Игорь 1977,Всё правильно.
Поставив другие пружины, обратите внимание на длину выжима. Что бы сжатия пружины до касания витков хватало для отпускания диска. Должно хватить, но всё же.
Jesha, на всех трех видах пружин количество витков одинаковое тем самым соприкосновение витков исключено,жду видео сцепления в работе буду себе так делать.
Александр48 написал:
2108 и родные - да. А 2106 пружина выше. Просто надо смотреть.
, просто надо считать ,а не мерить высоту
Ай какой я неаккуратный, смотрю да мерЮ :( . Вы уверены, что всегда надо считать? Ну так выложите расчет. А если не можете посчитать, скажите, что считать. Мы посчитаем. :o Ибо в этом варианте мне хватает "Посмотреть". ;)
$tr@nn!cc написал:
Я так понимаю-тупо посчитать количество витков,Высота тут пофиг.
Т.е. визуально вы не можете определить, что пружины по количеству витков одинаковы? Высота тут, как вы говорите, далеко не пофиг. Чем больше высота, тем сильнее надо сжать до состояния установки. F=K(коэфициэнт жесткости)xL(разница длин не сжатой и сжатой пружины), посчитете сами. Более высокая пружина может создать большее усилие, чем более низкая, но более жесткая.
ужур написал:
между витками разные показатели.яша правильно говорит,нужно посмотреть замеры.если не чем замерить,то как вариант можно посчитать.
Так я и предложил посмотреть, сожмется ли пружина до состояния упора виктов, при выжиме. А это зависит от толщины проволоки. Т.е определить визуально, то бишь посмотреть. Чего там мерить? :help
$tr@nn!cc написал:
,а вот при одинаковой высоте,но большем количестве витков она не сожмётся до нужного размера-витки упрутся друг в друга. :eek:
Тоже произойдет при бОльшей толщине проволоки.
Всё это хорошо видно при визуальном осмотре, а жесткость (в этом варианте) достаточно определить нажатием руки. Что правильно показано в видео.
Собрал, посмотри как работает, как выжим. :killyourselfbywall:
Игорь 1977, Игорь 1977, Если вы ещё не собрали: при желании можно нарезать на ферродо диска прорези (рис), глубиной до 1мм. Штук 8. Тогда при нагреве диск коробить не будет.
Вы прямо как для гоночного болида сцепление подбираете,на наших мотоблоках с ним проблем то не бывает при правильной регулировке. Обороты совсем не те, да и тяговое усилие мало.
Jesha, количество витков надо считать а там на всех пружинах их шесть именно по этому прикасаться витки не БУДУТ
