Pyerse
Pyerse
Орел
22.04.2014 в 09:39:25
Доброе утро всем, в общем купил я себе всё таки миник crosser cr m12-2. Не знаю как фото выкладывать, но посмотрите в интернете есть его фото. Как вы понимаете здесь всё от мотоблока, только он на раме, с капотом и с ремнями удлинёнными. Брал его за 120т + скидка 3% итого 116400т, фреза и плуг в комплекте. Привезли в деревню долго искали, как выгружать такого монстра и нашли одно местечко, пришлось брать 2 поддона, подложить чтоб ровнее съезжал. В общем немного покатался и поставил на прикол, там же всё протягивать надо и заливать масла и всё такое. На базе когда брал, сборщик наверное с час возился с коробкой, просто не включались пониженные, потом наладил. Уже дома дай думаю зарядку измерю, а тут просто нет её. Оказалось что они просто всё на аккум посадили ( у них нет схемы подключения генератора), нашёл провода с генератора (они аккуратно болтались с двигателем, а на базе сказали,что мол они лишние от двигателя выходят), не стали заморачиваться и договорились с электриком, чтоб через недельку подъехал помог. Ну это не так страшно, главное что всё можно сделать, теперь надо на выходных залить масла и обкатывать его. В двигатель на базе залили масло до уровня, а вот в коробку всего 1.5л, а гидравлику и рулевую вообще не трогали, сказали что у них нет такого масла. Благо водитель с кем вёз трактор остановился возле авто магазина и я прикупил, что надо было. Сейчас мой бедняга стоит на улице(мёрзнет:)), вот думаю какую дверь в сарай ставить гаражную или просто очень широкую одностворчатую, так как он в уже установленную просто не влезет. Кстати колея у него задняя регулируемая, спереди 75 а с сзади от 78 до 86 это примерные замеры, в паспорте ничего не написано про неё. Двигатель естественно r 195, интересно а у вас к мотоблоку давали красный чемоданчик с ключами? Просто там внутри лежит такая вещица, которой зазор клапанов настраивают. Лично мне трактор очень понравился и родителям тоже, всё таки наверное лучше чем мотоблок с адаптером, так как у него получается тянет задок, а не перед. Да и площадь разворота небольшая требуется.
vagin
vagin
Винница
22.04.2014 в 10:27:27
Pyerse написал : купил я себе всё таки миник crosser cr m12-2.
Вот как китайцы собирают его : https://www.youtube.com/watch?v=S1YGkl6RR3A
Stepa56
Stepa56
Тверь
22.04.2014 в 10:46:49
Pyerse написал : Оказалось что они просто всё на аккум посадили ( у них нет схемы подключения генератора)
Стандартно! У меня было тоже самое... Сам соединил как положено на реле регулятор.
Pyerse написал : В двигатель на базе залили масло до уровня, а вот в коробку всего 1.5л,
В коробку трансмиссионное масло 90W... (ТАД17, ТАП15, и т.п.) 5ть литров - на корпусе есть пробка уровня.
Pyerse написал : у вас к мотоблоку давали красный чемоданчик с ключами?
Это где как, мне положили - большой торцовый ключ для маховика, 3 рожковых ключа, которые выбросил сразу, по чему то разогнулись..., и отвёртку с двумя концами - под крест, с другой стороны под шлиц, и все. Да и поздравляю с покупкой!!!
Pyerse
Pyerse
Орел
22.04.2014 в 12:27:32
Stepa56 написал : Стандартно! У меня было тоже самое... Сам соединил как положено на реле регулятор.
Схемы подключения я нашёл, весь сайт прокрутил.
Stepa56 написал : В коробку трансмиссионное масло 90W... (ТАД17, ТАП15, и т.п.) 5ть литров - на корпусе есть пробка уровня.
Ну и масло соответственно я купил 6 литров ТАД-17 и 5 литров в гидравлику.
Stepa56 написал : Да и поздравляю с покупкой!!!
Спасибо, если научите как лучше и проще выкладывать сюда фото и видео, обязуюсь выложить:).
