Hikarnyj
Hikarnyj
26.03.2015 в 00:19:03
Давно не выкладывал фото,подзабыл немного.Уже переделал.
vlad390
vlad390
Красноярск
26.03.2015 в 08:48:27
$tr@nn!cc написал : Да.Как только начнут опять вылазить-так очередной прогон.И собирать корни.Это наиболее эффективно от сорняков,потому что за много лет в земле оказалось море семян,и всходят они не разом,а те,которые около поверхности.При очередной вспашке-другие зёрна оказываются ближе к поверхности.Как-то так...Ну или "Раундапом" их...
Вполне согласен. Давеча по указу жены , имея плуг, но не имея опыта, решил вспахать плугом 1 сотку целины, по уставу.. с осени.... . Работал обезъяной, без адаптера тяжелый мотоблок совершенно не приспособлен для обработки почвы плугом первопроходцами, как по безопасности так и по управлению, ненароком придавить могёт. Так мало того, сорняки прижились по весне. А тот, оставщийся кусочек, что обрабатывал фрезой, в три прохода ( первый снял дерн- 10см, сгреб, второй корни еще 5-10 см, сгреб, потом на всю глубину почистовой), летом травинки не вылезло.. :)
vlad390
vlad390
Красноярск
26.03.2015 в 08:59:46
Господа крестьяне и дачники, закончился снежный период, поделитесь опытом работы отвала и его изготовления, нонче, намаявшись, решил за лето изготовить отвал, шириной 90см из трубы, для использования также и летом ( для планировки грунта). Прокурил форум по отвалу, дважды, так и не смог найти, ранее встречавшееся крепление к коробке, такая пластина, понравилось крепление, где - не могу найти.. .
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.03.2015 в 10:21:25
vlad390 Перебрав кучу вариантов сделал по своему. Из листа рифленки 4 мм выгнул на металлобазе отвал. Сделал загибы сверху и снизу. Снизу 15 см под углом 30 градусов, сверху полоска 5 см для жесткости. Размер отвала 1250х600 мм. Сначала сделал некое подобие рамы, чтобы поднимать и опускать. Не понравилось. Но пришла весна, прошлогодняя и нужно было переместить приличное количество земли, убрать ее с того места, где будет фундамент под дом. Порядка сорока кубов. Времени для раздумий не было. Снял спереди с рамы ручку. Подобрал по высоте на отвале место под отверстия для крепления. Сделал несколько отверстий 12 мм. Отрезал от водопроводной трубы два кусочка по 30 мм, это проставки между рамой и отвалом, так как на раме вступает болт натяжения рнмней. Закрепил болтами и гайками М 12. Установил отвал таким образом, чтобы при поставленной на землю фрезе отвал был выше земли. Процесс работы такой. Несколько раз прохожу фрезой землю, после того, как подготовлен кусочек разделанной земли, перемещаю ее отвалом туда, куда нужно. Рыхлая перемещается легко. И так потихонечку, полегонечку за два выходных освобожден участок 10х10 метров на глубину от 50 до 39 см. Перемещение грунта до 20 метров.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
lav_66
lav_66
Вологда
26.03.2015 в 11:17:39
vlad390 написал : Господа крестьяне и дачники, закончился снежный период, поделитесь опытом работы отвала и его изготовления, нонче, намаявшись, решил за лето изготовить отвал, шириной 90см из трубы, для использования также и летом ( для планировки грунта). Прокурил форум по отвалу, дважды, так и не смог найти, ранее встречавшееся крепление к коробке, такая пластина, понравилось крепление, где - не могу найти.. .
Тема: Лопата отвал для мотоблока http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120932
КАСКАД, CROSSER CR-M10
vlad390
vlad390
Красноярск
26.03.2015 в 11:41:39
Пыхтачок написал : vlad390 Перебрав кучу вариантов....... спереди с рамы ручку. Подобрал по высоте на отвале место под отверстия для крепления. Сделал несколько отверстий 12 мм. Отрезал от водопроводной трубы два кусочка по 30 мм, это проставки между рамой и отвалом, так как на раме вступает болт натяжения рнмней. Закрепил болтами и гайками М 12. Установил отвал таким образом, чтобы при поставленной на землю фрезе отвал был выше земли. ................... грунта до 20 метров.
Прекрасно, хорошее решение, а снизу отвала упор должен быть , я думаю, в коробку, дабы не деформировать раму с двигателем, тут встречал пластину с приваренными болтами, где то, два раза прошел тему "лопата отвал" толи кто удалил... -- если есть возможность на какой высоте отверстия от земли, и расстояние между ними, мотоблок в деревне, а трубу пилят, дырки бы сразу..
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.03.2015 в 12:12:25
vlad390 написал : если есть возможность на какой высоте отверстия от земли, и расстояние между ними, мотоблок в деревне, а трубу пилят, дырки бы сразу..
Дырок в отвале три ряда по две штуки, для того, чтобы регулировать высоту при необходимости. Сделано для того, чтобы можно было работать и с установленной фрезой, и без нее . Распора снизу нет, так как крепление отвала примерно по середине. Да и перемещал рыхлый грунт. Для твердого веса мотоблока вместе с фрезой маловато, при попадании коряги или большого камня пробуксовывает.
Кроссер CR8E
Mantis
BauMaster
BauMaster
Иркутск
28.03.2015 в 20:32:33
Пыхтачок написал : vlad390 водопроводной трубы два кусочка по 30 мм, это проставки между рамой и отвалом, так как на раме вступает болт натяжения рнмней. Закрепил болтами и гайками М 12. Установил отвал таким образом, чтобы при поставленной на землю фрезе отвал был выше земли. .
Там стартер вроде -я прикидывал более 10см от рамы надо чтоб отвал в стартер не упирался
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
29.03.2015 в 10:33:36
BauMaster написал : Там стартер вроде -я прикидывал более 10см от рамы надо чтоб отвал в стартер не упирался
Так и у меня со стартером, только он находится далеко от передней части рамы и не мешает. поставил эти проставки для того, чтобы отвал не касался фары, так как фара находится в одной плоскости с передней частью рамы, а стартер под фарой и не выступает за нее.
Кроссер CR8E
Mantis
Банзай
Банзай
29.03.2015 в 19:11:26
Ну вот и колесики человеческие на адаптере.:)
Stepa56
Stepa56
Тверь
29.03.2015 в 19:31:15
Банзай написал : Ну вот и колесики человеческие на адаптере.
Тим делайте, очень нужная штуковина.
