, сделав ключём резкие движения вверх вниз слышно будет как болтается диск на шлицах( прижатый или плотно сидящий на шлицах диск болтаться не будет), если диск болтается то скорее всего засада в подшипниках.
11.10.2020 в 19:14:04
Нет, "с новья" работало. Но я не разбирал сцепление - не знаю, как внутри БЫЛО раньше. Разобрал первый раз. Но снимал целиком, когда менял подшипник на новый "по совету друзей" @ :) Поначалу работало ещё лУчше. Может конденсат там, костромской - очень сильный по утрам повлиял, но сам МБ сверху плотно был закрыт от осадков и по бокам дожди не доставали.
Jesha а вот что диск плотно на шлицах сидит - как - то не додумался. Может из-за ржавчины... хм... надло опять разбирать и тогда увижу, заодно шлицы смажу. Здесь то под навесом стоять будет, потом гараж соберу сборный.
Раз можно шлифануть - шлифану осторожно.
Всех благодарю за советы. :)
11.10.2020 в 20:07:34
DarkM написал: Разобрал первый раз. Но снимал целиком, когда менял подшипник на новый "по совету друзей"
Наверное меняли выжымной подшипник но в корзине ещё два подшипника 204 в крышке и 106 внутри корзины и если какой нибудь из них заржавел, заклинил или перекосился в результате сборки то сцепление не будет работать (постоянно ведёт) и в этом случае вам не поможет ни регулировка лапок ни регулировка тяги и даже смазка шлицов.
12.10.2020 в 02:15:10
Sergey Michailovich, , Благодарю! Учту! Буду позднее смотреть. :)
13.10.2020 в 20:09:53
DarkM Два подшипника в корзине сцепы меняйте сразу... китайские сделаны из гвоздя... Купил Итальянские (как сказал продавец), не дешёвые, закрытые, со смазкой - проблем пока не видел.
01.11.2020 в 10:53:26
Stepa56, :applause: , благодарю! (и-нет на новом месте пока нестабильный, не всегда можно зайти)
-Пока не разбирал сцепление - готовлю место под навес для работ. Тут другая проблема нарисовалась - с ФРЕЗОЙ. Ставлю фрезу во второй раз на МБ. (Кроссер) Не считая попыток ранее снял-поставил-снял, потерял в траве болт нижний. Если ранее , на старом ПМЖ с первого раза фреза запустилась, то вчера - тишина. А так как прокладка там была надорвана - мучался долго. В рузультате: рычагом, что-то двигаю внутрях, вроде (судя по сопротивлению и звукам), а фреза не включается. Снимать опять из-за прокладки стрёмно - уже холодно, к тому-же, сыро-морось и ветер. А край как надо площадку профрезеровать с корнями травы и разровнять для навеса и подъезда к нему. Что не так могло быть? Может можно "малой кровью" обойтись? Типа рычаг включения фрезы вынуть и там что-то через его отверстие подвигать? Если кто сможет до темноты подсказать - буду признателен. А то к вечеру обложной дождь обещают и по прогнозам - практически ежедневно :killyourselfbywall:
01.11.2020 в 18:24:01
Не успел я до темноты "нагуглить" решение проблемы :sorry: Придётся завтра всё же сымать фрезу. Вот засада. :killyourselfbywall:
Ну. заодно, может на герметик (вместо прокладки), посажу. :confused: Хотя в зиму хотел плугом пройти весь огород (а он 50 соток)
Други! ещё вопрос! Прокладку на стыке кто-то заменял? при частой смене фреза- "заглушка"? Есть паронит - годится ли он? Или жёсткий? Может картон надо? Или ещё что. А то родная прокладка с первого раза порвалась - прилипшая была.
