21.05.2022 в 21:57:10
DarkM написал: Вчера поставил аккуратно. Ставил на месте прям (на валу)
Диски то понятно их и ставят на валу иначе шлицы не совместишь, а как же вы умудрились пружины под нажимной диск поставить в вертикальном положении? По возможности фотку скиньте.
21.05.2022 в 22:09:31
Sergey Michailovich,
22.05.2022 в 00:05:38
DarkM написал: Неоднородность, пузырчатость, как бы "вкрапления" и явная "рыхлость" чугуна. Вывод - БРАК
Возможно, но довайте по порядку Берём корзину ложим на стол (лучше на коленки) и вставляем пружины в гнёзда дальше на пружины одеваем нажимной диск, через отверстие диска рукой поправляем пружины (чтобы каждая пружина села в гнездо и корзины и диска), придерживая одной рукой диск другой рукой наворачиваем гайки на шпильки диска слегка сжимая пружины, переворачиваем корзину и закручивам гайки равномерно так чтобы резьбы хватило ещё на гайку (можно и до упора) не забываем проверять пружины, при затяжке гаек диск слегка выгинается, дальше ставим корзину на вал одеваем диски по порядку (диски с накладкми ставятся ступицей к нажимному диску) ставим крышку и затягиваем гайку на валу а потом затягивам саму крышку.
22.05.2022 в 12:31:34
Доброго дня. У меня кентавр с r180 двигателем. Подскажите пожалуйста можно ли на него установить двигатель r190, и нужно ли менять раму?
22.05.2022 в 21:04:56
Sergey.slon67, Здравствуйте! давно ещё читал, что до R192 рама одинаковая и коробка. Вот у меня 195-й двиг - так там сцепление двухдисковое, вместо однодискового.
25.05.2022 в 14:47:47
Товарищи, добрый день! Такая проблемка,вчера фрезеровал огород, всё нормально было, поехал сегодня грядочку фрезернуть,завелся нормально,доехал,начал фрезеровать и стали обороты падать.Сцепление выжимаешь,обороты плавно набираться,сцепление отпускаешь,проезжает сантиметров пятнадцать и опять обороты плавно падают. Без нагрузки резко даёшь газу,а обороты плавно набираются.Что может быть,куда смотреть?
Гарден Скаут 10
25.05.2022 в 21:31:50
sergoban,
25.05.2022 в 22:23:02
Мотоблоком пользуюсь уже 6 лет,а такая беда в первый раз. Очень плавно набирает обороты при резком увеличении газа даже на месте без нагрузки.
Гарден Скаут 10
25.05.2022 в 22:32:12
sergoban написал: Мотоблоком пользуюсь уже 6 лет,а такая беда в первый раз. Очень плавно набирает обороты при резком увеличении газа даже на месте без нагрузки.
sergoban, Здесь глухо стало. Рекомендую с вашим вопросом писать на фермер.ру. Там тоже тихо, но все равно чуть больше шансов услышать ответ по вашей теме.
CAIMAN340
26.05.2022 в 16:59:59
Первым делом смотри топливо т.е. фильтра, шланги и штуцера все просмотреть при необходимости прочистить и продуть или заменить.
27.05.2022 в 10:36:00
Всем спасибо! Починил.
Гарден Скаут 10
