Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.11.2014 в 06:08:14
Макс 1 написал : Но это всё вам неизвестно потому что вы никогда неездили на мотоблоках с разблокираторами. Но порассуждать, советы подавать непонимая о чём речь вы можете.
Просто улыбнуться или ответить, прям и не знаю... Загляните в ветку о разблокираторах, там у меня несколько работ. Так что я имею право делать выводы на основе своего хоть и маленького, но опыта... Чревато в транспортном, незаменимо в огороде.
Макс 1
Макс 1
Минск
09.11.2014 в 11:30:06
Павел-61 написал : Просто улыбнуться или ответить, прям и не знаю... Загляните в ветку о разблокираторах, там у меня несколько работ. Так что я имею право делать выводы на основе своего хоть и маленького, но опыта... Чревато в транспортном, незаменимо в огороде.
Вы даже незнаете как называется то что вы делали. То что вы делали это не розблокиратор - а муфта (втулка) свободного хода, или с ограничением свободного хода. И вы представления не имеете как это устроено у китайцев. Полное название подобного узла в китайских тяжах - шестеренчатый механизм поворота с возможносью разблокировки, а не втулка на которой вы ездили без тормозов.
VTS написал : Вы снова путаете понятия дифференциала, разблокираторов и "псевдодифов"
Это вы путаете; - дайте конкретный ответ - при включении блокировки дифа на буксующем мотоблоке удар будет или нет?
VTS написал : А то тут на сайте такие люди злые...........
такие "злые" люди мешают "добрым" надувать других...
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
09.11.2014 в 14:22:16
Макс 1, > Вы даже незнаете как называется то что вы делали. То что вы делали это не розблокиратор - а муфта (втулка) свободного хода, или с ограничением свободного хода.
Я же не знаю, какое из устройств Вы смотрели, но выкладывал парочку обгонных муфт. А интересно, если по приезду на огород я вытаскиванием пальца разблокирую колеса, это будет называться разблокиратором? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112530&p=3824549&viewfull=1#post3824549
Макс 1
Макс 1
Минск
09.11.2014 в 22:20:28
Павел-61 написал : Я же не знаю, какое из устройств Вы смотрели, но выкладывал парочку обгонных муфт.
Это точно не обгонные муфты.
Павел-61 написал : А интересно, если по приезду на огород я вытаскиванием пальца разблокирую колеса, это будет называться разблокиратором?
Нет, разблокировки ведь небудет - только возможность свободного поворота на определённый угол. Как бы то ни было, ничего схожего на упраления тяжем эти устройства не дают.
MihaStroitel
MihaStroitel
Курган
10.11.2014 в 21:03:27
Alexey_K написал : Из бесед с представителем завода, Роман - кстати, очень грамотный и вменяемый парень, подробнее узнал следующее:
  1. Нельзя в радиатор заливать тосол - со слов Романа, категорически, т.к. прокладка под него абсолютно не расчитана, ее разъедает и жидкость идет в двигатель (кстати, на форумах по этим МБ много обсуждалась именно эта проблема).
Интересно это у всех Китайцев или только у Кроссера?
Бело
Бело
10.11.2014 в 21:06:22
MihaStroitel; В Китае тепло им тосол не нужен, а нашим продаванам пофиг:mad:
lav_66
lav_66
Вологда
10.11.2014 в 21:12:42
MihaStroitel написал : Интересно это у всех Китайцев или только у Кроссера?
Не знаю... Четвёртая зима начинается на тосоле... :confused:
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
10.11.2014 в 21:42:41
lav_66 написал : Четвёртая зима начинается на тосоле..
Аналогично, только третья у меня. Все нормально с момента покупки на тосоле.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.11.2014 в 00:05:19
MihaStroitel написал : прокладка под него абсолютно не расчитана, ее разъедает и жидкость идет в двигатель
Интересно откуда такая инфа? Там что специальная прокладка? Обычная прокладка из паранита, и ей пофиг вода, тасол, антифриз... М...да... конечно лучше разморозить движок, чем ...
Бело
Бело
11.11.2014 в 00:09:00
Stepa56 написал : Там что специальная прокладка?
да скорей всего сарай-сборка
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
11.11.2014 в 05:19:32
Тоже интересно, а какой материал разъедается Тосолом?
