13.03.2017 в 21:41:15
#5963603
Sergey Michailovich, тоже выход неплохой, иногда применяю этот метод.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.03.2017 в 21:59:15
#5963632
Ребята, вы наверное сезона дождаться не можете, что вы докалупались до своих коней? Работает, ну и хорошо, не мешай машине работать.Можете закидать камнями, но я перед сезоном делаю только замену масел, а если что и вылазит в процессе работы, то все довольно быстро устраняется благодаря форуму и своим мозгам. С наступающим сезоном всех.
13.03.2017 в 22:31:52
#5963688
Доброго вечера всем! верхняя обойма роликова подшипника коленвала сидит плотно или как поршневой палец в шатуне?
13.03.2017 в 22:40:15
#5963703
Игорь 1977 написал: Доброго дня форумчане! Раскидал я тут мотор мотоблока, посмотрел на подшипники, покрутил-повертел... в соседний сервис сходил, там покурили над подшипниками... Отсоветовали меня ставить роликовый подшипник на правую сторону, мол шарик лучше держит смешанные радиально-осевые нагрузки..... Правый подшипник у меня в посадке прокручивался, мне посоветовали найти подшипник с большим тепловым зазором. Тут я вот что подумал, есть же радиально-упорные подшипники, вместо левого даже можно подобрать двухрядку радиально-упорный. как думаете, получится заменить на радиально-упорные?
Игорь 1977, На правую сторону ставится роликовый с прямыми короткими роликами 12210(NF210 импорт) или шариковый 210(6210),на левую сторону 310(6310) и незабывайте про ударные нагрузки(400 кубов дизель удар приличный)да и чего там упирать.
13.03.2017 в 22:53:27
#5963718
Aleks2007, А что делать то,у нас снег не весь растаял.
13.03.2017 в 23:01:07
#5963730
контроль, Наружняя обойма подшипника в блоке должна сидеть плотно,между роликами и наружней обоймой небольшой тепловой зазор.
13.03.2017 в 23:05:27
#5963739
Sergey Michailovich, забивается или просто плотно входит от руки?
13.03.2017 в 23:29:31
#5963776
контроль, Забивал ручкой молотка когда ставил роликовый(с небольшим натягом)а шариковый входил с руки,после 1 часа работы и на том и на другом оставался след проворачивания в гнезде
13.03.2017 в 23:53:55
#5963802
контроль, Менял подшипники из за того,что на дорожках шариков просматривался след выроботки(штрих-полосы по внутренней и внешней обойме),на левом две раковины на внутренней обойме.
14.03.2017 в 13:59:22
#5964207
Примерял немного.
14.03.2017 в 21:05:39
#5964727
Игорь 1977, Хороший Ростовский подшипник,внешнея обойма стоит правильно а внутренею с роликами нужно перевернуть.Внешнею обойму пробывали ставить в блок?
14.03.2017 в 21:13:01
#5964734
Sergey Michailovich, Пока просто притулил на вал, полностью не садил не на вал, ни в посадку. Но внешняя обойма вроде как плотнее садится в посадку, во всяком случае я ее не смог от руки поставить, а старый подшипник с усилием но рукой мог втолкнунуть. А внутреннею обойму зачем переворачивать? я как снял с подшипника наружнюю обойму так и сфоткал.
14.03.2017 в 21:45:45
#5964775
Игорь 1977, Обычно Ростовские подшипники связаны проволокой.У вас он был связан в таком положении?
15.03.2017 в 14:44:22
#5965410
Sergey Michailovich написал: Игорь 1977, Обычно Ростовские подшипники связаны проволокой.У вас он был связан в таком положении?
Sergey Michailovich, Подшипник был связан проволочкой. Качество исполнения гравирования цифр и букв сильно отличается от ГПЗ 34. Даже сталь какая то другая по отблеску. Проволоку как снял так и поставил подшипник.
15.03.2017 в 20:10:24
#5965678
Сегодня изучал подшипник крутил вертел его, так не так поставил... в общем попались на глаза противовесы. Посмотрел на них повнимательнее... смотрю на одном (левый по ходу ) противовесе натертость! И об что он мог так натереться?!Осмотрел шатут и Вот она причина бряка!!!! Что то опечалился я после обнаруженного....((((( Но зато нашел !!!
