Eich написал : звездочку на вал отбора мощности.
А зачем оно Вам? Что то то не припомню чтобы им кто то пользовался. По крайней мере мере не кто не делился опытом использования ВОМ на R180-190. Может Вы про другой мотоблок,не пояснили.
21.03.2015 в 15:41:40
21.03.2015 в 16:51:33
Сегодня был в городе , есть такой у нас Арзамас , был во всех магазинах что знал и тракторных и автомобильных и мотоблочных и в том где брал 3 года назад мотоблок . Сальников нигде нет . Мотоблоков таких нет , говорят что плохо берут и перестали возить . Ну и про ВОМ , этот набор нужен для переделки в мини трактор , может сразу хотят переделать , а мотоблоку шкивы и цепи не чему .
21.03.2015 в 17:46:13
Eich написал : Кто подскажет,где можно купить шкив,звездочку на вал отбора мощности.
Вам самому нужно подобрать и звездочки и цепь(достаточных по мощности и доступных) и потом все это отнести токарю(либо токаря поднести к МБ) и он сам изготовит крепление под звездочку и все остальное. Шкив там работать не будет да и вообще пригружать первичный вал как-то стремно потому что диаметр "ентого шпендиля" явно слабоват для привода метровой фрезы. Не так уж редки случаи когда ВОМ обрезает от фрезы, а то и вообще вал лопается со стороны сцепления. Но это чисто мои подозрения, а не реальная статистика, которой никто не ведет.:)
21.03.2015 в 20:32:50
Riba4ok1 написал : Вам самому нужно подобрать и звездочки и цепь(достаточных по мощности и доступных) и потом все это отнести токарю(либо токаря поднести к МБ) и он сам изготовит крепление под звездочку и все остальное. Шкив там работать не будет да и вообще пригружать первичный вал как-то стремно потому что диаметр "ентого шпендиля" явно слабоват для привода метровой фрезы. Не так уж редки случаи когда ВОМ обрезает от фрезы, а то и вообще вал лопается со стороны сцепления. Но это чисто мои подозрения, а не реальная статистика, которой никто не ведет.:)
Понял всё сказанное. Я планирую сделать К.Копалку грохотную,а привод как осуществить? Отсюда и вопрос встал.
21.03.2015 в 20:44:10
Eich написал : Я планирую сделать К.Копалку грохотную,а привод как осуществить? Отсюда и вопрос встал.
Привод на копалку чаще всего со шкива сцепления берется(нужно снять один ходовой ремень)Либо использовать вот такую прибамбасину .
21.03.2015 в 21:12:45
Немного о ценах. Вот радиатор на 190 двигатель от "Gardenshop" ,цена 7440!! А вот радиатор на 190 двигатель от "Мировых моторов" ,цена 4050!! Вопрос в чем разница? Почему двойная цена у Гардена? Качество выше? И ведь так на все товары! Объясните представители данной фирмы если таковые заходят на форум,очень интересно!
21.03.2015 в 21:33:38
ats41 написал : А зачем оно Вам? Что то то не припомню чтобы им кто то пользовался. По крайней мере мере не кто не делился опытом использования ВОМ на R180-190. Может Вы про другой мотоблок,не пояснили.
У меня блок с R180 двигом. ВОМ использую для привода грохотной копалки, очень удобно. Подходящий шкив нашелся на металоломе, от какого-то сельхозагрегата. Можно замерить диаметр вала и посмотреть подходящий шкив в магазинах сельхоззапчастей. Ненайдете- тогда к токарю. Со шкива сцепления..... я лентяй снимать ремень, и копалка тарахтит при выжатом сцеплении.. Капалка самодельная, изначально конструировал под привод с ВОМ, мне так удобнее.
21.03.2015 в 21:35:49
Пока помню -насколько у фрезы ножи крепкие? и стоит ли делать из сыромятины на замену хотя бы на временную замену, пока "родной" ищется. Есть ли аналоги подходящие? Подозреваю что в наличии их у меня в городе нету
21.03.2015 в 21:59:49
BauMaster написал : насколько у фрезы ножи крепкие? и стоит ли делать из сыромятины на замену хотя бы на временную замену, пока "родной" ищется.
Я тут недавно ремонтировал железную древнюю клетку для нутрий и переделывал ее для кролей, ну там кусочек подварить, там подогнуть и приварить, и как раз подходил кусочек квадратный (отрезал от фрезы 105-ки когда поставил "плиты" и внутренние ножи нужно было укоротить 6-7мм.,), вот его нужно было (этот кусочек) подогнуть и приварить...., в общем, сначала я "замудохался" молотком по этому обрезку ножа фрезы зажатого в тисках колотить, а потом, когда этот кусочек начал чуть-чуть сгибаться, он раз ....:cool: и сломался.... так что
BauMaster написал : и стоит ли делать из сыромятины на замену хотя бы на временную замену,
:confused:, а вот из рессоры автомобильной можно и попробывать
21.03.2015 в 22:10:14
Что значит -поставил плиты?
21.03.2015 в 22:37:09
BauMaster написал : стоит ли делать из сыромятины на замену
Нужно осторожно работать, что бы не сломать ножи! Ножи ломают в основном при поворотах, когда не вынимают фрезу, так что с воткнутой в землю фрезой - едем только прямо!!! Но рессора лежит на всякий...
