Пыхтачок написал :
Вот вот. Покупал в разобранном состоянии, так как за сборку просили еще пять. Собирали на складе эти мотоблоки два джигита из Средней Азии. Посмотрел на их рабоу. Хотелось руки повыдергивать и воткнуть ниже пояса сзади. Привез Сам собрал неспеша. Масла залиты не были. Заливал сам то, что в талмуде рекомендовано.
Вот, что интересно. Игорь 1977 и Вы покупали мотоблоки разобранными. Но у Игоря в двиге уже были остатки масла, а в топливопроводах что-то на подобие солярки. А как у Вас, были ли признаки каких-нибудь жидкостей в моторе и баке? Получается, один завод мотор испытывает, или хотя бы заводит, а другой завод пакует моторы на сухую, а там как будет.
У меня в кпп масло было залито, в двиге вроде не было. МБ брался разобраный. знал бы сразу то хоть бы пробку масляную открутил на дигателе, может тоже бы может опилки вывалились. Еще толком не обкатывал, похолодало чтото и санки какиенибудь хочу приделать чтоб не бегать за ним. ато с фрезами както забавно по деревне гонять:)
BauMaster написал :
Обкатывал в феврале Марте на улице было -14 15 град., удобно - остывает быстро, но у меня со стартеров, заводился не трудно, обкатал в гараже двиг, не много на руках по ходил с ним по кооперативу, в мае в деревню перевез, сразу сцепку к прицепу сделал, и вот тогда обкатка была в радость https://www.youtube.com/watch?v=A1EhfE_8kwA
Stepa56 написал :
ну так у меня тоже с стартером, просто весь металолом под снегом, холодно. торопиться некуда,так бы хоть отвал какой приделал, да корт чистил , все хоть польза была.
А впереди колесо -реально полезная штука или так на всякий случай? и когда оно используется?
BauMaster написал :
Я использую переднее колесо при фрезеровке а точнее при работе с задней передачей . Считаю очень полезной вещью (легче на руки) Делайте.:)
Вскрытие показало.... Сапун надо поставить на герметик, конструктивно в нижней части маслоотражателя есть три отверстия с них масло и стекает в картер, стекать то оно стекает, но через своеобразную ступеньку. Жестянки тонкие, поджимаются плохонько, с в этой ступеньки масло и сочится. Сразу посмотрел откуда может исходить не регулярный цокот..... оказалось шатун на коленчатом люфтит в право-лево ( 1.5-2.5 мм.) вот и цокатит. :eek: Бак снял, саляру слил, открутил шланг, посмотрел на медные колечки - тоненькие и жесткие, надо поставить нормальные толще и мягче. Вот такое вскрытие.:confused:
