Доброго времени форумчане. Пытаюсь осилить до конца установку стартера на 180-ый движок. Маховик мелкий, не выступает впереди блока, поэтому стартер поставил сбоку от двигателя - фотки(видео) выложу по окончании.
Возникли вопросы по электрике - спалил уже 2 замка зажигания+кнопку, идет большой ток - чтобы замки зажигания не горели поставил жигулевское реле 5-ти контактное (в инете об этом прочел), но результат один и тот - кнопка тоже сгорела на первом запуске (замки горели не сразу).
Проблема: может поможите чертежом для дилетантов от руки без сокращений и с названиями?
аккумулятор(+-),
замок зажигания (основной плюс с АКБ, контакт зажигания, контакт стартер),
при наличии замка зажигания (не работает контакт старта) заменить простой кнопкой без фиксации, стартер и втягивающее (какие провода идут на втягивающее и как на втягивающем соединения, перемычки и т.д.),
5-ти контактное реле жигулевское 90.3747(контакты 30, 85, 86, 87, 88) - в инете пишут 30(+), 85(+) сильноточная пара, а 85(-), 87(+) слаботочная пара, 88 - не используется, но если кнопку поставить между 87 и плюсом на старт на втягивающем, то кнопка горит за милую душу.
Начертите, пожалуйста, на альбомном листе от руки схему, а то никак не могу сделать нормально.
Может проблема кроется (если подключено все правильно), в том, что при установке стартера сбоку, шестерня втягивающего толкая промежуточную шестерню, не с первого раза залетает в зацеп, а если и заскочила, а завести не удалось (не докрутил), то повторную заводку надо подождать с минутку?
фото реле:
