10.09.2015 в 21:49:46
козовод написал : Я думаю Вы искали эти фото
Добрый вечер. Да совершенно верно, интересовали меня именно эти фото, а конкретно нож для подрезки дерна, он себя оправдал?
10.09.2015 в 22:01:43
Игорь 1977 написал : конкретно нож для подрезки дерна, он себя оправдал?
Работой его вполне доволен.
10.09.2015 в 23:59:06
Игорь 1977 написал : Полевую доску доделывали?
Полевая доска родная вполне хороша,если бы сдуру не ударил по ней молотком-не менял бы.(Она,как и всё китайское дерьмо,по весу как сталь,а по фактуре как хреновый пережжённый чугун)от удара молотка рассыпалась на три части.Нашёл в гараже обрубок стали толщиной около 25-ти мм.ишириной .... в общем подходящий.Сделал по длине чуть длиньше родного,хотел привинтить родной подпятник,но до сих пор не было времени вырезать под него место.
11.09.2015 в 00:12:59
Тут лучше воспользоваться ноу-хау ув.Oleg4239 с "фермера"
11.09.2015 в 08:32:58
Вот еще доделал Дельфин, было сказано что цепочки желательно использовать с большими звеньями, но и стоимость их не малая... Кольца ещё не сваривал по стыкам, буду завтра распахивать, будет видно может их переместить по требуется
11.09.2015 в 08:40:36
Stepa56, Спасибо за фото. У плуга прям фото сессия состоялась! ;) Вчера на на своем плуге полевую доску увеличил и компенсировал зазор ( на фото ) путем накладки уголка 50х50 посмотрю в деле что получится. $tr@nn!cc, Спасибо за пояснения с режущим диском, такой нож для резки "пиццы" получается..... откуда можно такой нож взять? Вроде такой нож есть на старых сеялках.
11.09.2015 в 08:50:14
Банзай, Копалку надо делать к мотоблоку. А так получается что посадить просто, окучить просто, а вот выкопать руками....где лопата с мотором??? :confused: Не технологично. Нужно все навесное. Вот и думаю то же на следующий сезон копалку мастерить. А картошки много не бывает. ;)
11.09.2015 в 09:02:50
У меня 8 соток весь задний огород, 4сотки - картошка, 4сотки пары (овёс), меняю участка местами ежегодно. Вроде и навоз не нужен.
На 4 сотки и 4чел. копалка не нужна, дельфин рулит
Игорь 1977 написал : Банзай,
Советую в перспективе так же сделать, но конечно на свежей земле лет 5ть еще будут хорошие урожаи. Моя усадьба используется с 30го года...
11.09.2015 в 10:09:06
Разделение мотоблоков и орудий к ним в зависимости от площадей считаю ошибочным! Не важно сколько соток убирать-обрабатывать... Если есть возможность облегчить труд, то его и надо облегчать. Копал картофель плугом ПЦ-1-18 и с мотоблоком Каскад, и на тяжелом, так же копал копалкой типа "дельфин"... Сейчас есть грохотная ККМ1... Думы по выращиванию картофеля отошли в сторонку... Но вилы для копки уже не возьму! ;) И конечно же желательно иметь (купить или сделать)весь комплекс орудий - с помощью чего посадить, окучить и конечно выкопать...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
11.09.2015 в 10:26:30
Игорь 1977 написал : откуда можно такой нож взять?
Привет.Диск можно сделать много с чего.Олег делал из старой дисковой пилы.Преимущества такого ножа в том,что он крутится,на нём не собирается трава.
11.09.2015 в 10:36:10
$tr@nn!cc, Что то я не догадался что из старой пилы можно сделать :( но старый диск найти в закромах не получится пока нет такого. Надо на барахолке поискать советские с разводным зубом.
11.09.2015 в 11:45:03
Фото с инета. Нож нужен для распахивания луговины!
11.09.2015 в 21:04:09
Stepa56 написал : Нож нужен для распахивания луговины!Стёпа,о том и пишем.И посмотри:у Олега не наш китаец,которому всё пофиг(песок,чернозём,глина,пашня,целина).У него что-то типа..Вот нашёл:фото ниже И посмотри,как он режет целину.
11.09.2015 в 21:23:41
Стёпа,о том и пишем.Посмотри,у Oleg4239 не наш китовый тяж,которому пофиг:песок,чернозём,глина.У него...вот нашёл:...Чё за хрень-фотки уходят вниз.Ну заодно посмотри, как он режет дёрн.И это чуть загруженный Фаворит
