16.07.2018 в 14:55:47
Stepa56 написал: Ребята подскажите, как запретить слать на мою почту сообщения с этого форума?
Найти в профиле темы, на которые вы подписаны и отписаться.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
16.07.2018 в 15:25:33
Alexandr063 написал: К сожалению цепь была советская. Доперестроечная и честная. А убили её ваз-колёса, прицеп-самосвал и отсутствие серого вещества у извозчика при выгрузке сыпучего грунта.
А это тогда к чему было написано? :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
16.07.2018 в 16:59:54
Непонятно?.. Тогда попробую разжевать. Разговор шёл о "поставить супер-пупер двухцилиндровый двиг" на МБ. Выразил обеспокоенность, что порвёт коробку. Написали, что коробку МБ спасут ремни. Поделился опытом, что Лифан в 6,5 л.с. через ремень свободно рвёт двойную цепь редуктора. Может быть нужны фотки обрывков цепи?. Или ещё что то ?
17.07.2018 в 08:42:00
Alexandr063 написал: Непонятно?..
Что то вы запутались. По одной версии у вас виноват движок, по другой непосильные нагрузки для данной цепи. Так вот дело может не в движке, а в сером веществе и непосильные нагрузки для данной цепи? Повторюсь, люди ставят движки от ГАЗ-53 на УАЗку, и ничего, ездят. Проблемы с полуосями и прочими железками начинают возникать при установке здоровенных колёс, которые месят глину и прочие тяжёлые грунты. Так вот и тут супер-пупер Хонда ничего трансмиссии не сделает, если не будет непомерных нагрузок на эту самую трансмиссию скажем из-за фрезы тракторной, или тракторной двухтонной тележки.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
17.07.2018 в 13:43:44
Сегодня отказался заводиться трахтур. Стартер щёлкнул и тишина. Вытащил аккум, поставил заряжаться. Заводил впервые кривым ключом, вначале заводился хорошо, с одной-двух попыток. Затем начал хуже, и часто дым идёт в фильтр, а не в выхлопную, и так по нескольку раз подряд. Снял аккум с зарядки, воткнул, та же картина что и утром, стартер один раз щёлкнул и тишина. Теперь вот чешу репу, что это было?! :confused: То ли стартеру кранты, то ли коротит проводка где то?! :confused:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
17.07.2018 в 13:47:18
Темыч1980, для начала почисти все контакты, бывает такое в автомобилях...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.07.2018 в 13:54:29
Stepa56 написал:
cjrafael написал: С такими перерывами как у вас можно и до самой зимы культивировать.
Ну конечно у вас же 100га, у меня 12 соток...
cjrafael написал: для средних работ не более 10 часов в день
Я если бы работал 10 часов в день на МБ, и даже с адаптером, меня бы не было в живых и т.б в форуме. Это Китайцы наверно могут! Мне спешить не куда. Шабашек нет у всех какие то дыдороги типа крота...
Прошу прощения, что не совсем в тему диалога. Где купить набор для переделки ЗУБР-10МЕ в минитрактор с уменьшеным радиусом разворота.
Кроссер CR-10
17.07.2018 в 16:57:20
Алекс Алекс написал: Где купить набор для переделки ЗУБР-10МЕ в минитракто
Вот здесь посмотри
17.07.2018 в 17:04:32
Темыч 1980...Наверное Вы правы... Но родной Лучёвский двиг 8сил, а порвал китай 6,5...Но..Сейчас у Вас есть уникальная возможность приобрести двиг за 120 тыр.,чем со старьём ковыряться, поставить на МБ и отписаться по результатам.. Ведь можно же к Жигулям телегу тракторную прицепить. И тоже ведь поедет. Люди то цепляют.... Тут главное груза в багажник положить поболе. :killyourselfbywall:
17.07.2018 в 17:56:33
Где купить набор для переделки ЗУБР-10МЕ в минитракто.
17.07.2018 в 18:34:13
Темыч1980, если именно один раз щелкает, а потом молчок - варианты: сдох акум, или непорядок с проводкой.
В проводке могут окислиться/открутиться/оторваться клеммы, порваться/пережечься/перетереться провода (в т. ч и внутри изоляции - снаружи не видно), отпаяться провод внутри наконечника. Может быть где-то замыкание плюсового провода на массу. Но наиболее характерный случай для наших мотоблоков - потеря этой самой массы. Если есть тестер - прозвоните. Если нет - проверьте провод от "минуса" АКБ до "массы", и попробуйте открутить-закрутить болты крепления стартера, чтобы сорвать ржавчину/окалину (чаще всего масса теряется именно между стартером и двигателем). Рекомендуется вообще ставить "плетенку" от стартера до двигателя (на некоторых моделях мотоблоков она есть изначально).
Проверка акума - возьмите два толстых провода, и попробуйте подключить его к стартеру напрямую.
Если щелкает каждый раз при повороте ключа - виновато втягивающее реле стартера.
Кентавр МБ1010Е
17.07.2018 в 20:02:28
ходжа250, Спасибо за ответ. Нужен набор с уменьшеным радиусом разворота. Ищу набор "Булаточка" украинского производства. Живу в Белгородской области. Может кто из братьев славян с Украины подскажет, поможет. Буду очень признателен.
Кроссер CR-10
17.07.2018 в 20:19:39
Алекс Алекс написал: Нужен набор с уменьшеным радиусом разворота. Ищу набор "Булаточка" украинского производства. Живу в Белгородской области. Может кто из братьев славян с Украины подскажет, поможет. Буду очень признателен.
Ну дык обратитесь к первоисточнику.
Кентавр МБ1010Е
17.07.2018 в 21:31:48
-Вячеслав-, Не складывается, пытался. Ответ : в Россию не поставляем. Продавцы в Харькове не идут на заочный контакт. Вячеслав если есть возможность помочь по моему вопросу. Моя электронка: rc2zc@Mail.ru
Кроссер CR-10
17.07.2018 в 21:59:43
Алекс Алекс, увы, помочь могу разве что советом. Концов по перевозке через границу у меня нет.
Совет такой: прежде всего надо узнать про возможность легальной перевозки набора через границу. Для этого лучше бы пообщаться с погранцами или таможенниками (опять-таки, они у вас под боком), но можно начать с водителей автобуса "Харьков-Белгород". Берутся-не берутся? (Если берутся, все равно лучше уточнить на границе) Если такая возможность есть - едете на автобусе в Харьков, меняете рубли на гривны, с гривнами едете на фирму, покупаете комплект (чек и, по возможностью, накладную - стребовать), везете его на автовокзал (тут, пожалуй, нужно грузовое такси. Или договориться на фирме. По Харькову они вроде должны доставлять бесплатно). Перегружаете в автобус, везете в Белгород. А там уж, думаю, разберетесь, как доставить...
Все, чем могу...
ПЫСЫ: да, есть, в принципе, конторы, которые возят товары из Украины в Россию, можно с ними пообщаться...
Вот, навскидку, первое, что поиск выдает.
Но их надо как-то проверять на надежность.
Кентавр МБ1010Е
