Sergey Michailovich, Так как все таки правильно поставить подшипник? Буртом который в верх ставить вправо или влево? (Маховик с права)
15.03.2017 в 20:19:10
15.03.2017 в 20:54:42
Игорь 1977, Правильно на фото с лева,подшипник монтируется раздельно наружняя обойма в блок,внутреняя с роликами на коленвал, собирается(подшипник) при установке коленвала.ГПЗ-34 сборка из китайских комплектующих или просто нанесение надписи,ГПЗ-10 делает только роликовые с короткими роликами как и делал при Союзе.
15.03.2017 в 20:56:38
Sergey Michailovich написал: Игорь 1977, Хороший Ростовский подшипник,внешнея обойма стоит правильно а внутренею с роликами нужно перевернуть.Внешнею обойму пробывали ставить в блок?
Sergey Michailovich, Буртом в сторону коленвала Выходит что я его как то умудрился перевернуть.
15.03.2017 в 21:02:02
Sergey Michailovich написал: Игорь 1977, Правильно на фото с лева,подшипник монтируется раздельно наружняя обойма в блок,внутреняя с роликами на коленвал, собирается(подшипник) при установке коленвала.ГПЗ-34 сборка из китайских комплектующих или просто нанесение надписи,ГПЗ-10 делает только роликовые с короткими роликами как и делал при Союзе.
Sergey Michailovich, Спасибо! Может с этим подшипником и противовес перестанет цеплять шатун .
15.03.2017 в 21:12:47
Игорь 1977, противовес может стоял неправильно,у них есть смещение крепления. свой 195 открывал есть смещение крепления противовесов.
15.03.2017 в 21:18:07
контроль написал: Игорь 1977, противовес может стоял неправильно,у них есть смещение крепления.
контроль, Это я уже заметил что два направляющих штифта стоят со смешением. Буду собирать попробую поставить по разному. Надо все таки на балансировку свозить колено в сборе со всеми противовесами, маховиком, шкивом... Прям не мотоблок а тест на внимательность.
15.03.2017 в 21:29:22
Игорь 1977, ты на своём хоть поработал? а то я свой обкатать не успел уже ремонт двигателя светит. с механиком из сервиса решили покатать ещё двигатель,если вибрация увеличится то или ремонт или замена двигателя.
15.03.2017 в 21:45:25
Игорь 1977, Левый противовес ставится в одном положении,правый-зеркально но перед затяжкой провернуть коленвал проверить зазоры.Почему цеплял,не затянут?
15.03.2017 в 21:46:48
контроль написал: Игорь 1977, ты на своём хоть поработал? а то я свой обкатать не успел уже ремонт двигателя светит. с механиком из сервиса решили покатать ещё двигатель,если вибрация увеличится то или ремонт или замена двигателя.
контроль, Поработать я успел. Вибрация еще может быть от слишком раннего зажигания.
15.03.2017 в 21:49:50
Sergey Michailovich написал: Игорь 1977, Левый противовес ставится в одном положении,правый-зеркально но перед затяжкой провернуть коленвал проверить зазоры.Почему цеплял,не затянут?
Sergey Michailovich, Все затянуто было. А почему задевал? Да кто его знает. Буду собирать буду проверять,пробовать поставить по разному.
15.03.2017 в 21:51:27
Игорь 1977 написал:
Игорь 1977, Ну вы из него пожалуй точно ракету сделаете! ;) Меня в полёт возьмите... а...
