lav_66 написал : приложите к шкиву КПП линейку, или ровную рейку
Тем более двигатель дает возможность смещения, да и будьте аккуратны при натяжении ремней..
20.03.2012 в 17:58:23
20.03.2012 в 19:15:55
В предверии сезона... Попались такие видюшки -
Косилка, гусянка на колёса
КАСКАД, CROSSER CR-M10
20.03.2012 в 19:31:18
lav_66 написал : Может что для наших можно сотворить...
Особенно грунтозацепы на колеса :)
21.03.2012 в 07:37:36
Такой вот вопрос назрел - а никто не приспосабливал насос к МБ для перекачки воды? Если да то какой?
24.03.2012 в 10:36:26
Здравия всем, недавно приобрел crosser 10e в разобранном виде привез собрал частично - запустил двиг, смотрю пошли пузыри через покладку головки блока (я антифриз заливал) вот он и попер, и давление высокое в радиаторе охлаждения стало.
Видимо проблема в прокладке ГБЦ? есть ли смысл попробовать протянуть головку или сразу на гарантию?
24.03.2012 в 10:40:14
iam написал : сразу на гарантию?
только так. а то найдут царапину:Dна головке и на вас свалят
Ларионовец написал : Если да то какой?
есть штатные насосы. например
24.03.2012 в 11:01:16
Бело написал : только так. а то найдут царапину:Dна головке и на вас свалят
Это мне в москву тащить надо - тяжело. Я бы предпочел самому сменить прокладку если смогу договорится с сервисным центром- найти бы еще его координаты
24.03.2012 в 11:11:14
Бело написал : есть штатные насосы. например
Смотрел такой, не хочется возиться с креплением для него, за такие деньги хочется чтоб сразу подошел
24.03.2012 в 11:23:08
