Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
27.01.2015 в 14:15:01
VTS, Понял!;)
Бело
Бело
27.01.2015 в 14:38:41
Игорь 1977 написал : поменять медное кольцо на более толстое и мягкое
свинцовое ИМХО
Серго 69
Серго 69
Бровары
27.01.2015 в 14:45:10
Игорь 1977 написал : VTS, А ..... понял )))) а прокладку там а передней крышке бесполезно лечить? Сразу клеем?
Вы внимательно рассмотрите откуда масло на передней крышке. Там все время масло из сапуна вылетает, скорее всего прокладка не виновата.
"Нева" МБ-2к.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
27.01.2015 в 15:50:38
Серго 69, Сапун смотрел, он не причем, масло проступает между двумя нижними болтами передней крышки . Именно проступает, такое медленное потение. Может прокладка грубовата? через нее передняя крышка в углах гнется и получается что по центру между болтами нет хорошего поджима? Вскрытие покажет ;):eek:
Stepa56
Stepa56
Тверь
27.01.2015 в 16:05:29
Игорь 1977 написал : Вскрытие покажет
Именно так! Может под прокладку что то попало!
Когда после обкатки менял масло, промывал, протирал картер, через люк сапуна, то обалдел сколько там (в картере) было стружки... при тщательном осмотре её, выявил что стружка в основном от станков!!! После изготовления, расточки, сверловки, нарезки резьбы китайцы тупо не чистят картер...
Серго 69
Серго 69
Бровары
27.01.2015 в 16:06:24
Игорь 1977 написал : Серго 69, Сапун смотрел, он не причем, масло проступает между двумя нижними болтами передней крышки . Именно проступает, такое медленное потение. Может прокладка грубовата? через нее передняя крышка в углах гнется и получается что по центру между болтами нет хорошего поджима? Вскрытие покажет ;):eek:
Тогда, да. Скорее крышка слишком тонкая и из мягкого металла. Тогда только герметик.
"Нева" МБ-2к.
Игорь 1977
Игорь 1977
Йошкар-Ола
27.01.2015 в 16:22:05
Stepa56, Я перед заливкой масла открутил сливную пробку, от туда полилось мало! Не много, с пол стакана, но налилось. Значит туда заливали масло? Я начал исследовать движок дальше, на выхлопном окне в головке небольшой налет гари, трубка после ТНВД заполнена саляркой-не саляркой но что то было, при первом пуске куча дыма была от этого. Значит движок на заводе запускали?
Серго 69
Серго 69
Бровары
27.01.2015 в 17:19:15
Игорь 1977 написал : Stepa56, Я перед заливкой масла открутил сливную пробку, от туда полилось мало! Не много, с пол стакана, но налилось. Значит туда заливали масло? Я начал исследовать движок дальше, на выхлопном окне в головке небольшой налет гари, трубка после ТНВД заполнена саляркой-не саляркой но что то было, при первом пуске куча дыма была от этого. Значит движок на заводе запускали?
Если мотоблок пришел к Вам в разобранном состоянии, значит на заводе. Я по осени смотрел на площадке 8-ку, (чуть было не купил ) специально, ради интереса снимал крышку бака, так запаха соляры не было.
"Нева" МБ-2к.
Stepa56
Stepa56
Тверь
27.01.2015 в 17:43:12
Серго 69 написал : Если мотоблок пришел к Вам в разобранном состоянии
Покупал в магазине Молоток в собранном состоянии, после чего пришлось многое пере-собрать правильно, и до-собрать, что не собрали (электрика в основном). Масло было залита по уровням, обкатал, как писали на форуме (спалил 2 бака), когда менял масла то увидел, что в коробке, и в двиге масла не отличаются - дизельная минералка (плюхнули туда, сюда, то что дешевле), но не смертельно - обкатку прошёл... Конечно залил то что положено!!!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.01.2015 в 17:53:36
Stepa56 написал : Покупал в магазине Молоток в собранном состоянии, после чего пришлось многое пере-собрать правильно, и до-собрать, что не собрали
Вот вот. Покупал в разобранном состоянии, так как за сборку просили еще пять. Собирали на складе эти мотоблоки два джигита из Средней Азии. Посмотрел на их рабоу. Хотелось руки повыдергивать и воткнуть ниже пояса сзади. Привез Сам собрал неспеша. Масла залиты не были. Заливал сам то, что в талмуде рекомендовано.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Stepa56
Stepa56
Тверь
27.01.2015 в 18:32:31
Пыхтачок написал : так как за сборку просили еще пять
Другая ситуация, мне еще и скинули... МБ приметил осенью 2012г, стоял 75 тр, по тем меркам, простоял до февраля 13г - меня видать ждал, купил за 65 тр, на скинутые купил у них косилку...но с ней поспешил... в это лето всё образумилось с косилкой!
