Макс 1
Макс 1
Минск
22.08.2014 в 20:58:21
foot написал : Зрячий Вы наш! Покажите тогда величину посадки вала в месте "контакта" вала с крышкой подшипника.
foot написал : А теперь расскажите, откуда взялся R195 на зирке 1090
foot написал : Открою страшную тайну: шестеренчатый насос (в 175...190) тоже роторный:
А марка сталей применяемых в двигателях Вас случаем неинтересует? А то в инструкции они не указаны. Шестеренчатый и роторный маслонасосы - без разницы виходит, ога?
Макс 1
Макс 1
Минск
22.08.2014 в 21:04:02
foot написал : У всех продавцов помешательство? R195 предлагают с рабочим объёмом 815 см3 и весом 160 кг, также, как и у S195 (для 151)
Не все, есть те кто указывает реальный объём - 715 кубов.
foot написал : А ничего, что мы начали с мотоблоков DF, плавно перешли к 151, у которых двигателя S ? Какого {} Вы сюда сейчас приплели R195, на который у Вас нет мануала, непонятно.
Теперь оказывается что двигатели на DF и 151 всё-таки S? А зачем же Вы тогда это писали -
foot написал : А маслосистема такая же, как и на новых R180-185-190 - инструкция от Зирки-1090 в помощь.
некрасиво как-то.:)
вася21
вася21
Тверь
23.08.2014 в 00:25:24
здравствуйте, в нете попалась интересная штука снегоходная приставка к мотоблоку, продаётся как штатное на Неву, а к нашим тяжам такое не делают? https://gardengear.ru
foot
foot
Серпухов
25.08.2014 в 17:11:24
Макс 1 написал : А марка сталей применяемых в двигателях Вас случаем неинтересует? А то в инструкции они не указаны. Шестеренчатый и роторный маслонасосы - без разницы виходит, ога?
Ога, ога. Мало того, недалёкий Вы наш, в S195/1100 тоже шестерёнчатый насос, только героторный. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81 Учите матчасть.
Макс 1 написал : Не все, есть те кто указывает реальный объём - 715 кубов.
"Реальный объем" для чего? У двигателя 95х100 должен быть 709см3. Или Вы сами геометрию измеряли?
Официалы Кроссера заявляют объём 815см3. Без документации разговор ни о чём.
Макс 1
Макс 1
Минск
27.08.2014 в 01:27:59
foot написал : "Реальный объем" для чего? У двигателя 95х100 должен быть 709см3. Или Вы сами геометрию измеряли? Официалы Кроссера заявляют объём 815см3. Без документации разговор ни о чём.
Разговор ниочём? Вы то сами откуда циферки берёте? Все найденые мной в интернете двигатели R195 имели 95*95 и соответсвенно объём всего в 0.67. Единственный двигатель у которого были указаны цифры 95*100 обозначался как SH195.
Макс 1
Макс 1
Минск
27.08.2014 в 01:39:57
foot написал : Ога, ога. Мало того, недалёкий Вы наш, в S195/1100 тоже шестерёнчатый насос, только героторный. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8...81%D0%BE%D1%81 Учите матчасть.
Вы сами неможете понять свои же ссылки и при этом ещё и пишете о "недалёкости"? ;) Небольшой ликбез для далёких - шестеренчатый маслонасос с внутреним зацепленим и роторным маслонасос это не одно и тоже - ога. Но Вы продолжайте, конечно, - с умным видом называть маслонасосы гидромашинами, - "героторная гидромашина" - ух, как по умному звучит-то, ога? :D
52dim
52dim
Харьков
27.08.2014 в 09:23:06
Правильную на 100% версию системы смазки двигателей типа S1100 узнаем только при разборке оного. Но их так мало "в поле" что я даже не слышал об их ремонте. Обычно для смазки шатунных вкладышей под давлением надо чтобы был установлен коренной вкладыш, именно через него подается масло во внутренние каналы коленвала. А как по-другому??? В жизни, правда, все бывает, может тут ноу-хау какое-то внедрено???
Stepa56
Stepa56
Тверь
27.08.2014 в 09:37:48
С месяц назад, во время косьбы МБ закипел (жара была +34, без ветра, и косил траву тяжёлую), и выбросило с литр тосола, как всегда его в прок не было, и долил водой. Вчера слил водно-тосольную жидкость, и был удивлён, какую грязь слил с радиатора... Три раза промыл водой, залил тосол. Откуда там столько грязи?
Директор
Директор
27.08.2014 в 10:15:27
52dim написал : Обычно для смазки шатунных вкладышей под давлением надо чтобы был установлен коренной вкладыш, именно через него подается масло во внутренние каналы коленвала. А как по-другому???
Чет мне кажется..., - если нету масляных каналов и не подавайся туда масло под давлением...., вкладыш он как бы имеет другой функционал. Если поставить без дырдочки под масляный канал (бывает ее "засирает" именно в нем, от "хорошего" техобслуживания)..., ну и т.д...
ЗЫ в "постели" распредвала той же "копейки" нету вкладышей.
52dim
52dim
Харьков
28.08.2014 в 01:29:19
Директор написал : ЗЫ в "постели" распредвала той же "копейки" нету вкладышей.
на коленвал смотрите. а какой может быть функционал вкладыша без масла??
Директор
Директор
28.08.2014 в 09:44:50
52dim написал : а какой может быть функционал вкладыша без масла??
Не знаю... "Подозреваю", что если вкладыши не ...., "заложены" в конструкцию, а каналы есть для смазки, и в них подается масло под давлением...., то и...., будет "мазаться".
