Маховик написал:
Макс 1, А вот об этом то я и не подумал... Спасибо за дельное предложение, а я то долбодятел как раз со стороны маховика поставил шину с большим износом, век живи век учись.
Всем спасибо за участие!!!
Маховик, Что, результат есть? Или большее колесо приспускали? Если на целой оси будут стоять два разных колеса, то пройденное расстояние при одинаковы оборотах оси, будет разное. Ось будет поворачиваться вокруг (в сторону) меньшего колеса.
Если стоит диф тяга будет распределена между колес. Если разблокировка, то тянуть будет не отключеное колесо. При выключенной разблокировке ось превращается в целую (если на ней нет дифа).
