Stepa56, Спасибо! Если не получится найти азот по месту то буду с СО2 тренироваться. Интересно!!!!))))
13.03.2017 в 12:13:28
13.03.2017 в 13:13:45
Игорь 1977 написал: Stepa56, Спасибо! Если не получится найти азот по месту то буду с СО2 тренироваться. Интересно!!!!))))
Игорь 1977, Вот вспомнил за ~100р в любых хоз. магазах, температура низкая на себе испытал, начал заправлять зажигалку и выбивает штуцер из баллона, газ на руки, снег лёд, баллончик прилип к руке, если отрывать то с кожей, но хорошо что кончился быстро за 2-5 сек, рука обморожена, лечил с 2 недели! Сделать простую нажималку и пустить газ на изделие, инеем покроется точно, но зато трения будет мало, и в посадку нырнёт легко.
13.03.2017 в 13:24:59
Stepa56, У СО 2 температура сублимации ( кипения ) ниже примерно -78. У пропана -45-42 у бутана -0.5 . Лучше СО2 применить.
13.03.2017 в 17:09:39
облако газа, даже на открытом воздухе без ветра, рвануть может.... лучше с огнетушителя..
13.03.2017 в 21:06:55
Игорь 1977 написал: Stepa56, У СО 2 температура сублимации ( кипения ) ниже примерно -78. У пропана -45-42 у бутана -0.5 . Лучше СО2 применить.
Игорь 1977, Добрый вечер,про все выше перечисленые методы тоже знал кроме пропана и углекислого газа но дело все в том, что подшипники монтирутся в блок вместе с коленвалом а нагревать или замораживать коленвал как то стремно да и забивать не очень хорошо,с подшипниками мудрить не стоит а установить такиеже.
13.03.2017 в 21:14:56
Sergey Michailovich, доброго Вам вечера! Коленвал и не надо замораживать, да и подшипники тоже забивать не надо. Охладили только наружную обойму подшипника, она подсела в размере, и ставьте быстренько пока холодная да съежившаяся от холода ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.03.2017 в 21:34:55
Саныч53, Для себя нашол выход по легче,приклеил на резьбовой фиксатор левый на неразворный,правый на разборный.Фиксатор искал чтобы клеил вал-втулка.
13.03.2017 в 21:41:15
Sergey Michailovich, тоже выход неплохой, иногда применяю этот метод.
13.03.2017 в 21:59:15
Ребята, вы наверное сезона дождаться не можете, что вы докалупались до своих коней? Работает, ну и хорошо, не мешай машине работать.Можете закидать камнями, но я перед сезоном делаю только замену масел, а если что и вылазит в процессе работы, то все довольно быстро устраняется благодаря форуму и своим мозгам. С наступающим сезоном всех.
13.03.2017 в 22:31:52
Доброго вечера всем! верхняя обойма роликова подшипника коленвала сидит плотно или как поршневой палец в шатуне?
13.03.2017 в 22:40:15
Игорь 1977 написал: Доброго дня форумчане! Раскидал я тут мотор мотоблока, посмотрел на подшипники, покрутил-повертел... в соседний сервис сходил, там покурили над подшипниками... Отсоветовали меня ставить роликовый подшипник на правую сторону, мол шарик лучше держит смешанные радиально-осевые нагрузки..... Правый подшипник у меня в посадке прокручивался, мне посоветовали найти подшипник с большим тепловым зазором. Тут я вот что подумал, есть же радиально-упорные подшипники, вместо левого даже можно подобрать двухрядку радиально-упорный. как думаете, получится заменить на радиально-упорные?
Игорь 1977, На правую сторону ставится роликовый с прямыми короткими роликами 12210(NF210 импорт) или шариковый 210(6210),на левую сторону 310(6310) и незабывайте про ударные нагрузки(400 кубов дизель удар приличный)да и чего там упирать.
