02.05.2015 в 21:47:57
проблема с движком R190 через сальник где маховик масло летит от какого авто туда подойдет может есть опыт замены его что и как?поисковик не помогает.
03.05.2015 в 12:58:28
У меня двигатель R195 там стоит сальник 50-75-12. Купил на авторынке.Разберите свой шкив он легко снимается и почитайте размеры.
03.05.2015 в 14:29:27
Леонид555 написал : У меня двигатель R195 там стоит сальник 50-75-12. Купил на авторынке.Разберите свой шкив он легко снимается и почитайте размеры.
На 190м такой же стоит.
04.05.2015 в 17:35:36
Сложно целина дается, 6 раз прошел и только см 10 нарыхлил фрезой, плуг вообще не стоило пробовать. Там еще травы прошлогодней много, первым проходом траву только приподнимаю и наматываю на фрезу, буду косить и вычесывать сено как получится, потом может раз за 6 раскурочу этих 4 сотки
04.05.2015 в 17:39:25
BauMaster написал : плуг вообще не стоило пробовать
Его надо рассматривать в первую очередь. А потом дорабатывать по списку.
04.05.2015 в 18:10:44
Павел-61 написал : Его надо рассматривать в первую очередь. А потом дорабатывать по списку.
он вообще макс.5см и буксует, еще и таскает по сторонам неконтролируемо
04.05.2015 в 18:15:27
Всех поздравляю с Майскими праздниками! Сегодня решил опробовать приспособление для посадки картофеля КК-3 завода "Мотор Сич". Первое о качестве изготовления:Сварено на совесть метал хороший можно за МТЗ цеплять. Но вот надо же так все криво сварить! Стойка картофелекапателя заварена так что нос его смотрит влево от оси мотоблока градусов так на 8!! Тоже самое с окучником или как его там называют. Но это все переварил и выровнил! Если борозды нарезать еще можно то вот заваливать не в какую! Сваливается мотоблок в борозду и все тут! Измучался. Нацепил колеса на жигулевских дисках (диски в обратку) таким образом расширил колею до 80см. Немного стало получше но все равно,стоит колесу зацепить бровку и все мотоблок в борозде. Вообщем деньги на ветер! Может что не так делаю но уж все испробовал,не получается нормально завалить. Амурские волны а не борозды получаются. Может кто что подскажет?
04.05.2015 в 18:23:16
Фотки чтото не ставятся
04.05.2015 в 18:24:27
BauMaster написал : он вообще макс.5см и буксует, еще и таскает по сторонам неконтролируемо
Интересно, Вы как будто работу легкого культиватора описываете, который плуга не видел, а ему привязали... А по большому счету и неважно, можно мелко и криво всковырять, задача то стоит взрезать дерн. А потом фрезы.
04.05.2015 в 18:39:59
ats41 написал : ...Сваливается мотоблок в борозду и все тут! Стоит колесу зацепить бровку и все мотоблок в борозде... Может что не так делаю но уж все испробовал,не получается нормально завалить. Амурские волны а не борозды получаются.
Ага. Ага. Посмотрел на ютуб как Юрий Сербин сажает картоху, забил болт на изготовление картофелесожалки и решил сварганить на скорую руку подобную приблуду для посадки... В итоге: та же борода, что и у Вас. Стоит немного отвлечься - крокодил лезет в борозду...
04.05.2015 в 19:25:22
Picpot написал : крокодил лезет в борозду...
Всем привет,и с праздниками!Мужики,пускайте ушастых впереди самоката,и будет вам счастье.Второй год так сажаю,на прошлой неделе себе посадил,и с полгектара пошабашил.Устал уже здесь об этом талдычить,а вы всё плачете:не удержать,с гребня волной смывает,и прочую хрень.Одной рукой рулю.
04.05.2015 в 20:35:51
$tr@nn!cc написал : а вы всё плачете
Да не плачет не кто! Пот это стекает! Просто жалко столько трудов на ветер и денег жалко. Надо было сожалку взять! Киньте еще раз ссылку на крепление ушастых спереди,будем делать!
04.05.2015 в 21:58:36
Не открываются вложения! Выложите сразу фото,пожалуйста.
04.05.2015 в 22:12:48
С праздниками!:) Испытал на целину. Берет с 1 раза 5-10см. В следующий раз прогоню еще 3 прохода. Потом окучником грядки и картоху покидаю. Первые потери. Открутилась одна часть фрезы. Вовремя увидел -закрутил. Плуг поломался. Сделал на болтах и сварке вот так. Картошки на посадку пока не нашел.:confused:
