BauMaster написал :
Правда в кпп и редукторе не менял , -надо -нет?
КПП и редуктор здесь в одном флаконе. Я не менял, пока не вижу в этом необходимости. В движке менял уже два или три раза.
Меняю каждый год, так оно лучше. В этом году пока еще не менял, рано.
Косил роторной косилкой, потерял 3 ножа, и понял в чём дело - отверстия под шплинты разбиваются и они легко вылезли...
Оставил по дав ножа на диске, и вместо шплинтов воткнул гвозди с шайбами, ни чего... косит.
А и ещё хорошо на адаптере, а то наслышан, как травмирует людей, когда ножи отрывает.
Теперь к токарю точить шкворни, и делать самодельные ножи (давно собирался).
Наберите ВРМЗ ,перейдите по ссылке.
По моему на главной странице есть окошко с мейлом.
Пишите на него что желаете приобрести и спрашивает о способе доставки.
Отвечают моментально.Я выбрал доставку Деловыми линиями с
ихней бесплатной доставкой-отправкой из Питера.Но это по времени
достаточно долго(до месяца).Можно самому договориться с транспортной компанией,
чтоб у них забрали и доставили.(дороже)
Степан,я только первый раз сажал Под МБ,так что ещё не определился с технологией.
Но ручной труд будет только в сборке картошки! Или нах ,перепашу!
Банзай написал :
По этому не спешите покупать, с начала определитесь, а то будут лежать не востребованы!
Я как видно из видео сажаю в борозду, когда начнет вылезать (даст ростки) тупо эти борозды бороню, когда картошка вылезет будет 10 см взрыхляю межрядье, далее окучиваю до 3х раз...
Боронить простой бороной?
А не повыдергает саму картошку?
Я думал собрать рамку , впереди плоскорез сзади ежик.
И с небольшим заглублением пройти в первый раз.
А следующие поглубже запуская инструмент.
У всех земля разная...
У меня плодородный слой с большим количеством песка.
При обработке фрезами даже в дождь
месива как на бывшей даче с суглинком не было.
Этот год испытательный.Что и как и сколько.
На следующий распланирую по уму.
Да и поменьше.
Банзай написал :
Всю жизнь боронили лошадью тремя разборонками, но их у меня нет, есть большая тракторная борона (2 шт) пока не доделано...
Раньше боронил лебёдкой тракторной бороной с доработками, смысл такой - впереди колёсико регулируемое едет по меже (тянет её лебёдка тросом), я иду сзади и регулирую глубину рукоятками, типа конского плуга закреплены к бороне, где поднажму, где приподниму, захватывает 2 борозды.
В этот год наверно придётся разборонить вот этим вторая часть видео, предварительно сдвину прутья, и отрегулирую глубину.
В перспективе нужно делать разборонки из тракторной бороны (разрежу пополам, добавлю зубья, и укорочу их), будет захватывать 3 борозды, снабжено колёсиками с регулировкой, и сцепка на шарнире (шурус, или крестовина, и цепочки для поднятия на разворотах)
Stepa56 написал :
Я тоже в прошлом году растерял все 4 с одной стороны
вырезал болгаркой из мет полосы 50х5 мм по 2 шт получаются в ширину, косил соток 10 - тупятся не больше штатных.
я не стал рассверливать большим диаметром для утопления болта и пришлось менять шайбы на более тонкие чтоб отверстие под шплинт совпало.
проблем с торчащими головками болтов не выявил пока
