13.02.2016 в 03:18:20
Stepa56, Полностью согласен с вами, чем меньше проводов тем проще, ломаться нечему. Многие используют на блоках дисковые косилки и я тоже, это очень опасный агрегат. В колхозах на трактора с роторками ставили металлические решётки на окна, в инструкции к моей косилке ещё к мб1 рекомендовали ставить металлические шторки для защиты ног.Ножи на камнях вылетали не раз. Я ей косил на две коровы с1993 года, вещь крепкая, но я перешел на трактор. Использую и мб и китайца и трактора. Все стоны, что средний лучше тяжёлого считаю не поддерживаю. Использую мб с 1992г. и 4 год китайца. На фрезеровке и транспорте китайцу нет равных в своей ценовой нише.
13.02.2016 в 15:00:02
Натяжитель цепи в фрезе был кривой и сломался очень быстро.Был куплен жигулёвский успокоитель. Небольшие танцы бубном, три года полёт нормальный.
13.02.2016 в 18:11:15
lav_66 написал:
mixosya написал: Приобрел себе тяж. Калибр 8 л/с со стартером.
Поздравляю с приобретением помощника! Пусть служит долго...
mixosya написал: Как думаете.
Это БНВ ("болезнь" начинающего водителя ;) ). Со временем пройдёт...
БНВ то оно не спорю но контроль лучше ремонта.
13.02.2016 в 21:13:07
mixosya написал: БНВ то оно не спорю но контроль лучше ремонта.
При правильной эксплуатации, и контроль не нужен! На второй год, МБ с роторной косилкой, кошу на полный газ, на улице за 30ть, - закипел! Потом узнал, нельзя работать на полном газу, если нужны большие обороты, то нужно дать полный газ, и его немного сбавить, и последующая работа именно так - не разу не закипел! А что контролировать? Температуру? И зачем? Работать на полном газу, и глушиться при подходе температуры к МАХ, и охлаждать двиг?
14.02.2016 в 09:59:06
Stepa56, спасибо за совет про полный газ,а контролировать собираюсь по большей части мото часы.
14.02.2016 в 11:25:12
mixosya, Масло меняйте почаще (желательно каждый сезон), воздушный фильтр промывайте(я промываю после каждой особо пыльной работы,ведь не трудно)особо смотрите чтобы воздух не "подсасывало" помимо фильтра (там кольца резиновые,качество дерьмовенькое). А счетчик не помешает для информативности тем более переделывать ничего не надо! Поздравляю с приобретением,мотоблок хороший,надежный и легко ремонтируемый. Одно из его главных плюсов это простота конструкции,пусть говорят что он устарел но всю свою работу он делает на 5 с +++!
14.02.2016 в 11:49:38
mixosya написал: Stepa56, спасибо за совет про полный газ,а контролировать собираюсь по большей части мото часы.
Простите, а в чём такая необходимость в контроле моточасов? На тракторах стоят для тех обслуживания, а на мотоблоке в основном (если не работать по найму) сезонное обслуживание и при пыльных работах обсл. воздушного фильтра. Масло, топливо, вода или тосол и так каждый день.
14.02.2016 в 12:03:54
Постоянно читаю, что конструкция старая, но никто не показывает, что же там придумано нового. В авто дизелях мудрят с топливной аппаратурой. В мотоблоках меняют облицовку. Иногда заменяют материалы что придумали немцы и англичане, то и лепят много лет подряд.
14.02.2016 в 13:08:55
Лёша59 написал: что же там придумано нового
Нового придумано очень много,двигателя постоянно усовершенствуются,нет такой вибрации как на нашем,уменьшается расход топлива,шумность,выхлоп,и.т.д.и т.п .Но задачи для мотоблока остаются одни и те же.Переплачивать за новые модели бешенные деньги,извините! Я и на этом мотоблоке с его вибрацией и шумностью все прекрасно сделаю! Соседи на дым и шум пока не заявляли,и в европейские нормы мне укладываться не нужно. ;)
14.02.2016 в 14:11:21
ats41 написал: Нового придумано очень много,двигателя постоянно усовершенствуются
Как придумали Дизель, так он и есть, а то что усовершенствовали всё это мелочи!
Нет ни чего глобального, и пока есть нефть, и не будет, хотя много уже изобретено, и глобальное, например это
14.02.2016 в 18:38:56
Вот приобрел сей девайс.завтра буду устанавливать.
14.02.2016 в 22:44:56
ats41 написал: Нового придумано очень много,двигателя постоянно усовершенствуются,нет такой вибрации как на нашем,уменьшается расход топлива,шумность,выхлоп,и.т.д.и т.п
На самом деле ничего особого в дизелях за последние 100 лет не изменилось. Как был 100 лет назад на дизеле впрыск - так он и остался. А с вибрацией Вы не в тему - вибрация у Вас из-за упрощения двигателя.Один балансировочный вал, и неизвестно проводят ли балансировку этих двигателей для уменьшения вибрации. На больших двигателях ДФ-ов, Зирок 151 два балансировочных вала и вибрация незаметна.
14.02.2016 в 22:57:29
Как дизеля кушали 230 - 240гр. на одну лошадь, так и кушают. Одно горшковые моторы без вибрации в принципе не возможны. Вибрацию снижают повышением оборотов и балансировкой.Любой глушитель(кроме 2хтактных бензинок) душит мотор. Все песни для оправдания повышения цены. Если наш дизель не раскручивать сверх меры он будет работать долго и счастливо. При конверсии моторов в судовые всегда снижали мощность. Постоянный полный газ убивает любой мотор.
