Aleks2007, А что делать то,у нас снег не весь растаял.
13.03.2017 в 22:53:27
13.03.2017 в 23:01:07
контроль, Наружняя обойма подшипника в блоке должна сидеть плотно,между роликами и наружней обоймой небольшой тепловой зазор.
13.03.2017 в 23:05:27
Sergey Michailovich, забивается или просто плотно входит от руки?
13.03.2017 в 23:29:31
контроль, Забивал ручкой молотка когда ставил роликовый(с небольшим натягом)а шариковый входил с руки,после 1 часа работы и на том и на другом оставался след проворачивания в гнезде
13.03.2017 в 23:53:55
контроль, Менял подшипники из за того,что на дорожках шариков просматривался след выроботки(штрих-полосы по внутренней и внешней обойме),на левом две раковины на внутренней обойме.
14.03.2017 в 13:59:22
Примерял немного.
14.03.2017 в 21:05:39
Игорь 1977, Хороший Ростовский подшипник,внешнея обойма стоит правильно а внутренею с роликами нужно перевернуть.Внешнею обойму пробывали ставить в блок?
14.03.2017 в 21:13:01
Sergey Michailovich, Пока просто притулил на вал, полностью не садил не на вал, ни в посадку. Но внешняя обойма вроде как плотнее садится в посадку, во всяком случае я ее не смог от руки поставить, а старый подшипник с усилием но рукой мог втолкнунуть. А внутреннею обойму зачем переворачивать? я как снял с подшипника наружнюю обойму так и сфоткал.
14.03.2017 в 21:45:45
Игорь 1977, Обычно Ростовские подшипники связаны проволокой.У вас он был связан в таком положении?
15.03.2017 в 14:44:22
Sergey Michailovich написал: Игорь 1977, Обычно Ростовские подшипники связаны проволокой.У вас он был связан в таком положении?
Sergey Michailovich, Подшипник был связан проволочкой. Качество исполнения гравирования цифр и букв сильно отличается от ГПЗ 34. Даже сталь какая то другая по отблеску. Проволоку как снял так и поставил подшипник.
15.03.2017 в 20:10:24
Сегодня изучал подшипник крутил вертел его, так не так поставил... в общем попались на глаза противовесы. Посмотрел на них повнимательнее... смотрю на одном (левый по ходу ) противовесе натертость! И об что он мог так натереться?!Осмотрел шатут и Вот она причина бряка!!!! Что то опечалился я после обнаруженного....((((( Но зато нашел !!!
