Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.01.2018 в 23:29:37
realneil,
Прокладка на месте, ни разу туда не залезал, нечего там делать. Форсунку не менял ни разу и ни разу ее не снимал. И вообще кроме замены масла ничего не делал. В соляру никакого масла не добавляю, использую только зимнюю соляру, в ней меньше парафина. В солярку масло добавляют там, где она хренового качества.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
22.01.2018 в 06:57:14
Доброго всем! Тогда уже до кучи:мой циклопик.
С фрезой и боронами большой перевес. Приходится вешать канистру, залитую бетоном( 25 кг.) на морду для уравновешивания.С плугом идеально уравновешен.С косилкой вешаю эту же канистру сзади.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
22.01.2018 в 07:06:40
Пятый сезон пошел. В первом же сезоне начал буксовать бендикс.Так же менял распылитель и плунжер, но там сам виноват: треснул родной топливный шланг.Бегом нашел в гараже кусок подходящего диаметра, еще советских времен, дунул в него- норм.Отрезал кусок, поставил, завел, и кирдык....Клин иглы в распылителе.Пока доперло что это- просадил плунжер....
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
22.01.2018 в 09:45:11
$tr@nn!cc написал: С плугом идеально уравновешен.
У меня с фрезой идеально уравновешен. С плугом перевес вперед, когда просто его перегоняешь, при вспашке, когда плуг в земле, нормально. А вот с окучником или копалкой нужно зад подгружать немнного, сделал длинное дышло и приспособил к нему навесное от мотоблока МБ, там дышло короткое и неудобно было работать, сделал длиннее, и удобнее стало и дополнительный груз сзади уже не нужен.
Кроссер CR8E
Mantis
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
22.01.2018 в 11:23:54
Пыхтачок написал: . С плугом перевес вперед,
Это от ремней зависит.На длинных ремнях двиг больше смещен вперед.У меня 1750.На фото видна канистра на морде, и стоит без подножки...Не падает мордой в землю. Да, фреза 90 см. Я так понимаю, от ширины фрезы зависит и её вес..
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
22.01.2018 в 11:35:08
Выбросил амперметр, поставил термометр.С фрезой довольно быстро набирает 80*С,но выше 90 не поднималась даже при фрезеровке в + 26.
Ну и вольтметр.Позже ещё выбросил рубильник, и поставил выключатель массы.Но фото не делал.
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
22.01.2018 в 12:33:44
$tr@nn!cc написал:
$tr@nn!cc, Пока не работал но тоже понял это. На фрезу 1800 которые шли в комплекте ,так же купил 1750 для всех других работ как показалось лучьше с ними.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
22.01.2018 в 12:53:09
Василий Шумаков...,У меня 1750 стояли изначально. Кстати, лохматиться начали еще на первом году, купил новые, тоже1750, но пока еще так и висят на гвозде.Родные полохматились вначале,чуток вытянулись, и ходят нормально! А ведь думал, что на сезон не хватит...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
22.01.2018 в 13:35:50
$tr@nn!cc написал: У меня 1750.
$tr@nn!cc написал: Да, фреза 90 см. .
Ремень 1800 и фреза 900.С завода ремни стояли 1750, вытянулись от времени и потом начали лопаться. Поставил 1800 даже не подтягивая, так как с 1750 подтягивал несколько раз.Просто те ремни плохого качества были и тянулись
Кроссер CR8E
Mantis
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
22.01.2018 в 14:15:13
На что можно поменять шланг от филтра к насосу который со штуцером? Свой мертворожденный с завода ,в месте крепления хомута трещинки и на ощупь неприятно жидковат...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
22.01.2018 в 14:24:21
Василий Шумаков... написал: На что можно поменять шланг от филтра к насосу который со штуцером?
Если вы про топливный, то сейчас есть полиамидные и силиконовые шланги, прозрачные и непрозрачные, и не разъедаемые топливом.
Кроссер CR8E
Mantis