Pyerse
Pyerse
Орел
22.04.2014 в 12:33:39
vagin написал : Вот как китайцы собирают его : https://www.youtube.com/watch?v=S1YGkl6RR3A
Нее это не то, у моего и капот есть, а точнее вот этот https://www.youtube.com/watch?v=2nyWqX_37ho только цвет как у кроссера.
Stepa56
Stepa56
Тверь
22.04.2014 в 13:51:58
Pyerse написал : если научите как лучше и проще выкладывать сюда фото и видео
Нужные фото, те которые хотите сюда выложить, предварительно любым фото редактором уменьшить размер и вес в килобайтах (я делаю размер фото 800х..., или ...х800 Мпикселей, объём до 300 клбайт) Далее пишите текст сообщения (как сейчас), переходите в "Расширенный режим" (рядом с "Отправить сообщение"), спускаетесь ниже до "Управление вложениями" - жмёте эту кнопку - откроется окно, в верхнем правом углу есть кнопка "Добавить файлы" жмём, открывается окно, жмем "Обзор" открывается окно с файлами, папками, разделами вашего ПК, выбираем нужный файл (уже отредактированного фото), жмем "Загрузить", если файл по объёму понравится местному хостенгу он будет выложен на него (в противном случае сообщит "Не могу загрузить...", далее ваш код (код выложенного фото, с изображением) появится в нижней строке, и там же с права есть кнопка "Вставить в текст" жмём. Вот вроде и всё... Написано много, но один раз сделаете, и всё само, собой запомнится...
Pyerse
Pyerse
Орел
22.04.2014 в 14:24:40
Stepa56 написал : Вот вроде и всё... Написано много, но один раз сделаете, и всё само, собой запомнится...
Спасибо за пояснение, после выходных фото выложу.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
22.04.2014 в 16:26:12
Зачем так много движухи?Я даже не всё понял.Просто в окошке,где пишешь пост,вверху ряд символов.Второй справа-вставить видео;третий-вставить фото(отредактированное,как писал Стёпа)
Директор
Директор
22.04.2014 в 16:29:38
$tr@nn!cc написал : Зачем так много движухи?Я даже не всё понял.Просто в окошке,где пишешь пост,вверху ряд символов.Второй справа-вставить видео;третий-вставить фото(отредактированное,как писал Стёпа)
Ну эт у всех по разному...., вот пишу прям сейчас..., и нету у меня ни каких символов....
Зашел в расширенный режим - ;););) и смайлы появились и строка сверху...:flirt
Stepa56
Stepa56
Тверь
22.04.2014 в 17:34:32
Написал как выложить фото - для любого браузера, и для любого пользователя... А потом уже можно, и быстрым способом.
biokad
biokad
22.04.2014 в 21:24:19
Директор написал : А у "него"..., колея-то какая?..., если картоха на первом плане, надо по междурядью ориентироваться...
Так земля ж моя(вернее родителей)какие ряды нам нужны такие и сделаем,считаю это не проблема.
Alexey_K написал : Уважаемый, я писал "скорее всего не делают"!!! Ссылку отправил первую попавшуюся, с изображением товара такого, который покупал сам себе...
Не в коем случае не хотел вас обидеть,просто мы друг друга не поняли,вы сказали что с мягким сидением не делают вот я и задался вопросом,какой смысл выкладывать не корректное фото,а так с вами полностью согласен,мои деньги,мой выбор,я за миксер не говорил,я имел ввиду,что я лучше заплачу за качественный товар(так как самоделка,от рукастого мастера,лучше ширпотреба). За направление,в сторону нужной телеги,огромное спасибо.
Pyerse написал : Доброе утро всем, в общем купил я себе всё таки миник crosser cr m12-2...
Как я понял-это тоже самое,что и я присмотрел http://garden-shop.ru/minitraktor-garden-scout-gs-t12m-skaut-t-12m-pochvofreza.html только у вас с капотом и фарами,да колёса побольше,но я думаю врятли они стоят 26000 рублей(это с учётом вашей скидки,а без неё 30000). Вы поподробнее отпишитесь,как он вам,стоящая ли покупка или не очень,на гидравлику можно ли вешать любое навесное с мотоблока,как он по манёвренности,в узком,загороженном пространстве?