15.03.2017 в 20:19:10
#5965686
Sergey Michailovich, Так как все таки правильно поставить подшипник? Буртом который в верх ставить вправо или влево? (Маховик с права)
15.03.2017 в 20:54:42
#5965726
Игорь 1977, Правильно на фото с лева,подшипник монтируется раздельно наружняя обойма в блок,внутреняя с роликами на коленвал, собирается(подшипник) при установке коленвала.ГПЗ-34 сборка из китайских комплектующих или просто нанесение надписи,ГПЗ-10 делает только роликовые с короткими роликами как и делал при Союзе.
15.03.2017 в 20:56:38
#5965728
Sergey Michailovich написал: Игорь 1977, Хороший Ростовский подшипник,внешнея обойма стоит правильно а внутренею с роликами нужно перевернуть.Внешнею обойму пробывали ставить в блок?
Sergey Michailovich, Буртом в сторону коленвала
15.03.2017 в 21:02:02
#5965735
Sergey Michailovich написал: Игорь 1977, Правильно на фото с лева,подшипник монтируется раздельно наружняя обойма в блок,внутреняя с роликами на коленвал, собирается(подшипник) при установке коленвала.ГПЗ-34 сборка из китайских комплектующих или просто нанесение надписи,ГПЗ-10 делает только роликовые с короткими роликами как и делал при Союзе.
Sergey Michailovich, Спасибо! Может с этим подшипником и противовес перестанет цеплять шатун .
15.03.2017 в 21:12:47
#5965752
Игорь 1977, противовес может стоял неправильно,у них есть смещение крепления. свой 195 открывал есть смещение крепления противовесов.
15.03.2017 в 21:18:07
#5965757
контроль написал: Игорь 1977, противовес может стоял неправильно,у них есть смещение крепления.
контроль, Это я уже заметил что два направляющих штифта стоят со смешением. Буду собирать попробую поставить по разному. Надо все таки на балансировку свозить колено в сборе со всеми противовесами, маховиком, шкивом... Прям не мотоблок а тест на внимательность.
15.03.2017 в 21:29:22
#5965768
Игорь 1977, ты на своём хоть поработал? а то я свой обкатать не успел уже ремонт двигателя светит. с механиком из сервиса решили покатать ещё двигатель,если вибрация увеличится то или ремонт или замена двигателя.
15.03.2017 в 21:45:25
#5965792
Игорь 1977, Левый противовес ставится в одном положении,правый-зеркально но перед затяжкой провернуть коленвал проверить зазоры.Почему цеплял,не затянут?
15.03.2017 в 21:46:48
#5965793
контроль написал: Игорь 1977, ты на своём хоть поработал? а то я свой обкатать не успел уже ремонт двигателя светит. с механиком из сервиса решили покатать ещё двигатель,если вибрация увеличится то или ремонт или замена двигателя.
контроль, Поработать я успел. Вибрация еще может быть от слишком раннего зажигания.
15.03.2017 в 21:49:50
#5965797
Sergey Michailovich написал: Игорь 1977, Левый противовес ставится в одном положении,правый-зеркально но перед затяжкой провернуть коленвал проверить зазоры.Почему цеплял,не затянут?
Sergey Michailovich, Все затянуто было. А почему задевал? Да кто его знает. Буду собирать буду проверять,пробовать поставить по разному.
15.03.2017 в 21:51:27
#5965799
Игорь 1977 написал:
Игорь 1977, Ну вы из него пожалуй точно ракету сделаете! ;) Меня в полёт возьмите... а...
15.03.2017 в 21:54:41
#5965802
Stepa56,
15.03.2017 в 22:22:31
#5965833
Игорь 1977, с начало обкатки вибрация была меньше чем сейчас,а начало подачи топлива проверял 16-18 градусов.в выходные проверю точней.
18.03.2017 в 12:32:56
#5968331
доброго всем дня. кто подскажет,где можно заказать распылитель форсунки на двигатель R180NDL 8 л.с. маркировка распылителя ZS4S1... заранее всем благодарен...
