28.05.2022 в 00:18:54
28.05.2022 в 09:04:59
sergoban написал: Всем спасибо! Починил.
sergoban, Так может уважите форумчан? Поделитесь опытом устранения неисправности?
28.05.2022 в 11:05:29
Tima62 написал: sergoban, Так может уважите форумчан? Поделитесь опытом устранения неисправности?
CAIMAN340
28.05.2022 в 19:13:29
www,_lad, могу замерить шлицевую часть до резьбы под гайку, т.к у меня двухдисковое. Чуть позже - сейчас морось во дворе
29.05.2022 в 06:54:57
DarkM написал: www,_lad, могу замерить шлицевую часть до резьбы под гайку, т.к у меня двухдисковое. Чуть позже - сейчас морось во дворе
DarkM, Если не трудно, то замерьте. А то если шлицевая не подойдёт придётся вал менять.
29.05.2022 в 11:26:00
www,_lad написал: Случилась у меня беда, сцепление грелось часто при фрезеровке ,потому что пробуксовывало, грунт тяжёлый
Сцепление в основном буксует при неправельно установленном диске, диск с накладками ставится ступицей к нажимному диску ( тот который с пружинами)и на двух дисковом диски ставятся так же.
29.05.2022 в 12:35:49
www,_lad написал: сцепление грелось часто при фрезеровке ,потому что пробуксовывало
При пробуксовке сцепления выделяется очень непрятный запах если таковой отсутствовал( по диску не скажешь, что сцепление горело) то у вас буксовали и грелись ремни.
29.05.2022 в 13:19:33
www,_lad написал:
www,_lad, от коробки передач голый вал не мерял, думаю одинаков - шлицевая часть примерно 60мм +1-2мм, далее место под посадку подшипника крышки 11-12мм и резьбовая часть под шайбу с гайкой
29.05.2022 в 16:23:56
DarkM, Благодарю.Получается у меня тоже самое. Значит сцепление встанет без проблем.
29.05.2022 в 16:28:07
Sergey Michailovich, Да я диск неправильно поставил. Понял это уже потом. Вообще там площади прилегания мягко говоря не очень. И диск кривой и крышка. В любом случае двухдисковое поинтересней для 12лс.
04.06.2022 в 05:37:56
Пришло мне сцепление.Первичный вал в кпп придётся менять. Нужен длиньше на пару см
