Банзай написал : Ну вот и колесики
Колесики нормальные, а вот жгут с проводами негоже так вешать. Его нужно крепить чтобы не болтался и пускать вдоль двигателя, закрепив к нему, чтобы не болтались провода.
29.03.2015 в 19:32:22
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
29.03.2015 в 20:21:23
Жгут будет переделываться на человеческие провода и в чюхол.:) ТИМ это угловой упор? Или бандурка циллиндрическая белого металла?
29.03.2015 в 21:05:20
Банзай написал : это угловой упор?
Отвечу за него. Да, угловой упор, не дает соединению на излом работать.
Кроссер CR8E
Mantis
29.03.2015 в 21:56:40
Пыхтачок написал : Отвечу за него. Да, угловой упор, не дает соединению на излом работать.
Непонял -как он поворачивает?
29.03.2015 в 22:06:46
BauMaster написал : Непонял -как он поворачивает?
Рулевая тяга от Жигулей. Пальцы вращаются. Не дает мотоблоку с телегой играть вверх-вниз в месте соединения, при поворотах ведет себя нормально.
Кроссер CR8E
Mantis
29.03.2015 в 22:07:37
Пыхтачок написал : Так и у меня со стартером, только он находится далеко от передней части рамы и не мешает. поставил эти проставки для того, чтобы отвал не касался фары, так как фара находится в одной плоскости с передней частью рамы, а стартер под фарой и не выступает за нее.
Мне кажется -тогда сильно придется отгибать отвал вперед, -можно ориентироваться даже на фото на этой странице с адаптером
29.03.2015 в 22:09:59
BauMaster написал : тогда сильно придется отгибать отвал вперед,
Посмотрю в своих архивах фото, снимал немного. Ничего никуда отгибать не надо. Опять же какой размер ремня. У меня стоят на 1750, двигатель не выступает сильно вперед.
Кроссер CR8E
Mantis
29.03.2015 в 23:37:33
Главная деталь - палец наконечника должен быть соосно с пальцем к сцепной плите.
А поворачиваем так
01.04.2015 в 13:30:46
Приспособил к своему дизелю МБка турбину, стал турбодизель, добавил еще 5 л.с.
01.04.2015 в 13:38:47
Stepa56 написал : Приспособил к своему дизелю МБка турбину, стал турбодизель, добавил еще 5 л.с.
С 1-м Апреля!
01.04.2015 в 13:54:33
Stepa56 написал : дизелю МБка турбину, стал турбодизель, добавил еще 5 л.с.
Сколько гороха уходит на разовую заправку "турбины"?
